查看: 2254|回复: 6
成衣单耗计算方法-误差不超过5%
发表于 2009-5-21 12:57:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做验货工作这么久了,也积累了一些小经验,拿上来根大家分享下。
关于计算成衣的单耗,其实只要一份尺寸表和衣服的款式图就可以了。有时候你让工厂报价时,工厂罗利啰嗦跟你要这个要那个资料,其实不需要,经验丰富的人,只需要基本的资料就可以了。
计算单耗,可以先根据尺寸表和配比,选择中码尺寸算出整件衣服所用面料的面积,然后除以面料的门幅,就可以得出单耗。
1.衣长 X 肩宽 X 2得出大身用料。注意,要加上缝份。
2.袖肥 X 袖长(含克夫宽度X2+缝份)得出袖子用料。
3.根据不同款式,计算口袋、约克、肩袢等的用料。
以上3点的结果相加,可以算出整件衣服所用面料的面积。除以面料的门幅(注意是有效门幅),就是整件衣服的理论单耗。然后,还要考虑上损耗(3%---6%)和面料裁剪时的利用率(根据不同版型,利用率在70---90%之间)。最后一点,不要忘了加上面料的径向和纬向的缩率。
关于裤子类的garment,当然是大同小异。各位可以自己算算看,本人才疏学浅,以上难免有不完美的地方,欢迎回帖讨论! :handshake :handshake :handshake :handshake
发表于 2009-9-17 14:17:05 | 只看该作者
成衣单耗
这种方法针对简单的款式,报价还行。如果复杂,开片多(弧形开片)的款式,要采购大货面料最好还是用样板实际排一下较好!
发表于 2011-4-7 22:53:16 | 只看该作者
不错~~~~~
发表于 2011-4-11 10:49:13 | 只看该作者
这种算料的话不精确,
如果真的报价什么的,还是出个大概的纸样,
因为你像大的裁片有时有插刀什么的,有的只能裁两刀,不能裁三刀。
要实际利用才行!
当然对有很强的实战经验的人又别算。
发表于 2011-4-12 09:56:02 | 只看该作者
回复 2# W1968YL 的帖子
对头,。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-4-12 13:43:56 | 只看该作者
xuexi 学习了
发表于 2011-4-13 22:44:24 | 只看该作者
楼主
我按照你的算法学习了下,但好像有疑问
衣服长度是65,肩宽42厘米
袖肥24,袖长60厘米
口袋16X16厘米共四个口袋
有效门幅145,应该用多少料呢?
另外你说的那些百分比和损耗怎么安排?
GMT+8, 2026-10-28 06:30 , Processed in 0.035068 second(s), 20 queries , Gzip On.
