查看: 1338|回复: 5
LCD TV 质量检验标准
发表于 2009-3-25 00:01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LCD TV行业检测标准
  有坏点是不影响的,因为根据国家的标准,液晶允许有三个亮点和三个暗点LCD 检验方法:
环境温度:20至 25摄氏度
灯光: 300lx--700lx (标准500lx)
目测距离:35cm
目测角度:视线与屏幕表面成90度
对于12英寸LCD(800*600像素): 黑白点 连续点 像点 总数
白点 R+G+B<=8 8
两点连续 <=1对
三点及三点以上连续 R,G,B<=0
黑点 R+G+B<=10
R,G,B<=7 10
两点连续 <=2对
三点及三点以上连续 <=0
对于13.3英寸LCD(1024*768像素):
黑白点 连续点 像点 总数
白点 R+G+B<=10 10
两点连续 <=2对
三点及三点以上连续 R,G,B<=0
黑点 R+G+B<=12
R,G,B<=7 12
两点连续 <=2对
三点及三点以上连续 <=0
对于14英寸LCD(1024*768像素):
黑白点 连续点 像点 总数
白点 R+G+B<=12 12
两点连续 <=3对
三点及三点以上连续 R,G,B<=0
黑点 R+G+B<=12
R,G,B<=7 12
两点连续 <=3对
三点及三点以上连续 <=0
注:
1、白点在全黑屏幕下检测,黑点在全白屏幕下检测。
要将屏幕设成全黑或全白,请在桌面上单击右键,在背景页签中取消背景图片,然后在外观页签下,在项目栏选择桌面,在颜色栏中选择黑或白,然后单击确定即可。
2、每个像素包含R、G和B三个像点
R-Red 红色 G-Green 绿色 B-Blue 蓝色
R+G+B<=表示三种像点总数小于等于可接受数;
R,G,B<=表示每种像点均小于可接受数。
亮点 单独亮点总数 3 3 6 3 5 2 2 2 3 1 1 2
相邻2亮点总数 2 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0
总的亮点数 6 2 2
亮点之间距离 15mm 20mm 15mm 15mm 15mm 15mm 15mm 15mm 10mm 10mm 10mm 15mm
暗点 单独暗点总数 5 5 6 5 5 4 3 4 8 6 6 7
相邻2暗点总数 2 1 2 1 1 0 2 0 2 2 2 2
总的暗点数 6 4 4
暗点之间距离 5mm 5mm 15mm 15mm 10mm 10mm 5mm 10mm 5mm 10mm 10mm 5mm
亮点+暗点总数 5 5 10 5 10 5 5 5 8 6 6 7
(参照LG的标准)
17" 20" 23" 26" 30" 32" 37" 42" 55"
亮点 单独亮点总数 2 2 3 3 3 3 4 4 4
相邻亮点总数 1 1 1 1 1 2 2 2 2
总的亮点数 3 3 4 4 4 6 6 7 7
暗点 单独暗点总数 4 4 6 6 6 6 6 8 8
相邻暗点总数 1 1 1 1 1 2 2 2 2
总的暗点数 5 5 6 6 6 6 6 8 8
总计 7 7 7 7 9 9 9 12 12
康 佳 液 晶 电 视 坏 点 标 准
15" 17" 20" 23" 26" 30" 32" 37" 42" 55"
亮点 单独亮点总数 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4
相邻2亮点总数 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
总的亮点数 3 3 3 4 4 4 4 6 7 7
亮点之间距离 10mm 10mm 10mm 10mm 15mm 15mm 15mm 15mm 20mm 20mm
暗点 单独暗点总数 4 4 4 6 6 6 6 6 8 8
相邻2暗点总数 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
总的暗点数 5 5 5 6 6 6 6 6 8 8
暗点之间距离 10mm 10mm 10mm 10mm 15mm 15mm 15mm 15mm 20mm 20mm
亮点+暗点总数 5 7 7 7 7 9 9 9 12 12
(参照LG的标准)
发表于 2009-3-25 09:44:21 | 只看该作者
good and thank you for your sharing
发表于 2009-3-25 11:35:24 | 只看该作者
每个厂家的标准都不同的,这个应该不能作为一个标准的吧
发表于 2009-7-6 14:24:01 | 只看该作者
回复 1# pengzl 的帖子
谢谢啦,
有没有关于lcd屏亮点个数的规定呀?什么样的可以接受?
发表于 2009-7-6 20:54:43 | 只看该作者
看不大懂。有没有高手解释下啊
发表于 2009-7-24 13:26:51 | 只看该作者
看不大懂。有没有高手解释下
GMT+8, 2026-10-18 08:47 , Processed in 0.031141 second(s), 18 queries , Gzip On.
