查看: 1593|回复: 9
教你C盘空间不足的有效清理方法
发表于 2009-4-8 23:51:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.关闭系统还原:我的电脑属性/系统还原/关闭所有磁盘上的系统还原,以后就不能用系统还原了!   2.关闭系统休眠:控制面板/电源/休眠/在启动系统休眠前面的勾去掉   3.移动虚拟内存,我的电脑属性/高级/性能/设置/高级/更改/选C盘也就是系统盘,选无分页面,然后把虚拟内存设置到其磁盘,要剩余磁盘空间多的磁盘,比如D,E,F等盘. 设成内存的1.5~2.5倍,大小可设成一样!   5.清理IE临时文件夹,internet选项,删除临时文件和脱机文件   6.删除系统日志和程序日志,我的电脑/控制面板/管理工具/计算机管理/事件查看器/应用程序,鼠标右键/清除所事件,在依次清除系统日志   7.清理系统缓存:2000系统是:C:\WINNT\system32\dllcache下的所有文件   XP系统是:C:\windows\system32\dllcache下的所有文件 清理系统缓存(打开我的电脑/工具/文件和文件夹选项/隐藏受保护的系统文件的勾去掉在把显示全部文件勾上)。也可以直接运行sfc.exe /purgecache命令自动删除。   8.清空回收站   9.删除c:\windows\SoftwareDistribution\Download下的文件(系统更新时下载的文件如你装好了更新也就没有用了)   10.删除c:\windows\RegisteredPackages下所有目录   11.删除C:\WINDOWS\Downloaded Program Files下所有的文件   12.我的电脑 文件夹选项 查看 隐藏已知受系统保护的文件勾去掉,显示所有文件勾上确定。 删除c:\windows\所有带$的文件(系统更新后的备份文件)   13.用优化大师清理C盘垃圾和注册表垃圾 (优化大师相对还是比较安全的,扫描到的全部删除就行了!)   14.中了毒(蠕虫)会不断复制垃圾文件,占用大量的系统盘空间,导致系统瘫痪,建议用主流杀毒软件升级到最新病毒库进行查杀.   主要讲讲Windows操作系统在C盘空间不足的情况下,我们可以通过那些具体手段来增加C盘空间。   1.打开“我的电脑”-“工具”-“文件夹选项”-“查看”-在“显示所有文件和文件夹”选项前打勾-“确定”   2.删除以下文件夹中的内容:   x:\Documents and Settings\用户名\Cookies\下的所有文件(保留index文件)   x:\Documents and Settings\用户名\Local Settings\Temp\下的所有文件(用户临时文件)   x:\Documents and Settings\用户名\LocalSettings\TemporaryInternet Files\下的所有文件(页面文件)   x:\Documents and Settings\用户名\Local Settings\History\下的所有文件(历史纪录)   x:\Documents and Settings\用户名\Recent\下的所有文件(最近浏览文件的快捷方式)   x:\WINDOWS\Temp\下的所有文件(临时文件)   x:\WINDOWS\ServicePackFiles(升级sp1或sp2后的备份文件)   x:\WINDOWS\Driver Cache\i386下的压缩文件(驱动程序的备份文件)   x:\WINDOWS\SoftwareDistribution\download下的所有文件   3.如果对系统进行过windoes updade升级,则删除以下文件:   x:\windows\下以 $u... 开头的隐藏文件   4.然后对磁盘进行碎片整理,整理过程中请退出一切正在运行的程序   5.碎片整理后打开“开始”-“程序”-“附件”-“系统工具”-“系统还原”-“创建一个还原点”(最好以当时的日期作为还原点的名字)   6.打开“我的电脑”-右键点系统盘-“属性”-“磁盘清理”-“其他选项”-单击系统还原一栏里的“清理”-选择“是”-ok了   7、在各种软硬件安装妥当之后,其实XP需要更新文件的时候就很少了。删除系统备份文件吧:开始→运行→sfc.exe /purgecache近3xxM。(该命令的作用是立即清除"Windows 文件保护"文件高速缓存,释放出其所占据的空间)   8、删掉\windows\system32\dllcache下dll档(减去200——300mb),这是备用的dll档, 只要你已拷贝了安装文件,完全可以这样做。   9、XP会自动备份硬件的驱动程序,但在硬件的驱动安装正确后,一般变动硬件的可能性不大,所以也可以考虑将这个备份删除,文件位于\windows\driver cache\i386目录下,名称为driver.cab,你直接将它删除就可以了,通常这个文件是74M。   10、清除系统临时文件:系统的临时文件一般存放在两个位置中:一个Windows安装目录下的Temp文件夹;另一个是x:\Documents and Settings"用户名"\Local Settings\Temp文件夹(Y:是系统所在的分区)。这两个位置的文件均可以直接删除。   11、清除Internet临时文件:定期删除上网时产生的大量Internet临时文件,将节省大量的硬盘空间。打开IE浏览器,从"工具"菜单中选择"Internet选项",在弹出的对话框中选择"常规"选项卡,在"Internet临时文件"栏中单击"删除文件"按钮,并在弹出"删除文件"对话框,选中"删除所有脱机内容"复选框,单击"确定"按钮。   12、其它优化:   a 将应用软件装在其它硬盘(不要安装在系统盘下,这对重装系统也有好处);   b 将"我的文档"文件夹都转到其他分区:在桌面的"我的文档"图标上是右击鼠标,选择"属性"->"移动" ;   c 将IE临时文件夹都转到其他分区:打开IE浏览器,选择"工具"->"internet选项"->"常规"->"设置"->"移动文件夹";   d 把虚拟内存也转到其它硬盘;   e 把pagefile.sys文件都指向一个地方:控制面板→系统→性能—高级→虚拟内存→更改,注意要点"设置"才会生效;   f 在桌面的"我的电脑"图标上是右击鼠标,选择"属性"->"高级-性能设置"->"高级-虚拟内存",调至330-720。而且定时清理 .
发表于 2009-4-9 00:48:35 | 只看该作者
大佬,太复杂啦,我这菜鸟级别的根本不敢动手啊!
发表于 2009-4-9 09:26:54 | 只看该作者
我也是,难
发表于 2009-4-9 09:43:08 | 只看该作者
樓主太有才了,先複著下次來用了
发表于 2009-4-14 15:05:59 | 只看该作者
原帖由 tpas 于 2009-4-9 00:48 发表
我以前电脑是婴儿级水平,但是经过尝试,从各种的失败中吸取,慢慢的开始弄懂了一点点~~~
呵呵~~现在开始朝幼稚园级水平转变了~~
发表于 2009-4-17 10:54:18 | 只看该作者
看看支持!!
发表于 2009-4-20 10:29:39 | 只看该作者
受用了. 谢谢LZ 分享
发表于 2009-4-20 10:35:05 | 只看该作者
慢慢看慢慢学。谢谢1
发表于 2009-4-26 21:13:32 | 只看该作者
发表于 2009-5-15 16:02:16 | 只看该作者
试试看,好象很有用
GMT+8, 2026-9-14 19:12 , Processed in 0.039441 second(s), 18 queries , Gzip On.
