查看: 1311|回复: 9
说说我做检验的感受
发表于 2009-4-26 15:37:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在一家电动车厂做质检工作,此厂只有来料检验和出厂检验,没有过程检验。现在采购回来的东西又是较便宜的,料件问题很多,我们把料件检严点吧,现场就没有东西做,我们检松点吧,现场又说我们检验的干什么吃的,检过的东西还那么多问题,现在真是进退两难。请过来人支招:1.检验不合格需退回的料件是哪一个部门在跟催,是检验员吗?
2.现场装配出了批量问题,如何划分责任,全是检验员的错吗?
发表于 2009-4-26 17:16:22 | 只看该作者
guy , it's a complex problem , you must assure the quality is ok , after try your best to match the produce process . The quality is essential .
发表于 2009-4-26 19:13:20 | 只看该作者
每个工厂都是有品质标准的,如果你在来料检验时按标准不合格,就开退货报告,如果象你刚说的有人抱怨你们的那就开PENDING报告,让采购部,生产部,品质部,物控部的老大们去做物料评审,他们可以做最终确定,来料是退货还是让步接收还是让生产边生产边挑选,如果是退货不用说啦,如果是让步接收,让评审会议时确定让步的标准,是批次让步还是今后所有的货都让步接收,如果这样那些就得改改你们公司来料的验收标准。这样谁还有意见呢。你只要做好你的本职工作就好,关键是你的老大是如何处理这种问题的。
发表于 2009-4-26 19:28:25 | 只看该作者
取决于你boss的经营理念和对品质的态度
发表于 2009-4-26 20:11:34 | 只看该作者
三楼说得有理.
发表于 2009-4-27 11:32:13 | 只看该作者
原帖由 明月心 于 2009-4-26 19:13 发表
每个工厂都是有品质标准的,如果你在来料检验时按标准不合格,就开退货报告,如果象你刚说的有人抱怨你们的那就开PENDING报告,让采购部,生产部,品质部,物控部的老大们去做物料评审,他们可以做最终确定,来料是退 ...
非常专业的回答.
发表于 2009-4-27 22:51:34 | 只看该作者
回复 3# 明月心 的帖子
有经验,支持
发表于 2009-4-27 22:59:22 | 只看该作者
原帖由 ahawang 于 2009-4-27 11:32 发表
非常专业的回答.
检验一定坚持一个标准.
发表于 2009-5-4 16:24:09 | 只看该作者
回复 3# 明月心 的帖子
说得好,凡是检验,我还是觉得按标准执行。前几天我还和采购部在争议一个问题,关于标准与悟性。
通过评审会议解决这类问题,是个不错的选择。要注意处理事情的方式。
发表于 2009-5-5 17:52:08 | 只看该作者
三楼说得非常好!这种现象需MRB会议决定。
GMT+8, 2026-10-23 18:03 , Processed in 0.332317 second(s), 20 queries , Gzip On.
