查看: 1282|回复: 0
WPS2009 专业版(内含无限制序列号)
发表于 2009-5-15 22:54:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
WPS Office 2009 (6.4.0.1850) 新增功能以及修复的bug列表
注:[插件]表明安装插件以后才具备的功能
新增功能列表
WPS公共
1     [插件]支持多重剪贴板
2     [插件]提供在线存储服务(个人版)
3     [插件]提供首页功能(个人版)
4     [插件]支持阅读PDF文档
5     支持打开UOF格式文档
WPS文字
1     [插件]提供表格套用样式的功能
WPS演示
1     [插件]支持幻灯片输出Flash动画
2     [插件]提供将幻灯片另存为图片的功能
3     在“其他动画”对话框中添加了“动画预览”的功能
WPS表格
1     增强了保护工作表功能
2     提供了WPS共享工作薄
3     支持在状态栏上显示多重汇总
4     提供文本转换为超链接
5     允许用户设置编辑区域
6     支持在页眉页脚插入图片
7     支持在工作表中粘贴名称列表
8     保存为固定宽度的PRN文本文档
9     [插件]提供表格套用样式的功能
10    新增工作表函数:数据库函数等27个函数
功能改进列表
WPS公共
1     改进文档历史列表管理,允许用户同时打开多个历史文档
2     改进了记录文档保存时上一次文档保存路径的操作
WPS文字
1     改进了WPS另存为HTML格式支持编码选择的功能
2     改进了当设置居中操作时自动取消段落缩进的操作
3     改进了当多级符号状态下按Backspace键直接返回到行首的问题
WPS演示
1     改进了当文字颜色和背景颜色相同时,选择文字区域底色显示不正确的问题
WPS表格
1     分页预览下重置分页符
2     允许更新导入外部数据
3     改进在保护工作表状态下无法查找的问题
4     单元格格式添加“隐藏”单元格内容
5     改进了数据排序时自动识别“标题行”功能
6     改进了在数据筛选时添加“重新应用”功能
热点问题(BUG)解决列表
WPS文字
1     解决了WPS文字无法将非嵌入型图片粘贴到Outlook的问题
2     修复了WPS文字读取带“编号连接符题注”的文档时,连接符丢失的问题
WPS演示
1     修正了直接在幻灯片上通过动画标签无法选中自定义动画问题
2     修复了当插入的对象应用自动版式时,插入的图片对象无法组合的问题
3     修复了WPS演示打开“包含没有注册控件对象”文档出现崩溃的问题
WPS表格
1     修复了Hyperlink函数无法链接到单元格的问题
2     解决了在饼图数据标志不显示引导线的问题
3     修复在保护工作表状态下编辑受保护单元格无法退出的问题
4     修复了在VBA中通过数组向RANGE赋空值显示为#Value!错误的问题
5     修复了激活WPS表格的OLE对象后,在状态栏上无法查看统计结果
6     修复了复制单元格会添加外部引用名称,重新打开文档会提示更新外部数据源问题
7     修复了WPS表格保存带小数的*.dbf文档,打开后原数据小数部分丢失问题
从更新列表上看,解决的问题非常多,力度比较大;从版本号上看,2009(6.4.0)仅是对2007(6.3.0)的小版本改动;从实际使用看,改进非常明显,软件的启动速度、文件打开速度和便捷性上都有明显的进步。
专业版包含了大量的本机模版:
配置工具更加丰富
此外,对VBA的支持更加完善,还有其他很多改进,使用后就知道了……
WPS 2009在设计上充分考虑了广大用户及网友的提议,以及各地区用户的使用习惯,提供了大量的模版,其实用性与易用性均达到历史最好水平。
经过一段时间的试用,也发现了一些不足:对UOF格式的支持尚在测试阶段,对国产格式支持力度不够,要知道永中Office很早就支持了;部分Doc文件打开时尾行跨页显示,用Word打开没有这种现象,这也是老问题了,也是难免的,不然微软也太没本事了……
下载地址:
http://www.brsbox.com/filebox/do ... 91a395b83cd5063dc99
也可以自己去迅雷搜一下。
http://www.gougou.com/search?sea ... =&m=0&st=-1&imask=1
压缩包大小60.5m。压缩包内含序列号。
GMT+8, 2026-9-14 19:10 , Processed in 0.095501 second(s), 19 queries , Gzip On.
