查看: 1302|回复: 9
充电电池充放电测试
发表于 2009-5-8 09:19:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
充电电池的充放电测试怎么测?
发表于 2009-5-8 12:39:25 | 只看该作者
5.1
测被测电池的实际容量:C1,按IEC60951-2的要求, 按下面设置将参数设入BK6016AR/3的电池性能测试柜中:
5.1.1、将电池以0.2C放电至1.0V;
5.1.2、以0.1C充电16h;
5.1.3、静置1h;
5.1.4、以0.2C放电至1.00V, 计算放电容量值为C1
5.2
将已知容量且放空的电池放入充电器中进行充电,直至正常充电停止截止至涓流
5.3
将充满电的电池放入BK6016AR/3的电池性能测试柜中,测已充电池的容量:
5.3.1、以0.2C放电至1.00V, 计算放电容量值为C2.
计算充电效率:充电效率=电池充入容量/电池固有容量=(C2/C1)*100%
参与人数 1金币 +4 威望 +4 收起 理由
angel520 + 4 + 4 你很热情
发表于 2010-3-4 18:45:50 | 只看该作者
參考! 參考!
发表于 2010-3-5 11:59:54 | 只看该作者
回复 2# 九天 的帖子
能不能把整份文件贴出来下,谢谢了
发表于 2010-3-11 11:41:18 | 只看该作者
测试工部                测试条件                                备注
1、恒流放电                容量<1000mAh,使用1C恒流放电速率,容量≥ 1000mAh,使用1000mAh恒流放电速率,放电截至电压:规格3.7V的截至到2.7V,规格8.4V的截止到6.0V.
2、搁置                搁置5-10min
3、恒流充电                容量<1000mAh,使用0.5恒流充电速率,容量≥ 2000mAh,使用1000mAh恒流充电速率。充电截至电压:规格3.7V的截至到4.2V,规格7.4V的截止到8.4V.
4、恒压充电                "使用电池满电电压,充电电流
采用小电流20mA,直到电池充饱满。"
5、搁置                搁置5-10min
6、恒流放电                都使用0.5C恒流放电速率放电截至电压:3.7V的截至到2.7V,7.4V的截止到6.0V.
7、搁置                搁置5-10min
8、恒流充电                依0.5C速率充电池至3.8V左右                                恢复出厂电压
9、停止                完成
测试过程中,电池不得有爆炸、冒烟、明火、漏液、变形之现象
2、镍氢类电池
测试工部                测试条件                                备注
1、恒流放电                "容量<900mAh,使用1C恒流放电速率;
容量≥ 900mAh,使用0.5C恒流放电速率;
容量≥ 2000mAh,使用0.2C恒流放电速率;
放电截至电压:规格单节1.0V。"                                例如:电芯两节,截至电压为1.0V*2=2.0V,依此类推。
2、搁置                搁置5-10min
3、恒流充电                "容量<900mAh,使用1C恒流充电速率,充电截至条件(限时:72min,-△V:5-10mV);
容量≥ 900mAh,使用0.5C恒流充电速率,充电截至条件(限时:144min,-△V:5-10mV);
容量≥ 2000mAh,使用0.2C恒流充电速率,充电截至条件(限时:360min,-△V:5-10mV);"
4、搁置                搁置5-10min
5、恒流放电                "容量<900mAh,使用1C恒流放电速率;
放电截至电压:规格单节1.0V。"                                "判定:
容量<900mAh,使用1C恒流放电时间应为≥57min;
容量≥900mAh,使用0.5C恒流放电时间应为≥116min;
容量≥2000mAh,使用0.2C恒流放电时间应为≥300min;
6、搁置                搁置5-10min
7、恒流充电                依0.5C速率充电池至1.4V左右                                恢复出厂电压,例如:电芯两节,截至电压为1.40V*2=2.8V,依此类推。
发表于 2010-3-12 13:26:18 | 只看该作者
这是实验室或电池厂做的吧??
发表于 2010-4-1 12:48:49 | 只看该作者
不知道你说的是哪种充电电池,有镍氢有镍镉还有锂离子,大的铅酸蓄电池。镍氢和镍镉差不多,放电分20度下。0.2倍率放电,1倍率,10倍率,还有-18度放电,不同的方式要求不一样,一般都是用20度0.2倍率放电,先0.2倍率放电到1V在0.1倍率冲16h ,搁置1-4h ,以0.2倍率放电,平均放电时间大于5小时就合格。
发表于 2010-4-2 13:34:15 | 只看该作者
不错的资料
发表于 2010-4-6 23:12:45 | 只看该作者
忘了又看,看了又忘!
发表于 2010-4-9 23:13:20 | 只看该作者
学习学习!
GMT+8, 2026-10-24 11:58 , Processed in 0.067484 second(s), 20 queries , Gzip On.
