查看: 952|回复: 3
求教出口法国的纸盒的验货要求!!!急
发表于 2009-5-10 07:16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
星期一要查去法国的纸盒,那位大虾有相关的验货资料,请求帮忙。谢了!
 楼主| 发表于 2009-5-10 20:56:34 | 只看该作者
没那位大虾出手相助啊
发表于 2009-5-12 00:17:15 | 只看该作者
中华人民共和国国家标准凸版装潢印刷品
     The relief prints for decorating
本标准适用于凸版印刷工艺生产的纸质装潢印刷品,不适用塑料薄膜印刷品。
1  产品分类
(1)精细产品:采用高质量印刷材料和精制版工艺生产的,质量符合精细产品各项指标的高档装潢印刷品。
(2)一般产品:除精细产品以外的其他装潢印刷品。
2  技术要求
(1)外观
成品整洁,无明显脏污、残缺。
文字印恻清晰完整,小于5号字不误字意。
压痕平实,凹凸饱满,纸张纤维不断裂。
电化铝烫印不变色,无残缺糊版。
(2)成品规格误差
裁切成品误差应符合表1
表1  mm
成品幅面
极限误差
363×516  (4开)及以下
±1.0
363×516(4开)以上
±1.5
模切成品误差应符合表2
表2        mm
成品幅面
极限误差
129×184(32开)及以下
±1.5
129×184(32开)以上
±1.0
有对称要求的成品图案位置偏差应符合表3 mm
表3            mm
成品幅面
极限误差
129×184  (32开)及以下
0.5
129×1846(32开)以上
1.0
套印误差应符合表4。
表4               mm
套印部位
极限误差
精细产品
一般产品
主要部位
≤0.20
≤0.30
次要部位
≤0.50
≤0.80
注:1)主要部位指画面上反映主题部分,如图案、文字、标志等。
实地印刷要求应符合表5。
表5         mm
指标名称
单位
符号
指标值
精细产品
一般产品
同色密度偏差
Ds
≤0.050
≤0.070
同批同色色差
CIEL*a*b*
△E
L*>50.00
L*≤50.00
L*>50.00
L*≤50.00
≤5.00
≤4.00
≤6.00
≤5.00
墨层光泽度1)
Gs(60)
≥32.0
墨层耐磨性
≤70
注:1)无光泽度要求的产品可取消此项指标。
3 试验方法
(1)试验要求
试验室温度为23±2℃,相对湿度50%±5%
试样预处理,按3.1.1的条件,在无紫外光照射环境中放置不少于8h。
光源:色温为5500~6500K的D65标准淘汰。光源与试样台台面相距800mm左右。
(2)外观
         将试样放在3.1.3所夫定的光源下,观察者眼睛与目视部位相距400mm左右,视觉鉴定。
(3)成品规格误差
*裁切成品及模切成品规格误差: 取成品试样,在有尺寸规定部位测出其长度(精确至0.5mm),与规定尺雨之差为其成品规格误差。
*成品图案位置误差:测量成品试样左右(上下)任一对称部位的空白处宽度(精确到0.1mm)按下式计算。
成品图案位置误差=abs(D1-D2)/2
式中:d1、d2——试样对称空白处的宽度,mm。abs表示绝对值。
(4)套印误差
仪器:20倍刻度显微镜,精度为0.01mm。
试验步骤:在3.4.1光源下,测试样主要部位和次要部位任二色间的套印误差,各测三点,分别取其平均值为主要部位和次要部位的套印误差。
(5)同色密度偏差
仪器:采用带有雷登58、47号的滤色片及红钙滤色片的反射式彩色密度计,其精密小于等于±0.02D。
滤色片的使用:被测色为黑色、白色或灰色使用红外滤色片;被测色为三原色按表6选用滤色片。                                  表6  mm
被测色
选用滤色片
名称
代号
颜色
品红
雷登58号
G
绿
黄
雷登47号
B
蓝
青
雷登25号
R
红
被测色由二种或二种以上原色相配而成,则应按表6所列滤色片分别选用。
试验步骤:
a测试时背景为白色。
b根据被测色按表6选择滤色片。
c用标准白板校正仪器,使彩色密度值等于白板上所规定的值,精确至±0.01。每选一次滤色片,校正一次。成品幅面小于等129mm×184mm(32开)的,在同件试样同色的四角和中间各测1点;成品幅面大于129mm×184mm(32开)的,在同件试样上均匀增测5点。
e试验结果
每件试样同色密度偏差按下式计算。
式中Di——有I次所测的同色密度;n——所测的次数;D——n次同色密度的平均值。以最大同色密度偏差值为该度样同色密度偏差。
(6)同批同色色差
仪器:采用积分球式测色色差计,应符合GB3973—83《物体色的测量办法》中第3章的规定,标准照明体为D65,测色测量视场为10o,采用《CIE1964年补充标准色度观察者》数据。
测量面积一般为直径Ф25mm的圆孔,如被测部位较小,则允许采用小面积观察孔,其面积不得小于25mm2.
