查看: 4607|回复: 14
面料疵点
发表于 2009-3-19 18:36:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
常见主要织疵的原因分析
1.断经 原因:原纱质量,浆纱质量,综筘保养,经纱上机张力,工艺参数选择,车间温度控制不当。
2.筘痕 布面上出现经向的直线条纹即为筘痕。主要原因:筘齿内排列不均匀,筘齿变形。次要因素:经纱绞头,综框变形导致综丝不能自由游动。
3.双纬和百脚 纬纱在布边外断头,梭子带着纱尾飞行,出梭口时,被梭口夹住织入布边,又继续引纬,对于平纹织物这会产生缺纬或双纬织疵,对于斜纹织物则称为百脚疵点。梭子从开关侧投向换梭侧时,如有断纬,须待梭子回到开关侧时,纬纱叉才起关车作用,这是织口内缺一根纬纱,会形成双纬或百脚织疵。
4.脱纬 原因:投梭力过大,使梭子回跳过大;纬纱卷绕过松;纬管上纱圈之间摩擦力太小等都会造成纬纱退绕量过多,在织物表面形成纬圈。
5.云织 织物表面局部稀密不匀,形似云斑状的疵点称为云织,严重时在织物表面呈现稀疏方眼。送经机构发生故障,使送经量不匀;卷取机构失灵,使卷取时快时慢,都会产生云织。
6.纬缩 纬纱织入织物时呈扭结状,或织物表面出现纬圈,均称为纬缩。纬纱捻度过大,纬纱给湿不足,开口不清,张力不足,梭子回跳过大,都会产生纬缩。对于喷气织机,开口不清或在纬纱出口侧引纬力不足是产生纬缩的主要原因。
7.锯齿边 布边对着织物的外观,染整过程能否顺利进行有着重要影响。纬纱退绕不顺利,张力忽大忽小,使得布边内卷,最容易产生锯齿边。织轴上机不良,边部经纱张力不匀,使布边不平整,同样会产生锯齿边。
8.方眼 平纹织物布面呈现网针孔状的现象称为方眼。后梁过低,开口时间过迟,打纬前后上下层经纱张力相近,在与纬纱交织时,部分经纱不能测向移动,便会产生方眼。
9.跳花 跳纱 星形跳花 三根及三根以上的经纱或纬纱脱离组织,并列的跳过纬纱或经纱而浮于织物表面的称为跳花。一根和两根经纱或纬纱,跳过三根及以上的纬纱或经纱的称为跳纱。一根经纱或纬纱,跳过二根至四根纬纱或经纱,且形成星点状疵点的称为星形跳花,简称星跳。这三种疵点统称为三跳织疵。主要是由于开口不清,或开口,引纬时间配合不当所致。断经不停车,断经会与相邻经纱纠缠而造成开口不清,吊综不当,投梭时间过早过迟,皮结,眼孔,皮圈,制梭等装置不良,会使梭子飞行不正常,产生三跳织疵。
10.轧梭(结头) 轧梭时,由于经纱保护装置失灵,而造成大量断经,形成密集的结头,这种疵点不能修复,必须采取措施,防止或减少轧梭的产生。同时要正确调整经纱保护装置和织机刹车制动装置。
11.经缩 经纱片纱张力不匀,部分经纱松弛;经纱张力调整不当,使部分经纱以松弛状态织入布内,呈毛圈状。轻者称为经缩波纹,重者称为经缩浪纹。经缩有局部性,间歇性和连续性三种情况。
12.幅宽或匹长超过标准值 筘号选择不当,纬纱实际缩率与设计值出入过大,会引起织物幅宽的变化;车间温湿度调节不良,会使织物幅宽及匹长有较大的变化。对于一般产品,湿度过高,布幅变窄,匹长增加;湿度过低,则结果相反。经纱上机张力过大,易使布幅变窄,匹长增加;经纱张力过小,则结果相反。
13.稀密路织疵 稀密路织疵绝大多数是由于开关车及拆怪坏布造成的。根本原因是开车时织口位子的变动。另外由于种种原因,是纬纱在织物中排列不均匀,也会产生稀密路疵点。钢筘的松动,经纱张力不匀,挡车工操作不当,均有可能造成稀密路疵点。稀密路疵点目前还没有有效的办法来消除,只有控制降低的办法如下:
(1)纬纱断头停车时不空纬。 (2)采用停送停卷装置。 (3)变动后梁位置。 (4)采用织物加压辊。 (5)使用电子送经装置,送经卷曲联动。 (6)利用电磁刹车与制动。 (7)使用固定钢筘。 (8)在织机上加装织口定位装置。 (9)采用梭子监控。 (10)提高打纬机构的加工精度。 (11)在主电动机与主轴之间增设高速轴。 (12)加强管理。
发表于 2009-3-20 09:34:24 | 只看该作者
來學習了,
发表于 2009-3-21 18:30:19 | 只看该作者
xuexixuexi
发表于 2009-3-23 12:35:18 | 只看该作者
谢谢了!!
发表于 2009-3-25 17:15:03 | 只看该作者
路过,学习学习!
发表于 2009-3-25 22:08:05 | 只看该作者
有没有图片
发表于 2009-3-26 11:17:08 | 只看该作者
学习学习.
发表于 2009-3-26 11:51:54 | 只看该作者
very usefull document,TKS
发表于 2009-3-26 13:19:14 | 只看该作者
好好加油哦!!学习一下!
发表于 2009-3-26 16:16:17 | 只看该作者
学习了,哈
GMT+8, 2026-11-4 17:02 , Processed in 0.046256 second(s), 18 queries , Gzip On.
