查看: 945|回复: 2
硬度计使用的基本知识
发表于 2009-4-15 21:41:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
硬度计使用的基本知识
正文:
硬度换算公式:
1.
肖氏硬度(HS)=勃式硬度(BHN)/10+12
2.
肖式硬度(HS)=洛式硬度(HRC)+15
3.
勃式硬度(BHN)= 洛克式硬度(HV)
4.
洛式硬度(HRC)= 勃式硬度(BHN)/10-3
硬度测定范围:
HS<100
HB<500
HRC<70
HV<1300
(80~88)HRA, (85~95)HRB, (20~70)HRC
硬度表示材料抵抗硬物体压入其表面的能力。它是金属材料的重要性能指标之一。一般硬度越高,耐磨性越好。常用的硬度指标有布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度。
1.布氏硬度(HB)
以一定的载荷(一般3000kg)把一定大小(直径一般为10mm)的淬硬钢球压入材料表面,保持一段时间,去载后,负荷与其压痕面积之比值,即为布氏硬度值(HB),单位为公斤力/mm2 (N/mm2)。
2.洛氏硬度(HR)
当HB>450或者试样过小时,不能采用布氏硬度试验而改用洛氏硬度计量。它是用一个顶角120°的金刚石圆锥体或直径为1.59、3.18mm的钢球,在一定载荷下压入被测材料表面,由压痕的深度求出材料的硬度。根据试验材料硬度的不同,分三种不同的标度来表示:
HRA
:是采用60kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度极高的材料(如硬质合金等)。
HRB
:是采用100kg载荷和直径1.58mm淬硬的钢球,求得的硬度,用于硬度较低的材料(如退火钢、铸铁等)。
HRC
:是采用150kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度很高的材料(如淬火钢等)。
3 维氏硬度(HV)
以120kg以内的载荷和顶角为136°的金刚石方形锥压入器压入材料表面,用材料压痕凹坑的表面积除以载荷值,即为维氏硬度HV值(kgf/mm2)。
发表于 2009-9-16 20:08:29 | 只看该作者
谢谢楼主分享
发表于 2015-8-31 11:34:32 | 只看该作者
谢谢
GMT+8, 2026-11-17 23:03 , Processed in 0.028787 second(s), 19 queries , Gzip On.
