查看: 967|回复: 9
榨汁机马达转向可以改变?
发表于 2009-5-7 21:43:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小加电榨汁机马达, 马达能够转向可以改变是什么原理?没有额外的电路板
谢谢
发表于 2009-5-7 23:54:44 | 只看该作者
还有这种?
可能是利用金属片控制的,就象启辉器..
参与人数 1金币 +2 威望 +1 收起 理由
dan30159 + 2 + 1 你太有才了
 楼主| 发表于 2009-5-9 16:39:43 | 只看该作者
我已派照片, 大下看
发表于 2009-5-15 10:27:49 | 只看该作者
怎么看图片像有两个马达:直流和交流。多拍几张看看
 楼主| 发表于 2009-5-16 22:14:01 | 只看该作者
不是两个马达,
不是两个马达, 我想一个是带铁芯的线圈给马达提供磁场.
 楼主| 发表于 2009-5-20 18:16:52 | 只看该作者
等起来
等起来, 期待高手
发表于 2009-5-20 22:21:04 | 只看该作者
呵呵呵呵呵!
发表于 2009-5-22 12:01:08 | 只看该作者
为什么要求改变
发表于 2010-3-17 11:27:32 | 只看该作者
3楼的照片的电机是用在橙汁机的,功率很小,用力压住橙汁头时有时会反方向转。但榨汁机一般用串激机,功率会比它大很多。一般只向一个方向转,如果要求正反两个方向可以转的话,转子绕线的挂线角度要调整好,并通过2个开关转换定子引线才能达到。比较复杂。。很少家电会用到。。
发表于 2010-4-10 17:19:30 | 只看该作者
我现在在找资料,找到了发上来
GMT+8, 2026-10-17 14:56 , Processed in 0.064009 second(s), 23 queries , Gzip On.