试验步骤:以标准样张为基准先测出CIEL*a*b*均匀色空间的L*a*b*值,然后测量度样与基准同色同部位的色差。
(7)墨层光泽度
仪器
a光泽度计应包括光源和透镜,能将平行光线或稍微会聚的光束投射在被测表面上,光泽度计还包括接受器。接受器带有透镜视场光栅和用以接收所需要的反射光电池,其光路见图1
b几何条件:入射光线与被测表面的垂直线成60o±0.5o角(θ)。接受器的轴线应与入射光轴线的影象重合。如果在测试板位置上放一块平板抛光黑玻璃,则光源的景象应落 在接受器视场光栅的中心点上。测试板光照点的宽度不应小于10mm。接受器光线的轴线与被测表面的垂线之间的夹角(θ’)应等于相应的偏差相同的入射光角度。
c光源:采用CIE标准C光源D65光源。
d仪器校正:工作标准样板采用瓷砖搪瓷、无光泽玻璃或其他光不泽均匀的材料,表面必须平滑。一个光泽度计必须配务一块一次样板和一块工作标准样板。样板必须定期校正,其工作特性应均匀稳定。在每一测试阶段开始时和在测试中隔一定时间要对光泽度计进行校准,以确保仪器的瓜基本一致在进行校准时,先将仪器作零点调整,接着使其能正确显示较高光泽度的一次标准样板的光泽度。然后再放上工作标准板读出较低标准光泽度,其读数与标准规定的数值相差不得超过1光泽度单位范围。
e试验步骤:试样必须平整、无折皱。分别对每件试样不同色层表面进行测量。该色面积在100cm2内测三个点,该色面积大于100cm2测五个点。每个试样每种色测量结果光泽度相差值大于5个单位时增加一倍测试点。
F 试验结果:计算试样同色光泽度的平均值作为该样该色光泽度。
(8)墨层耐磨性
a 仪器:摩擦试验机、彩色密度计。摩擦台采用表面粗糙度为6.3稍以下的硬性塑料体,并有固定试样的装置。摩擦体采用二块厚8mm,艺度50~53Hs的面积为25×50mm2相距约45mm的橡胶。摩擦速度:43±2回/分,行程约60mm。彩色密同(5)(采用带有雷登58、47号的滤色片及红钙滤色片的反射式彩色密度计,其精密小于等于±0.02D)。
b试验条件
摩擦纸为80g/m2的清洁胶版纸,宽度为50mm。
摩擦次数来回40回。
荷重20±0.2N
c试验步骤
剪切成一定尺寸的试样固定在摩擦台上,其待测量层面积大于摩擦体所摩擦的面积。
按(5)方法测定试样上待磨墨层的彩色密度,测三点取平均值。
将摩擦纸固定在摩擦体上。
开启摩擦试验机往返摩擦40回,停机取下试样。
在被摩擦严重的墨层上按3.5.3方法测定彩色密度,亦测三点取平均值。
d试验结果:按下式计算:
           墨层耐磨性=D/D0
式中D0——摩擦前的平均密度值; D——摩擦后的平均密度值。
4检验规则
a生产条件相同的,同一品种,同时交货的一组单位产品为一批。
b每批抽样数量一般为5件。
c不合格品判断:每件产品按第3章试验方法测定产品所要求的各项技术指标。如有一项或一项以上技术指标达不到要求,该产品为不合格品。
d不合格批的判断:每批产品按抽样表或分层抽样法抽栓5件,其中一件或一件以上不合格品,应加位抽样复测。如仍有一件或一件以上产品不合格,则该批为不合格批。
5标志、包装、运输、贮存
a标志  每包横头上应贴检验合格标签,注明用户单位、产品名称品种规格、数量、生产厂名、出厂日期及检验员代号。
b包装  根据用户要求或按产品的体积或数量用较牢固的包装纸分包捆扎。
c运输  运输中不允许扔、砸、踏,注意防潮、防曝晒、防热烤、防重压及防腐蚀气液。
d贮存  贮存环境要求防潮、防晒、防油、防霉,不能重压,贮存期一般为六个月。
附加说明:
本标准由中华人民共和国轻工业部包装印刷联合总公司提出。
本标准由中华人民共和国轻工业部包装科学研究所归口。
 楼主| 发表于 2009-5-13 19:06:33 | 只看该作者
谢了,
GMT+8, 2026-10-23 13:51 , Processed in 0.282945 second(s), 18 queries , Gzip On.
