查看: 1111|回复: 9
[求解]连易碎品或结构脆弱的灯具,如何进行落地测试?
发表于 2009-4-17 10:00:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教是否按标准测试,还是可降低标准或要求更严格?
发表于 2009-4-17 10:38:00 | 只看该作者
1.具体看客人那边的要求,如果必须要通过试摔测试的话,你们的工程单位必须要对产品的包装做进一步的改良,哪怕用到发泡方式(价钱方面,要告诉客人)
2.在样品确认的时候,是否有连同包装方式一起给过客人确认并有签字记录?(大货如果和样品的方式是一致的话,可以要你们的业务单位去和客人沟通.)
3.一般来说出口到北美,日本的灯具(我所见过的)客人都会要求要通过测试的,如果只是别的地方客人大多数,是不会在这个问题上面计较的。(成本的上升)出日本的灯具产品内,一定是不能出现泡末这样的物质的。
以上为个人见解,有兴趣私下聊:Q401510420(灯具QC)
参与人数 1金币 +5 威望 +8 收起 理由
yyfbz + 5 + 8 你很热情
 楼主| 发表于 2009-4-17 17:05:33 | 只看该作者
多谢赐教,
输欧灯具要求环保,本人对连强化玻璃的灯具现在用坑纸包装,而且按标准落地测试(1角3边6面),但部分灯具的玻璃还是会出现问题,增加保护的话,成本方面也不划算。部分灯具支架为降低成本板厚改薄,容易变形!
是否有相关连易碎品或结构脆弱的灯具的测试方法,供本人参考!
发表于 2009-4-17 17:14:35 | 只看该作者
出欧洲的灯具产品,除非客人明确不需要泡沫,一般来说都是可以的,只要上面印有”PS2-6的就OK了。
1.具体的测试方式还是没有,最好是见到产品。但是,一般产品都可以通过测试的,无非就是在包装成本上下工夫。
2.钢化玻璃的产品在试摔中出现问题,有很多原因的,不能很详细的给你解答,具体还是看包装方式。
举例:以前有见过一款水晶花灯出US的,灯具的形状整个就是刺猬,并且有许多玻璃珠子挂在灯具上面,无法取下来的。
前面几次也是出了问题,后来请朋友帮工厂搞定包装。(成本上下了血本,用的卡纸,和包空调的是一样的,一个90KG的人站上去,纸都不会陷下去的!
 楼主| 发表于 2009-4-18 09:59:23 | 只看该作者
非常感谢LS大侠的解答!
现在经济不景气~,公司要求把以前包装成本高的搞下去,血本是不可能的~!
发表于 2009-4-18 12:49:19 | 只看该作者
出品的产品客人一般都要求能过测试的
发表于 2009-4-20 13:48:28 | 只看该作者
这个还是有一定难度的,又想节约成本,又想测试能顺利通过。
给个建议啊:请包装高手来,然后在机器上测试。机器能过就OK了。
 楼主| 发表于 2009-4-21 16:23:16 | 只看该作者
公司没机器~,经济危机减低成本啊
发表于 2009-4-21 21:09:15 | 只看该作者
兄弟啊:你听过一句话没有,又想马儿快点跑,又要马儿不吃草。
做事也是一样的原则,任何事情都有相对的。
要求不过分,只能说你们的业务能力暂时达不到公司所要求的境界。
有些事情要求怎么样都可以的,但是要看实际情况的。简单的说:10块钱的包装,你要求通过测试,不是说做不到,只能说你们公司没有请到那么厉害的人。所以,人还是现实点好!
发表于 2009-4-25 10:06:42 | 只看该作者
包装一定要花点银子,不然会吃亏的!
GMT+8, 2026-10-23 15:53 , Processed in 0.030695 second(s), 19 queries , Gzip On.
