查看: 1821|回复: 0
Word文档中的书签制作问题
发表于 2009-5-11 15:28:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想要知道如何在同一篇文章中,如果后面文中的不同多个名词,怎样链接到前面的定义位置?
任何超链接都是由指向性的,也就是说被链接的对象一定要有个地址才行。在文档中链接,比如让文档跳转到指定的内容,那么这个指定的位置就是个地址,解决怎样确定这个地址就可以完成这种链接了。
在Word文档中,要完成这种地址的设置首先要进行书签的制作,也就是说书签就是一个地址的指定,也因此,书签中不能有重复的内容。
实例:文档中有目录:一、AAAA;二、BBBB;三、CCCC……
第一步:制作标签:
选择一、A(截取部分文字),复制;菜单:插入/书签,在书签名中粘贴(Ctrl+V),单击添加按钮,完成第一个书签的制作;然后选择正文中的一、AAAA中的标题文字(一部分或者全部,不选择一、)同上进行第二个标签的制作。
我不知道为什么?当我去做第二个书签时,add变成灰色. 总是只能制作一个书签.
GMT+8, 2026-9-14 19:10 , Processed in 0.176621 second(s), 18 queries , Gzip On.
