查看: 511|回复: 1
FURNITURE FILE
发表于 2009-3-26 15:17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2.床
床有大床,小床之分,有日间床和夜间之别,有单层的也有上下床,所有床一般都由三部分组成(除沙发床).
(1)床头:由床头柱,床头板,饰条及下横档等组成.
(2)床尾:由床尾柱,床尾板或饰条等组成。
(3)床侧板及铺板:侧板有MDF或夹板贴薄片,铺板有实木的,有铁器的。
3.桌子
桌子一般有三/四套桌、餐桌、跳桌等
三套桌有咖啡桌/茶几桌/沙发桌,有木配铁/木配玻璃等:
下面以226为例简述桌子的一般结构:
(1)面板/面框:面板一般由MDF做,面框多由实木做,面框开玻璃槽3/5*8/10mm。
(2)玻璃:所有玻璃只能比标准尺寸≦0.5mm,所有玻璃框要比玻璃标准尺寸≧1~3mm,假皮油漆涂装时间隔为2.5-3.5mm.
(3)上/下立水:上立水一般无刀型,下立水有刀型•
(4)底板:底板正面贴相应薄片,正面四周拉1.5*1.5盖缝线(修饰线)。
(5)脚:三/四套桌的脚大多是K/D结构,通过立水四角木与整个桌子连结。
4.餐椅
本公司生产的餐椅多是木配铁产品,木器做背板、背片或座板,多镶嵌在铁器里面的,因此木器要100%试合,如果铁器已烤漆,那么背板与铁器之间隙在0.5-1mm,如果铁器未烤漆,那么背板与铁器之间隙在1-2mm.
四  不同颜色对材料及细作精确度的要求:
1.白色覆盖色:
(1)对原材料的要求:
a.蓝斑、黑点、黑线、黑斑、色差、修补好的死节疤、断纹、生节、非特别受力部位的虎斑材料都可用。
b.橡胶木、OAK、水曲柳等导管深的材料不可用,松木因易出油,发生黄变所有不能用。
c.有面裂或端裂、虫孔、接榫的针孔、腐蚀材的材料不能用。
(2)对细作精确度的要求:
白色覆盖色对细作的精确度要求很高,所有外露接头部分必须密缝
发表于 2009-3-26 16:21:58 | 只看该作者
Company name please
GMT+8, 2026-10-17 01:35 , Processed in 0.090040 second(s), 18 queries , Gzip On.
