查看: 985|回复: 5
服装尺寸
发表于 2009-4-14 21:12:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MEN 男装
尺码 1/XXS 2/XS 3/S 4/M 5/L 6/XL
身高(cm) 155 160 165 170 175 180
胸围(cm) 76 80 84 88 92 96
腰围(cm) 64 68 72 76 80 84
WOMEN 女装
尺码 1/XXS 2/XS 3/S 4/M 5/L 6/XL 7/XXL
身高(cm) 150 155 160 165 170 175 180
胸围(cm) 76 80 84 88 92 96 100
腰围(cm) 60 64 68 72 76 80 84
S SMALL 小的意思
M MIDDLE 中的意思
L LAGER 大的意思
XL EXTRA LARGE 特大号
XXL EXTRA EXTRA LARGE 超特大号
女装----号型:前者表示身高/后者表示胸围
针织号型(如T恤等):
155/80---S
160/85---M
165/90---L
170/95---XL
梭织号型(如衬衫等):
155/80B---S
160/84B---M
165/88B---L
170/92B---XL
一般B省略。
男装---号型
针织号型
155/80---XXS--特小号
160/85---XS---加小号
165/90---S----小号
170/95---M----中号
175/100--L----大号
180/105--XL---加大号
185/110--XXL---特大号
190/115--XXXL---特大号
梭织号型
梭织号型
155/80---XXS
160/84---XS
165/88---S
170/92---M
175/96---L
至于你说大概是和那些人穿,就是以下这些
l “L”(large)表示大号,“M”(midd1e)表示中号,“S”(small)表示小号,“XL”表示特大号。
l “1”表示适合身高150cm的人穿用,“2”表示适合身高155cm的人穿用,以此类推,“3”代表160cm,“4”代表165cm,“5”代表170cm,“6”代表175cm,“7”代表180cm,“8”代表185cm。
l “Y”表示胸围与腰围相差16cm,“YA”表示两者相差14cm,“A”表示两者相差12cm,“AB”表示两者相差10cm,“B”表示两者相差8cm,“BE”表示两者相差4cm,“E”表示两者相差无几。例如,标有“B6”字样衣服,可供身高175cm,胸围与腰围相差8cm的人穿用。
I 目前服装市场大约有4种型号标法。一是传统的S(小)、M(中)、L(大)、XL(加大);二是用身高加胸围的形式,比如160/80A、165/85A、170/85A等;三是欧式型号,用34—42的双数表示;四是北美型号,这一种比较少见,用0—11的数字表示。
发表于 2009-4-16 22:54:48 | 只看该作者
还是比较标准的,全面的哦。多谢啦。
发表于 2009-4-17 23:01:19 | 只看该作者
好东西的,虽然小巧,却也全面。。。。
发表于 2009-4-20 20:59:29 | 只看该作者
thank you for  share with us
 楼主| 发表于 2009-5-5 12:20:38 | 只看该作者
回复 2# jorce052 的帖子
你也是做服装的吗?
发表于 2009-10-8 23:04:06 | 只看该作者
thank you very much
GMT+8, 2026-11-4 23:52 , Processed in 0.029929 second(s), 18 queries , Gzip On.
