查看: 2386|回复: 9
小家电电源线的外露长度
发表于 2007-8-10 14:16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
个位大哥大姐,除了客户的特殊要求外,小家电电源线的外露长度应该是多少啊?望指教!!!谢谢
发表于 2007-8-10 16:30:09 | 只看该作者
90cm - 2米.依产品功率和用途而定,没有严格的要求,大功率的一般小于100cm.
参与人数 1金币 +5 收起 理由
wtoqc + 5 你很热情
发表于 2007-8-11 07:29:16 | 只看该作者
小家电的产品种类那么多,它们各自要求的长度也有所不同,你最好讲清楚是用在哪类小家电上!
比如,水壶,EN和GB都要求不长于0.75米(有藏线装置的除外).
发表于 2007-8-11 17:47:59 | 只看该作者
2楼的胡扯
3楼的专业
 楼主| 发表于 2007-8-13 09:39:03 | 只看该作者
谢谢了!很受教
发表于 2007-8-13 13:54:35 | 只看该作者
回复 #4 kinzo 的帖子
没有啦.
小家电范围广,不能只说小于0.75米. 只说明长度的一般范围.
具体要看小家电属于那类安规标准,因为I类和II类是不同的.
有接地线的I类在0.6-0.9米,(有些产品100cm也有的,看下国产微波炉).视产品应用而定.
II类小家电的,如剪发器(约15W),线材长度在1.8-2.0米. 如果你用0.75米的.怎么用呀?
所以,没有胡扯...本人负责安规7年多了,对电子电器产品的要求还是没有忘记的...
有新的更新标准请联系共同学习....
参与人数 2金币 +10 威望 +5 收起 理由
kinzo + 5 + 5 冤枉你了
yyfbz + 5 你很热情
发表于 2007-8-14 08:24:41 | 只看该作者
肋骨兄说的是水壶,335-2-15里面确实有这样的规定!一般小家电的电源线长度都在2M以内,也有如真空吸尘的电源线长度有十几米。
发表于 2007-8-14 19:17:18 | 只看该作者
楼主的题目开的太大,具体的长度应该视是那个产品而定
而且现在新的IEC-335,规定了有些产品的电源线线规直径可以比老标准要求的低一点,只要电源线的长度在规定的范围内,所以题目就更加大了
发表于 2007-9-6 07:00:36 | 只看该作者
对,下次还是问的具体一点,这样回答的人也比较容易有针对性。
发表于 2007-10-25 15:12:00 | 只看该作者
GMT+8, 2026-10-22 07:25 , Processed in 0.122242 second(s), 20 queries , Gzip On.
