查看: 1238|回复: 2
面料验货
发表于 2009-3-21 15:48:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
屡犯的疵点:
1.
任何重覆和/或不断出现的疵点都将构成屡犯的疵点。对每码布匹出现的屡犯的疵点都必须处以四分。
2.
无论疵点分数是多少,任何有十码以上布匹含有屡犯的疵点的卷,都应当被定为不合格。
全幅宽度疵点:
3.
每100平方码内含有多于四处全宽疵点的卷,不得被评定为一等品。
4.
平均每10个直线码数内含有一个以上重大疵点的卷将被定为不合格,无论100码内含多少疵点。
5.
在头三码或末三码内含有一个重大的疵点的卷都应定为不合格。
6.
如果布匹在一个织边上出现明显的松线或紧线,或在布匹主体上出现波纹、皱纹、折痕或折缝,这些情况导致在按一般方式展开布匹时,布匹不平整,这样的卷都不能被评为一等品。
布匹宽度:
7.
检验一卷布匹时,对其宽度至少要在开始、中间、和最后时检查三次。如果某卷布匹的宽度接近规定的最小宽度或布匹的宽度不均匀,那么就要增加对该卷宽度的检查次数。
8.
如果卷宽度少于规定的最低采购宽度,该卷将被定为不合格。
9.
对梭织布而言,如果宽度比规定的采购宽度宽1 寸,该卷将被定为不合格。但是对于弹性的梭织布匹来说,即使比规定的宽度宽2 寸,也可以被定为合格。
对针织布而言,如果宽度比规定的采购宽度宽2 寸,该卷将被定为不合格。但是对于拉架针织布匹来说,即使比规定的宽度宽3 寸,也可以被定为合格。
10.
布匹的总体宽度是指从一端外部织边到另一端外部织边的距离。
可剪裁的布匹宽度是指除去布匹织边和/或定型机针孔、布匹主体上未染印的、未上涂层的或其他未经过处理的表面部分而量度出的宽度。
色差评定:
11.
卷与卷及批与批的色差不得低于AATCC灰度表中的四级。
12.
在布匹检验过程中从每卷中取6 寸-10 寸宽的色差布板,检验员将使用这些布皮来比较同卷内的色差或不同卷之间的色差。
13.
同卷内边对边,边至中或布头对布尾的色差不得低于四级。对于受检的卷,出现这类色差疵点的每码布将被评为四分。
14.
如果接受检验的布料与事先提供的被认可样品不符,其色差必须低于4-5级,否则此批货物将被定为不合格。
卷长度:
15.
如果卷的实际长度与标签上注明的长度偏差2%以上,该卷将被定为不合格。对于出现卷长度偏差的卷不再评定其疵点分数,但是须在检验报告上注明。
16.
如果所有抽查样品的长度总和与标签注明的长度偏差1%或以上,整批货物将被定为不合格。
接合部分:
17.
对梭织布匹而言,整卷布匹可以由多个部分连接而成,除非购买合同中另有规定,如果某卷布匹中含有长度低于40码的接合部分,该卷将被定为不合格。
对针织布匹而言,整卷布匹可以由多个部分连接而成,除非购买合同中另有规定,如果某卷布匹中含有一个重量低于30磅的接合部分,该卷将被定为不合格。
弓纬:
18.
对梭织和针织布匹而言,出现大于2%弓纬和斜折的所有印花布匹或条纹布匹; 和出现大于3%歪斜的所有灯芯布的卷都不能被定为一等品。
歪斜:
19.
对梭织布匹而言,出现大于2%歪斜的所有印花布和条纹布匹,和出现大于3%歪斜的所有灯芯布匹的卷都不能被定为一等品。
20.
对针织布匹而言,出现大于5%歪斜的所有灯芯布、印花都不能被定为一等品。
布匹气味:
21.
所有散发出臭味的卷都不能通过检验。
洞眼:
22.
通过导致布匹破损的疵点,无论破损尺寸的大小,都应被评为4分。一个洞眼应包括两根或两根以上的断纱。
手感:
23.
通过与参照样品进行对比检验布匹的手感。如果出现明显的差异,该卷布匹将被定为二等品,每码评为4 分。如果所有卷的手感都达不到参照样品的程度,将暂停检验,暂不评定分数。
100平方码平均扣分数=(总扣分X 100 X 36)/检查总码数X规格幅宽(吋)
  除非面料的规格不对,否则表面不可见的疵点不计分数,小疵点不做记录。
  在一码内不允许超过4分,任何连续性疵点均做4分评定,例尺寸不良、破洞做4分。象横档、色差,狭幅、,皱纹、斜路、,甚至织物不完整,均按4分/码计算。不必考虑长度破洞(纱被剪或断纱,或少了针迹),下面的情况做4分处理: 有手臂长的油污迹, 明显的抽纱或粗纱, 纬纱不良, 缺色, 少经少纬。下面的疵点按照长度来决定,染色条,稀缝,裂缝水平或垂直方向的纹路,皱纹,轻重纱头,横档
面料检查
 下面几点是指导性的原则,以便在检查布的过程中得到应用。
 1.有下列现象就的返工
  1).色差超过允许范围
  2).连续性的起球,或明显的折痕或修补痕迹
  3).规格误差+-超过5%印花疵点(指的规律性或成批性)成品规格不符合
  4).长度少于25码打结纱超过1处,在大批时允许多个打结纱但其间距不得少于25码不熟棉或坏棉影响成品的外观。
  5).结纱距少于25码有明显的色差,
  例①.边到边
   ②.边到中心
   ③.头到头在长度方向同幅内不得超过下面的标准,以免导致面料结构的扭曲。
    A. 45英寸<1 1/2英寸;
    B. 60英寸<2英寸;
    C. 70英寸<3英寸;
    D. 120英寸<4英寸;
    E.不允许有下列现象:松布或波纹状、皱纹单边或两边布边紧、折痕布波纹状;
    F.由于布身的皱纹,导致拉布不平和裁剪的疵点。
   #: 在查布时,在布边内超1/2“连续3码疵点,不必打分 视做返工,连续的疵点须剪掉。
发表于 2009-3-21 18:04:51 | 只看该作者
xuexiyinbian.chaozuoyounandu
发表于 2010-1-18 16:47:27 | 只看该作者
thanks for your sharing!!
GMT+8, 2026-11-4 23:58 , Processed in 0.066765 second(s), 19 queries , Gzip On.
