查看: 730|回复: 1
电器分类 欧洲
发表于 2009-4-18 13:53:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2.4.1
基本绝缘:对带电体使用的绝缘,用来提供基本的防触电保护。注:基本绝缘并不一定包括仅用做功能性目的的绝缘。2.4.2
附加绝缘:在基本绝缘外补充使用的独立的绝缘方式,它用来在基本绝缘万一失效的情况下提供防触电保护。2.4.3
双重绝缘:包括了基本绝缘和附加绝缘两种绝缘方式的绝缘系统。2.4.4
加强绝缘:对带电体使用的一种单一的绝缘方式,在本标准规定的条件下,它所提供的对触电的防护程度和双重绝缘提供的防护程度相当。注:并不是说绝缘必须是同类单体,它可能包含好几层不能象基本绝缘和附加绝缘那样单独进行测试的绝缘。2.4.5
0
类器具:此类器具的防触电保护依靠基本绝缘来提供,这意味着没有提供把可触及的可导电部件(若有的话)连接到所安装的固定导线中的保护线上的连接方式。在基本绝缘万一失效的情况下,防触电的保护就依赖于所工作的环境了。注:0类器具或是有一个绝缘外壳(它组成了整个基本绝缘的一部分),或是为金属外壳(它通过恰当的绝缘来和带电体隔开)。如果绝缘外壳的器具提供了内部部件的接地,则认为它是I类或01类器具。2.4.6
01
类器具:此类器具在任何部位至少都提供了基本绝缘,并且内部集成有接地端子。但所使用的电源线不带接地导线,且插头也没有接地触脚。2.4.7
I
类工具:此类工具并不仅仅依靠基本绝缘来防止触电,还包括一个附加的安全防护措施:把可触及的可导电部件连接到所安装的的固定导线的防护性接地导体上,连接的方式能保证在基本绝缘万一失效的情况下,可触及的导体部件也不会变成带电体。注:此规定同时也包括了在电源线中提供保护性导线。2.4.8
II
类工具:此类工具并不仅仅依靠基本绝缘来防止触电,还包括一个附加的安全防护措施:如双重绝缘或加强绝缘。不提供保护性接地和不依赖于安装环境。注:II类工具可以为以下类型之一:1) 工具外壳使用的是经久耐用的、物质上基本连续的绝缘材料,除了一些小部件,如螺栓、铆钉、铭牌等之外,此外壳包住了所有其它的金属部件。且这些小部件至少通过相当于加强绝缘的绝缘防护和带电体隔开。这样的工具就被称为绝缘包住的II类工具。2) 工具带有物质上基本连续的金属材料外壳。在工具上全部使用双重绝缘,除非在被证实显然无法使用双重绝缘的部件上而使用加强绝缘,这样的工具就被称为金属外壳的II类工具。由1)和2)类工具结合而成的工具。2.4.9
II
类结构:器具的某个部份,其防触电保护依赖于双重绝缘或加强绝缘。2.4.10
III
类工具:此类工具对触电的防护依靠于在安全超低压(SELV)范围的电源,并且在工具内部不会产生超过SELV的电压。注:对于设计工作在安全超低压下的器具,如果它内部的某部分电路工作的电压不在安全超低压的范围内,则不在此划分范围内,还需符合别的补充要求。2.4.11
III
类结构:器具的某个部件,其防触电保护依赖于安全超低压,且在这部分上不会产生超过安全超低压的电压。
发表于 2009-4-19 23:53:55 | 只看该作者
顶下!不过能够在细节上说出来就更好了
GMT+8, 2026-10-18 07:20 , Processed in 0.042590 second(s), 18 queries , Gzip On.
