查看: 1631|回复: 5
常用钢铁材料的基本知识
发表于 2009-4-11 16:13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
常用金属材料的基本知识
一.常用钢铁材料的基本知识
生铁主要有三种:炼钢生铁,也叫白口铁;铸造生铁,也叫铸铁:合金生铁。
可煅铸铁常用来制造承受冲击的零件,如球磨机的铁球,火车车轮等。
工业纯铁工业纯铁是电器、电机和电工仪表用的磁性材料。
铁合金铁合金是铁与一定量其他金属元素的合金,是炼钢的原料之一。
碳钢碳钢也叫碳素钢或非合金钢。按用途可以把碳钢分为碳素结构钢、碳素工具钢
和易切削结构钢三类。
优质碳素结构钢按含碳量可以把优质碳素结构钢分为三类:低碳钢、中碳钢、高碳钢。
优质碳素结构钢广泛用于建造厂房、桥梁、锅炉、船舶等。
碳素工具钢用来制造各种刃具、模具、量具。
易切削结构钢有利于提高加工表面质量。
电器工业用硅钢按化学成分,硅钢可以分为低硅钢或高硅钢。一般用来制造变压器。
合金钢按用途可以把合金钢分为如下八大类: 合金结构钢、弹簧钢、轴承钢、合金工具钢、高速工具钢、不锈耐酸钢、耐热不起皮钢、电工用硅钢。
普通低合金钢这种钢的强度较高,综合性能好,并且有耐腐蚀、耐磨、耐低温性能,以及较好的加工性能、焊接性能等。
合金结构钢合金结构钢广泛用于制造汽车、拖拉机、船舶、气轮机、重型机床的各种传动件和紧固件。
合金工具钢合金工具钢容易淬硬,不易产生变形和裂纹,适于用来制造尺寸大,形状复杂的刃具、模具和量具。
高速工具钢高速工具钢常用于制造高切削速度、高生产率的车刀、铣刀、绞刀、拉刀、麻花钻等。
弹簧钢弹簧钢广泛用于汽车、拖拉机、铁道车辆等运输工具以及仪表工业等方面。
不锈耐酸钢不锈耐酸钢简称不锈钢。
不锈钢按组织可以分三大类:
奥氏体不锈钢:这类钢耐蚀性最好,有一定的强度和很好的韧性;
铁素铁不锈钢:这类钢耐蚀性最差,但有良好的抗氧化能力;
马氏体不锈钢:这类钢耐蚀性较差,但力学性能最好。
耐热不起皮钢耐热不起皮钢简称耐热钢,用于制造高温下长期使用的零件。
轴承钢轴承钢主要用来制造滚动体和轴承套圈。
钢轨钢钢轨主要承受机车车辆的压力及冲击载荷。
桥梁钢主要用于公路或公路桥梁。
锅炉钢锅炉钢主要用来制造过热器、主蒸汽管和锅炉火室。
 楼主| 发表于 2009-4-11 16:16:54 | 只看该作者
常用金属材料的基本知识 part 2
常用的冷板分类如下:
种类性
能
备
注
SPCC一般冲压用S----Steel
C
,D,E----等级
SPCD深冲压用,形状复杂零件P----Plate
SPCE超深冲压用,抽深变形大C----cool
种类抗拉强度N/mm硬度延伸度%相对国产牌号
SPCC32513132-3408
SPCD295-315131-13734-3808A(08F、10F)
SPCE295-315131-13736-4008AL(08F、10F)
SPP375-500 21-260235(韧性、焊接性好)
不锈钢种类如下:
J I SGB类 型特
性
SUS 3011Cr17Ni7奥氏体形有一定弹性,无磁性,经冷加工后具有较高强度
SUS 3021Cr18Ni9奥氏体形有一定弹性,无磁性,加工性能良好
SUS 3040Cr19Ni9奥氏体形无磁性,加工硬化性一般
SUS 3160Cr17Ni12Mo2
SUS 4301Cr17奥氏体形有磁性,较脆
 楼主| 发表于 2009-4-11 16:19:41 | 只看该作者
常用金属材料的基本知识
我也把我的资料共享!
常用金属材料的基本知识.xls
24.5 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 金币 -1
发表于 2010-7-2 20:12:11 | 只看该作者
回复 2# marktes 的帖子
能不能下载 ;P ;P ;P 啊
发表于 2010-8-4 13:06:27 | 只看该作者
学习了 谢谢
TKS A LOT
发表于 2015-10-17 14:49:16 | 只看该作者
:victory:
GMT+8, 2026-10-18 01:09 , Processed in 0.033125 second(s), 22 queries , Gzip On.
