查看: 1046|回复: 4
注塑和冷粘(鞋)
发表于 2009-3-30 19:02:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
注塑和冷粘
鞋子的大致分类:主要有注塑和冷粘两大类。
注塑也就是机器做的鞋子,帮面扎在铝楦上后,一般由转盘机直接注入PVC,TPR等材料,一次性形成鞋底,现在也有PU(化学名聚氨脂)注塑(机器和模具跟一般的注塑不一样)。优点:由于是机做,产量大,顾价格低廉。缺点:如果款式多,换模具较麻烦,鞋子定型困难,没冷粘鞋做工精致,所以一般适合鞋底款式单一的订单。冷粘就是我们一般说的手工做的鞋子,意大利,西班牙那些名牌的鞋子都属于这类。一般需要冷粘流水线加工。一般鞋底厂1w双以上免费开模。做法是帮面用塑料楦定型好后和鞋底用胶水粘在一起。优点:做工精细,做出的鞋子效果较好。缺点:日产量小,价格较高,一般适合中型以上的工厂生产才能形成规模。
区别方法:区别冷粘和注塑的鞋子最明显的特征在于鞋底,注塑的鞋子后跟或者边沿都有条线,那是因为鞋子出模具留下的。而冷粘鞋底的那条是在帮面和鞋底粘合的那面,所以是看不出来的。
帮面:材料一般有真皮(LEATHER)或者人造革等。人造革有很多种,最多是PU革,厚度以丝为单位,一般都是80丝,好的可以达到140丝,适合生产单层的帮面(不复里子),穿着舒适,尤其是韩国的鞋子,一般都这么做。当今最流行的PU革有擦胶革,擦皮革,泡泡纹,疯马纹,大小纹,纳帕纹,18纹等等许多纹路。由于疯马革有像真皮的纹路,而且做出的效果好,所以现在很流行,但价格很高。擦胶是最经典的革,一直流行了10几年,现在擦胶有很多种,擦出来的效果都不一样,颜色有深有浅,而且跟所用的蜡有很大的关系,价格适中,但做工难度大,一般需要专门的擦胶师傅才能擦好。现在也有了仿真牛皮的革,厚度达到200丝以上,价格奇高。
人工革特点:凡用人工制造的,用作帮料或辅料的仿皮革称为人工革。根据其结构,可分为合成革和人造革两种。
合成革的特点:
1.耐腐蚀性能好,因其表面是以塑料作涂层,所以与轻度酸碱接触,不易发生化学反应。并且具有防虫蛀性能。
2.防沙沙性能好,与沙沙接触,不能渗透内层。因此,表面沾污时,可用湿 布控小船坞,其光泽起不变
3. 表面光滑材质均匀,表面深层不存在天然革的伤残缺陷。革面光华美观,人工可设计表层色涌起,花纹。又因底基本平整,材质均匀一致。所以便于机械化,标准化,装配化。
4,透气性差,由于底基的纤维结构被表层塑料所封闭,所以与天然革相比,存在透气差的特点。
5.不耐高温和高寒,这是其材质的性能所决定。
人造革的特点:体轻、薄软、适合作软帮鞋。强度不如全成革,怕划伤,帮面结构中多附加补强性,弥补其缺点。人造革透气吸汗性差。
按不同制作工艺分类:有缝线鞋、胶粘鞋、模压鞋、注压鞋、硫化鞋……。
缝线工艺鞋大都用于高档男鞋和劳保皮鞋,有机缝和手工缝二种。特点是选料要求高、工艺较复杂、结构坚固、经久耐穿。
胶粘工艺鞋这是目前制鞋的一种主要工艺,鞋帮经绷粘合于内底,外底采用氯丁(强力)胶粘剂粘合。它不受外底模具之限,花色易变换,产品轻型,特别适合中、高档花色女鞋,工艺技巧较强。
模压工艺鞋,这种工艺是鞋帮与鞋底直接套在金属楦上,然后置于底模穴内高温硫化。
模压皮鞋适用于日常穿着,能防潮,稍能绝缘。
注压工艺鞋又称注塑工艺,其制底工艺与模压工艺大致相同,这种工艺制鞋,生产效率高,成本较底,塑料底能耐油、绝缘。这种工艺适用于生产民用、旅游、劳保等鞋。
硫化工艺鞋,这种工艺其鞋帮与中底的结合,是和套帮模压相仿,其制底不受模穴所限,而以底样板切下胶片底,与帮粘合经高温硫化即成工艺最简单,生产效率最高,能防潮,稍能绝缘。适用于一般日常穿着,尤其适合农民穿着。弱点是:产品成型和透湿性稍差
发表于 2009-3-30 20:42:33 | 只看该作者
好资料,顶。。。。。。。
心至诚则灵2007(淘宝店名),http://www.wtoqc.net/?50557,有空来转转。
参与人数 1金币 -10 收起 理由
furenhe -10 广告/SPAM
发表于 2009-3-31 07:59:40 | 只看该作者
还有室内鞋
发表于 2009-4-6 18:16:31 | 只看该作者
ok                     kk
发表于 2009-4-7 14:50:04 | 只看该作者
好贴,不错!!!
GMT+8, 2026-11-4 19:59 , Processed in 0.105048 second(s), 20 queries , Gzip On.
