查看: 1356|回复: 3
标签、标牌类产品标准
发表于 2009-3-23 08:47:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
标签、标牌类产品标准
1目的
  为规范生产产品的品质,确保出厂产品符合规定要求,提供内部产品品质控制标准。
2范围
  本标准适用于本公司生产的所有标签、标牌以及类似之产品。
3产品分类
3.1按所用的材料分:塑料薄片类(比如PVC、PP、PC等)、版纸类(比如铜版纸、白卡纸等)、不干胶类和金属(铝片)类等。
3.2按印刷工艺分:丝印产品、凸印产品和彩印产品。
3.3按用途分:面板、铭牌、标签标贴、吊卡等。
3.4标签、标牌还可以分为UL认证产品和非UL认证产品,UL认证产品应使用UL认证材料,产品技术指标按UL标准。
4技术要求
  标签、标牌类产品的技术指标应符合下表规定。
指标名称        单位        规定        不合格
类 别
印刷内容        ——        文字、图案正确、完整、无残缺遗漏;文字、线条清晰,不可有毛刺、锯齿以及断笔断划等现象        MI
承印材料        ——        符合样品或规定要求        MI
墨色        ——        对比样品或Pantone无明显色差        MI
套印误差≤        mm        0.2        MI
成型外观        ——        位置正确,痕线清晰,成型锐角明显        MI
尺寸偏差≤        mm        0.2        MI
墨层硬度        ——        铅笔测试无明显痕迹        MA
塑料/金属标牌油墨附着力        ——        脱落现象≤10%        MA
塑料/金属标牌墨层耐溶剂性        ——        无明显变色现象        MA
粘贴性能        ——        粘贴平顺,不易脱粘        MA
离型性能        ——        容易离型,无撕毁(损)现象        MA
版面异色点
(凝墨、杂质
或脏污点)        ≤0.1mm2        个/100cm2        1        MI
        0.1 mm2以上        个/100 cm2        不许有        MI
材料刮伤、
划伤、凹凸点        ≤0.1 mm2        个/100 cm2        1        MI
5 试验方法
5.1外观采用目测,印刷颜色对照样品或Pantone。
5.2 尺寸采用游标卡尺测定。
5.3墨层硬度测试:用“中华牌”2H铅笔削尖,使其与油墨层成45°角,用约1Kgf的力以约5cm/min的速度在试样面上划5次,长度约10mm,再用橡皮擦试观察划线痕迹。
5.4油墨附着力的测试:用3M 810胶带,贴紧在油墨层上,在其表面呈垂直方向快速剥离,拐角边应包括在内。
5.5墨层耐溶剂性能的测试:用去脂棉蘸95%酒精,用约1Kgf的力在其表面来回擦拭15~20次,干燥后观察表面变色现象。
5.6粘贴性能测试:取试样2~5张,将其粘贴在平整、洁净的玻璃板上,观察粘贴表面要求平整、不起翘;然后将其撕起,感觉用力状况,要求不易脱粘,粘接材(双面胶)无损坏。
6 检验规则
6.1产品生产时执行首件确认和过程巡检。
6.1.1首件确认时核对产品样品、样稿进行检查,确保生产正确。
6.1.2过程巡检按一定的时间间隔进行抽样检验,抽检样品不应少于1%。
6.2成品出货时执行出货抽检。
6.2.1抽检采用GB2828正常单次抽样计划,性能用特殊检验水平S-1级,外观用一般检验水平Ⅱ级。
6.2.2合格品质水平(AQL):MA=0.65;MI=2.5。
7包装、标识、运输和贮存
7.1产品包装按客户要求,一般采用塑料袋包装。
7.2产品每一包装单位都应有产品标识,标识应清晰、整洁,写明客户名称、产品名称、生产日期、数量以及检验合格证明等。
7.3产品运输、搬运过程要小心轻放,产品不许从高处扔下,禁止翻滚、堆压;应使用有篷且洁净的运输工具。
7.4产品应妥善保管,不得与地面直接接触,严防受潮或接触化学溶剂等物品。
8附则
8.1客户要求高于本标准或有特殊要求时(比如减少或增加某些指标要求)按顾客要求检验。
8.2本标准由品管部提出并负责编制、解释和修订。
8.3本标准自2009年3月1日起实施。
参与人数 1金币 +4 威望 +4 收起 理由
年龄无穷大 + 4 + 4 支持!
发表于 2009-3-23 16:50:25 | 只看该作者
无私奉献!顶 顶 顶
发表于 2009-3-24 21:49:59 | 只看该作者
学习了,thank you for share
发表于 2009-3-25 11:52:33 | 只看该作者
支持这样的原创!
GMT+8, 2026-11-6 15:06 , Processed in 0.026534 second(s), 20 queries , Gzip On.
