查看: 789|回复: 1
请大家说出你认知的验货
发表于 2009-5-8 18:48:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT,什么叫验货?
请根据你理解回答
 楼主| 发表于 2009-5-8 18:50:09 | 只看该作者
所谓公正验货(inspection)。在ISO17020(检查机构认可)中的定义:
  对于产品设计,产品,服务,过程或工厂的核查,并确定其对于特定要求的符合性。         或在专业判断的基础上,对通用要求的符合性。
  注: 1。过程检查包括人员,设备,技术和方法。
     2.检查结果可用于支持认证。
 在美国ANSI/ASQCZ1.4-1993中的定义:
Inspection is the process of measuring examining, testing or otherwise comparing the unit of product with the requirements.
检查内容:材料、产品、安装、工厂、过程、工作程序、服务。
检查参数:数量、质量、安全性、适用性、运行中的工厂或体系待续的安全要求。
这些是官方的定义
GMT+8, 2026-10-18 08:55 , Processed in 0.038137 second(s), 18 queries , Gzip On.
