查看: 4617|回复: 6
AQL抽样检验
发表于 2009-4-13 23:23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AQL中有三种普通检验水平:LEVEL Ⅰ  LEVEL Ⅱ  LEVEL Ⅲ和
四种特殊检验水平:S-1S-2S-3S-4;在三种通检验中LEVEL Ⅱ是常规水平,从LEVEL Ⅰ到LEVEL Ⅲ,检验的数量逐渐增加,如果将LEVEL Ⅱ做为中间值,LEVEL Ⅰ的抽样数为LEVEL Ⅱ的40%,它适用于产品品质较为稳定的产品,LEVEL Ⅲ的抽样数为LEVEL Ⅱ的160%,由于检验的数量大从而使接受不合格产品的可能性降到最低,对客户来说是一种比较安全的检验水平
AQL三种检验标准:NORMAL(正常)、TIGHTENED(严格)、REDUCED(宽松)
1、
当刚开始检验新的供应商生产的货物时就采用NORMAL(正常)为标准
2、
一但采用NORMAL(正常)、TIGHTENED(严格)、REDUCED(宽松)中的任何一种为标准,那么在以后的同系或同类型产品的检验都应采用这一标准,除非供应商的产品品质发生了波动
3、
从正常NORMAL转到严格TIGHTENED:当采用正常NORMAL时,如果连续五次检验中有两次不合格这时开始转换采用严格TIGHTENED
4、
从严格TIGHTENED转到正常NORMAL:当采用严格TIGHTENED时连续五次检验均合格,这时可以转用正常NORMAL
5、
从正常NORMAL转到宽松REDUCED:当采用正常NORMAL连续十次合格,并且生产处于稳定状态,客户同意后才能转用宽松REDUCED检验
6、
从宽松REDUCED到正常NORMAL:采用宽松REDUCED时只要有一次检验不合格或生产处于波动状态应立即转回正常NORMAL
7、
终止检验:当连续十次都不得不采用严格TIGHTENED时,说明供应商的产品状况非常恶劣,应采取措施提高产品质量。
AQL
抽样检验方法
1、
决定检验方案:一般由客户决定或由客户与供应商协商决定。
2、
抽样样本字码表
AQL抽样检验实例
1、
一次抽样检验的例子
某批服装的批量数是5000件,所要求的期未检验方案是LEVELⅡ、AQL4.0一次正常抽样检验
1据以上检验方案,杳表“抽样样本字码表”在批量栏里找到5000件的范围(3201-10000)对应到普通检验Ⅱ找到字母L
2查表“标准检验用一次抽样计划”第一列找到字母L,得到抽样数200,在AQL4.0中得出Ac=14
Re=15
3从以上数据得出:在大货中随机抽样200件,有14件或以下的服装不合格,可以判定此批服装可接受;如大于14件则判定此批服装不合格。
2、
发表于 2009-5-22 10:48:24 | 只看该作者
多謝。。。。。
有好嘢,必支持,多謝。
发表于 2009-5-24 15:24:44 | 只看该作者
支持下学习了
发表于 2010-3-21 21:48:41 | 只看该作者
谢谢LZ,很实用!!!!
发表于 2010-3-22 08:40:55 | 只看该作者
很好,感谢,,,,,,,,,,
发表于 2014-1-23 00:33:38 | 只看该作者
好复杂,还是谢谢楼主
发表于 2014-3-12 09:36:50 | 只看该作者
GMT+8, 2026-9-17 10:24 , Processed in 0.031932 second(s), 22 queries , Gzip On.
