查看: 676|回复: 0
灯具的机械强度
发表于 2009-4-17 17:17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4.13 机械强度
4.13.1 灯具应有足够的机械强度,其结构应使灯具正常使用时可以预料的粗糙搬运后仍然安全。
通过使用IEC 60068-2-75 规定的弹簧冲击试验装置,或用能得到相同结果的其它适当的装置,对试样实施冲击来检验其合格性。
注:由不同试验方法得到的相同冲击能量未必得出同样的试验结果。
弹簧冲击锤应使压缩量(mm)与施加的力(N)的乘积等于1000,弹簧压缩量约为20mm。弹簧应调整到使冲击锤以表4.3 所示的冲击能量和弹簧压缩量进行冲击。
既不提供防触电和(或)紫外线防护,也不提供防尘、防固体异物和防水保护的半透明罩以及光源,不必做试验。
样品如正常使用安装或支承在一块硬木板上,电缆入口处敞开,敲落孔也敞开,罩壳固定螺钉和类似螺钉以表4.1 规定的三分之二扭矩拧紧。
在可能的最薄弱处冲击三次,特别注意包围带电部件的绝缘材料和绝缘衬套处,如有的话。可能需要附加的样品以找出最薄弱处,如果有疑问应用新样品重新试验,对新样品只冲击三次。
试验后,样品应无损坏,特别是:
1) 带电部件不应变为可触及;
2) 绝缘衬垫和挡屏的效果不能减弱;
3) 样品应能继续保持与其分类相一致的防尘防固体异物和防水的等级;
4) 应能拆下和更换外部罩盖,这些罩盖或其绝缘衬垫无破损。
如果拆下外壳不危及安全,则外壳允许损坏。
如果有疑问的话,附加绝缘或加强绝缘应进行第10 章规定的电气强度试验。
表4.3 — 冲击能量和弹簧压缩量
冲击能量Nm
压缩量mm
灯具类型
易碎部件
其它部件
易碎部件
其它部件
嵌入式灯具、固定式通用灯具
和墙壁安装可移式灯具
0.20
0.35
13
17
可移式落地灯和台灯、照相
和电影灯具
0.35
0.50
17
20
投光灯具、道路和街路照明灯具、
游泳池灯具、庭院用的可移式灯
具和儿童感兴趣的灯具
0.50
0.70
20
24
恶劣环境用灯具、手提灯和灯串
其它试验方法
注 - 灯座和其它部件,只有当他们凸出到灯具外形投影以外时,需重复试验。灯具的前端不必重新试验,因为灯具正常工作时该部分被光源遮挡。
易碎部件仅指提供防尘防固体异物和防水的玻璃和半透明罩,以及陶瓷和凸出外壳26mm 以内或表面积不超过4cm2 的小部件。
根据4.24 要求设的防护罩被视为易碎部件。
涂层损坏、不会使爬电距离和电气间隙变小而低于第11 章规定值的小凹痕、对防触电保护以及防尘或者防潮无有害影响的小缺口可忽略不计。
GMT+8, 2026-10-17 05:52 , Processed in 0.224591 second(s), 19 queries , Gzip On.
