查看: 5249|回复: 11
[测试方法讨论帖] 有关百格测试(附着力)
发表于 2009-5-21 10:23:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说明:这里讨论的百格测试是指做工业产品表面涂料的附着力测试,谢谢!
百格测试相信很多人都做过,绝对是非常熟悉了。之前我一直是看公司的文件,没有去查阅具体的标准。今天心血来潮,查了下标准,却发现我们平常做的百格测试与标准差距太远,所以想有大家讨论下。
1、ASTM、ISO、GB这三个标准(JIS标准我没有)写得很清楚画6条线,为何我们测试时要画出百格呢?百格到底是谁提出的?提出的初衷是什么?我跟同事讨论时,他忽然提到:可能是画百格比较好非判断吧,ASTM里头的4B要求不是说脱落小于5%吗,那我就直接数格子就行了。想想,好像这也有道理哦。
2、看了很多帖子,知道只是JIS标准要求指定胶带。而实际我们在测试中所使用的胶带却是五花八门(当然普遍还是3M的600和610),但我也见过有厂家使用一种带丝的胶带,这种做法让我替油漆厂家捏了把汗。(标准里头允许商定,所以具体用什么只能看客户要求)
3、关于撕离胶带的方向,GB及ISO标准写得很清楚,但实际操作中也是各执一词。有的是胶水面与涂料面的角度为45度,有90度的,还有0度的(说0度而已,实际应该是小于15度)。当测试双方发生争议时,都说自己的有道理,这时反而把标准扔一边了。
4、测试次数问题。标准说要平行测试,却未提到同一个点需要用胶带测试几次,于是2次、3次,还有5次的。
5、将胶带贴在被测试面的停留时间问题,有些厂家在文件中规定抹平后保持1分钟,也有保持5分钟的。
想到这些,就写到这里吧。
发来与大家讨论一下,说说你怎么看这个百格测试,怎么看百格测试的标准,第三方机构是如何做百格测试,是如何做附着力测试的。
再次谢谢!
参与人数 1金币 +5 威望 +5 收起 理由
angel520 + 5 + 5 今天才看到这个帖子,可惜啊!沉下去顶起来 ...
 楼主| 发表于 2009-5-22 09:49:43 | 只看该作者
就这样沉了?
有点不甘心,一天一顶。
请管理人员见谅!
发表于 2009-5-22 09:54:53 | 只看该作者
多謝。。。。
多謝,好有用,支持。
发表于 2009-5-22 13:50:49 | 只看该作者
noted, thanks a lot
发表于 2009-5-25 11:45:53 | 只看该作者
有些东东太认真的扯不清... ...
测试有时候做秀的成分多一些...有没有发现, 有时你的测试合格了, 出去后照样有投诉?
有时你的测试失败了, 但货照样出去, 啥事也没有?
最主要的:
你的产品摆在零售店时, 在购买者家中使用中, 在顾客家后院晒太阳时, 别让人家发现你的油漆脱落了...
这前提是:
工厂的前处理要做好, 过程要控制好,  油漆(粉体或液态漆)的品质要保证.
如果客人指定用ABCD的, 工厂最好就别自己找小作坊的,
ABCD的油漆出了问题ABCD帮你担着,
你要是用小作坊的, 出了事工厂自己担着.
发表于 2011-1-15 10:31:09 | 只看该作者
百格测试
谢谢分享!
发表于 2011-1-15 10:34:08 | 只看该作者
百格测试
我们是用日本NICHIBAN的胶带,撕起角度为45度,胶带贴完后还要用橡皮擦拭,确保胶带与产品紧密结合!
发表于 2011-2-16 12:06:19 | 只看该作者
是啊,这个问题也困扰我好久啊,我以前是记得是画百格,45度角撕起,胶纸也是用的810,我最近还看到有漆层厚度超过5mil 的都不用画格,直拉画两条长40mm的直线以30-45度交叉就行了,求权威人士解答
发表于 2011-2-16 23:36:14 | 只看该作者
原帖由 myorchis 于 2009-5-21 10:23 发表
百格测试相信很多人都做过,绝对是非常熟悉了。之前我一直是看公司的文件,没有去查阅具体的标准。今天心血来潮,查了下标准,却发现我们平 ...
我也一直在找这方面的资料,想解析清楚,困惑啊!这几天也要好好看看这方面的资料,不知道LZ您有查到的标准,可否复制上来(我是指其中相关的那一段)。与大家分享啊!!!
发表于 2011-2-16 23:38:26 | 只看该作者
汗颜的是2400多人查看过您这个帖子,竟然只有几个人关心!
GMT+8, 2026-10-18 10:59 , Processed in 0.051509 second(s), 20 queries , Gzip On.
