查看: 2003|回复: 2
关于ASTM F963和Lead In surface Coating中铅的不同之处?
发表于 2009-4-20 16:57:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在ASTM F963的soluble heavy metal test中有关于铅含量的测试,不知道这个与涂层中铅含量(lead in surface coating,16CFR1303)的测试有什么不一样?测试方法?最近有人提出,是不是测试了ASTM F963的soluble heavy metal test,就不需要做lead in surface coating的测试了呢?因为二者都是针对涂层来说的,一直对此感到很困惑。希望各位帮忙解答一下,在此先谢谢了!
发表于 2009-4-20 19:35:37 | 只看该作者
不是这样的啊,之前标准
ASTM F963有soluble heavy metal test还有总铅含量的测试要求,现在把总铅的取消了,把soluble heavy metal test标准也改了,Coating是针对涂层,但并不是涂层做了就不要做了soluble,因为公证行也要生存啊
发表于 2010-12-9 11:57:02 | 只看该作者
ASTM F963-08 /CPSIA H.R.4040 SECTION 101
ASTM F 963 -08 中,针对重金属的测试主要包括两类: Soluble heavy metal (8 elements) 与 Total Lead content (参考的是16CFR 1303这个法规,现在CPSIA 有UPDATE,就可参考下面讲到的HR 4040 101(Total Lead content in surface coating), 这两个测试都是针对涂层材料的.
其中Soluble heavy metal指的是可溶性八大重金属测试(包括 Pb, Cr, Cd, Hg, As, Ba, Sb, Se), Total Lead content(Lead=Pb, Total Lead讲的也就是总铅测试了), 这两个测试的方法与配制的酸是不一样的, 通俗的讲, SOLUBLE测试其实就是在模拟人的胃液对重金属的溶出情况.
至于CPSIA H.R.4040 SECTION 101, 中间其实包括两个部分(Total Lead Content in substrate (300ppm) / Total Lead content in surface coating(90ppm)).
对于去美国的一般玩具来说, 重金属其实是要做到: 涂层 ASTM F963 - 08 Heavy Metal tests ( Soluble Heavy Metal + Total Lead content ), 基材 CPSIA H.R.4040 SECTION 101(Total Lead content in substrate)
GMT+8, 2026-10-24 16:08 , Processed in 0.043784 second(s), 20 queries , Gzip On.
