查看: 2968|回复: 17
如何计算UPC码
发表于 2009-4-2 17:35:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
所谓UPC识别码也就是条码的最后一位即是识别码。因为条码的前面的数字是固定的(国家代码、产品的类别及产品的品号等),只有后面一位是通过前面的数字计算出来的且是唯一与之对应的,也就是识别码。
如何判断此识别码的正确与否,通过以下计算方法可以判断识别码:
例如:某条码的数值是:6902538004045。也就是要通过计算此条码串数值的最后一位数“5”是否正确?
计算步骤如下:
1、
确定和数字的位数:将紧靠识别码的第一位数设置为第1位数,从右往左依次为第2位、3位,直到第12位。
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
位数
6
9
0
2
5
3
8
0
0
4
0
4
5
2、
将所有的寄数位的数值相加,即:
4 + 4 + 0 + 3 + 2 + 9 = 22
3、
将第2步骤的计算结果 × 3 , 即:
22
× 3
66
4、
将所有的偶数位相加,即:
0 + 0 + 8 + 5 + 0 + 6 = 19
5、
将第3步骤和第4步骤的计算结果相加,即:
66 + 19 = 85
6、
取第5步骤的计算的结果的最后一位数,用10减此数,即得到识别码,即:
10 – 5 = 5
如果第5步骤计算的数值最后一位数是0 , 此识别码即为 0 。
看看上面例中的条码的识别码正确与否。
发表于 2009-4-2 21:46:16 | 只看该作者
来学习来了!
发表于 2009-4-3 00:13:19 | 只看该作者
这样算有科学依据吗?
发表于 2009-7-25 10:50:16 | 只看该作者
LZ介绍的是校验码是如何得来的,电脑计算出的校验码也是这样算出来的,可以判断条码本身有没错。
举的例子应该是EAN码,而不是UPC码。
发表于 2009-7-25 15:51:48 | 只看该作者
还是扫描出来的比较快,这么算下来也不快。也长知识了
发表于 2009-7-25 16:07:11 | 只看该作者
我算了一个是对的!!!!!!
发表于 2009-7-25 18:45:55 | 只看该作者
谢谢,长知识了。
发表于 2009-7-25 23:32:52 | 只看该作者
好贴,学习了,谢谢
发表于 2009-8-12 10:45:07 | 只看该作者
回复 1# NEIL2009 的帖子
只适合国内条形码(13位)计算,美国条形码只有十二位不能用这个计算公式。
发表于 2009-8-12 11:37:48 | 只看该作者
谢谢楼主,学习中。。。。
GMT+8, 2026-10-18 13:39 , Processed in 0.060429 second(s), 18 queries , Gzip On.
