查看: 2930|回复: 17
关于DVD指标测试
发表于 2007-3-28 16:59:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
测试依据
SJ/T10730 — 1997 VCD视盘机通用规范
SJ/T× × × × — × × × × DVD视盘机通用规范(报批稿)
定义
视频输出电平
重放测试盘上的100%白电平信号时白峰电平和同步头电平之间的输出电压。
水平清晰度
沿水平方向人眼所能分辨的屏幕图象的最大线数。(标准测试卡信号)
亮度幅频响应(亮度通道带宽)
重放用0.1MHz~6.0MHz范围内的视频扫频或多波群信号调制的复合视频测试信号时,在被测视盘机的视频输出端测得的输出下降20dB时的频率。
亮度非线性失真
输出图象信号的消隐电平和白电平之间的灰电平与输入图象信号的灰电平之偏差。(测试信号为5 ~10级阶梯波信号)
亮度波形失真(线性失真)
亮度信号上的2T脉冲和条信号经视盘机重放后引起的失真。
亮度信噪比
在亮度信号(100%白电平)的平坦部分输出电平对有效噪声电平之比。
信噪比S/N= 20lg(Vref/Vrms),式中:
            Vref — 100%白电平输出信号的幅度,即从消隐电平到白电平的幅度。
            Vrms —  噪声的有效值。
色度信噪比
色度信号的噪声性能,分为调幅(AM)色度信噪比(参考信号电平对调幅噪声分量之比)和调相(PM)色度信噪比(参考信号电平对调相噪声分量之比)
                 AM色度信噪比 S/N= 20lg(Vref/AM噪声有效值)       (单位:dB)
                 PM色度信噪比 S/N= 20lg(Vref/ PM噪声有效值)       (单位:dB)
      式中: Vref  — 对应于非复合视频信号100%幅度的色度信号电压。
                   AM噪声有效值— 在色度带宽内噪声的调幅分量的有效值电压。
                   PM噪声有效值— 在色度带宽内噪声的调相分量的有效值电压。
微分增益
由有关的亮度信号幅度变化引起的色度副载波信号幅度相对于该信号在消隐电平处幅度的最大变化(测试信号为5 ~10级迭加彩色副载波的彩色阶梯信号)
微分相位
由有关的亮度信号幅度变化引起的色度副载波信号相位相对于该信号在消隐电平处相位的最大变化(测试信号为5 ~10级彩色阶梯信号)
 楼主| 发表于 2007-3-28 17:00:20 | 只看该作者
性能指标(视频)
序号        项目名称                          VCD           DVD
1        视频输出电平Vp-p(V)        1.0±0.2        1.0±0.2   (复合视频输出) 0.3±0.05 (行同步幅度)
2        水平清晰度(TV线)        ≧250        ≧450 (AV输出)≧500 (S端子输出)
3        亮度通道带宽(MHz)        ≧3.5  (-20dB)        ≧5.5(-6dB)
4        色度通道带宽(MHz)        fsc±25fH (-6dB)        ≧1.5(-6dB)
5        亮度非线性失真(%)        ≦5        ≦5
6        亮度波形失真        待定        ≦10%
7        亮度信噪比(dB)        PAL:≧50(不计权)        ≧56(不计权)
8        色度信噪比(dB)        AM:≧45 PM:≧40         AM:≧60PM:≧50
9        亮度与色度信号时延差 (ns)        ≦120        ≦100
10        微分增益 (%)        待定        ≦2
11        微分相位 (º)        ≦10        ≦2
性能指标(音频)
序号        项目名称                          VCD        DVD
1        音频输出电平Vp-p(V)        1.0~2.2        1.0±2.0
2        音频幅频响应        20Hz~20kHz  ±3dB        20Hz~20kHz  ±1dB
3        音频信噪比(dB)        ≧80        ≧90
4        音频失真加噪声(dB)        ≦-60  (1kHz)        ≦-65  (1kHz)
5        动态范围 (dB)        ≧70  (1kHz)        ≧80  (1kHz)
6        串音(基波)(dB)        ≧70        ≧80
7        1kHz通道不平衡度(dB)        ≦1.5        ≦1.5
8        互调失真(dB)        ≦-50        ≦-50
9        频率误差(%)        ±0.02        ±0.02
10        电平非线性(dB)        ±1    (0dB~-60dB)        ±1    (0dB~-60dB)
测试手段
测试碟片,VM700T,记忆示波器等
测试依据 : SJ/T10730-1997及DVD视盘机通用规范
测试注意问题
测试盘
      VCD和DVD测试盘应符合要求
测量端子
      VCD性能指标应在机器的模拟输出端测量;视频端接75Ω 负载,音频端接10kΩ 负载。
滤波器
      测量应使用以下滤波器或已装入仪器内的等效的滤波器:
      a) 计权滤波器,应具有IEC651中规定的A特性计权曲线
      b) 低通滤波器,应具有4Hz~20kHz的通带,在24.1kHz以上至少应有60dB的衰减。若测量不受影响,也可使用衰减斜率为18dB/oct、截止频率为30kHz的低通滤波器。
      c)带通滤波器,通带范围应为400Hz~20kHz,在24.1kHz以上和50Hz以下至少应有60dB的衰减。
      d) 1/3 oct.带通滤波器
点评
www.meiyays.com/HTML/EmT2szrIEmT/ 神医相师  发表于 2015-3-17 13:45
发表于 2007-4-26 14:28:37 | 只看该作者
多谢dzbz分享 !
发表于 2007-6-6 17:34:31 | 只看该作者
Thanks a lot!
发表于 2007-7-27 11:14:53 | 只看该作者
救命的稻草 谢谢楼主 哈哈
发表于 2008-5-27 08:40:43 | 只看该作者
谢谢顶顶。。还不错
发表于 2009-2-8 14:23:54 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2009-2-8 19:43:03 | 只看该作者
这个是行业标准的内容吗?
发表于 2009-2-11 14:48:52 | 只看该作者
你真是這行的好兄弟
发表于 2009-2-11 15:14:50 | 只看该作者
遗憾
我有完整的这份标准,但是我不能上传啊!!遗憾!!!
GMT+8, 2026-11-30 16:58 , Processed in 0.060918 second(s), 20 queries , Gzip On.
