查看: 1008|回复: 8
空压机验货知识
发表于 2009-3-25 09:37:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.包装质量1)外箱跌落测试:
2)外箱纸板穿破力测试:
3)纸箱内部防护措施检查:
2.产品外观质量1)产品外观,做工:
2)产品颜色是否正确,是否有色差:
3)所有部件不得有生锈现象
4)喷漆部件为无铅油漆(特别储气桶、管架等)
5)Others:每台机器必须具有唯一的序列号码
3.附件1)所有零部件、附件,组装顺畅,有良好的适配性、互换性
2)附件质量检查
3)附件必须配置齐全,无缺少
4.性能测试1)104V AC 60HZ低电压启动5次:
2)90psi 压力下,连续运转30min试验
3)1.1倍额定电压、90psi 压力下,连续运转30min试验
4)耐高压测试:1500v AC-5mA-3s test
5)产品气密性检查,额定压力下,保压1H:
6)压力开关测试,在AUTO/ON位置,自动开关5次
7)快速接头测试:使用外接头插拔测试5次
8)调压阀检查:松、紧10次:
9)安全阀功能检查,须ASME认证
10)所有零部件、紧固件,无松动、卡死现象
11)电源线拉伸试验,50N拉力,线缆移位〈2MM
12)开机充气检查,上气时间记录
13)104V AC 60HZ低电压启动17次:
14)低温启动,0℃
15)接地电阻测试,并实际记录,电阻〈0.1欧姆
16)30MIN运转后,缸头最高温度检查<120℃
5.主要部件1)电源线检查,规格正确、无破损
2)插头检查,规格正确、无破损
3)电容检查,规格正确、无破损
4)过载保护器检查,规格正确、无损坏
5)安全阀检查,规格正确、无损坏
6)电机检查,规格正确、无损坏,矽钢片叠高:
7)气罐检查,规格正确,无损坏
8)缸头塑料护罩燃烧检查:HB级阻燃:
9)压力表检查,规格正确、无损坏
10)其它:轮子、框架等,规格正确、无损坏
6.结构检查1)电气安全检查
2)机械安全检查,各部件强度、潜在的安全隐患检查
3)组装适配度检查
7.ARTWORK检查1)塑料袋,冲孔、警告文字、回收标志
2)BARCODE:
3)Owner's manual:1PC,put in polybag.
4)标贴检查:正确性、粘度、文字内容,印刷质量
5)产品干净整洁
8.Others:
参与人数 1金币 +4 威望 +4 收起 理由
年龄无穷大 + 4 + 4 支持原创!
发表于 2009-3-25 11:10:01 | 只看该作者
不要金币,LZ好人!
发表于 2009-6-10 22:16:13 | 只看该作者
好人好资料顶!!!!!
发表于 2009-6-12 18:16:15 | 只看该作者
THANK......................
发表于 2009-6-13 23:51:59 | 只看该作者
支持LZ无私。
发表于 2009-6-14 08:58:18 | 只看该作者
真好,一目了然!
发表于 2009-6-14 17:05:38 | 只看该作者
请问大哥是那个公司的,有时间讨教一下!
发表于 2009-6-14 17:08:49 | 只看该作者
怎么不能评啊,大哥请问是那家工厂的
发表于 2009-6-18 14:58:40 | 只看该作者
这些多是最常规的检验嘛
GMT+8, 2026-10-18 08:55 , Processed in 0.134721 second(s), 19 queries , Gzip On.
