查看: 2050|回复: 10
[讨论]-关于搅拌器的温升测试方法
发表于 2009-4-15 18:53:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
讨论关于搅拌器的温升测试方法
假如有一台搅拌器,标的额定功率为500W
1. 根据60335系列标准,用标准负载2:3的胡萝卜与水进行。
    假如用clause10的功率测试,只有250W左右。因为是
    Motor-operated appliances,所以没问题。
2. 在测温升的时候,应该用什么负载呢?如果根据标准也是用
    2:3的胡萝卜与水进行。假设也没问题,那么是不是说明这
    台Blender功率不管标多高都可以呢?1000W?2000W?
3. 所以也有测试机构认为在做Clause11的时候要把负载调到
    额定功率的-15%以上(Clause 3.1.9 normal operation)
   做为测试负载。然后以这个负载再用1.06 or 0.94倍电压来
    进行测试。这样就可以限制商家不可以乱标功率。
看上去3更有道理些,但是还有个问题:如果把测试负载调好后
(应该是用Blender的最大转速档调的),有工程师认为在最
小转速档更不安全,他想用0.94倍电压+最小转速来测试,这样
目前市面上很大部分高功率的Blender都无法通过了...
而且,这个时候,产品的功率往往要比额定功率要高出很多...
我咨询过ITS与CCC的熟人,他们用的是方法2.但有天看了一个
TUV的内部培训资料,他们用的是方法3...
请问应该是哪种更正确呢?
求高手指导!!!
发表于 2009-4-15 22:27:05 | 只看该作者
请大家关注这个问题~~
先帮顶~~~
 楼主| 发表于 2009-4-16 09:13:09 | 只看该作者
回复 2# angel520 的帖子
嘿嘿,谢谢Angel520!
发表于 2009-4-16 11:23:31 | 只看该作者
非常感激楼主呀!
 楼主| 发表于 2009-4-16 17:55:45 | 只看该作者
回复 4# icangogogo 的帖子
呵呵,为什么要感谢我啊?我还在等高手指导呢...
 楼主| 发表于 2009-4-16 18:24:56 | 只看该作者
在另一个论坛上,有来自莱茵的兄弟确认他们的确用的是方法3.但可惜的是,他没说的很明白。所以我还是一头雾水...
 楼主| 发表于 2009-4-29 20:11:06 | 只看该作者
自己再来顶一下,不让这贴子沉得找不着...
发表于 2010-4-13 13:43:04 | 只看该作者
贴子沉得找不着了
发表于 2010-6-29 14:29:08 | 只看该作者
想知道答案,我也顶一下,不要沉
发表于 2010-7-2 21:27:23 | 只看该作者
期待高手,,,
GMT+8, 2026-10-24 14:18 , Processed in 0.029094 second(s), 18 queries , Gzip On.
