查看: 849|回复: 1
针织服装的缝制品质规定
发表于 2009-3-18 20:05:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
针织服装缝制品质的统一规定
(一)一般规定
1.主副料之间的色差不能超过三级.
2.各种缝迹要清晰,松紧适度,不得发生针洞和跳针.
3.卷边起头在接缝处(圆筒产品在肋处),接头要齐,重线只允许一次,重针在2~3cm内.
4.如遇断线或返修,须拆清旧线头后再重新缝制.
5.厚绒产品的缝合,应先用三线包缝机缝合再行双针绷缝,儿童品种的罗口只用三线包缝,不需要绷缝加固.
6.棉毛,细薄绒合缝用三线包缝,只在罗口或裤裆缝处用绷缝加固,运动衫裤后领及肩缝处用双针绷缝机加固.
7.平缝,包缝明针落车处必须打回针或打结机加固.
8.挽边处薄料用三线或双线包缝,厚料用双针绷缝机.
9.合肩处必须加纱带(直丝本料布或肩条)或用三针机缝制.
10.背心"三圈"(领圈和两挂肩圈),汗布男背心用平缝机折边,网眼布用双针机折边,女式用三针机折边(两面饰);滚边用双针绷缝,加边用三线包缝机合缝后再用双针绷缝;背心肩带用五线包缝或三线包缝后再用平缝机加固.
11.里襟布:绒类,汗布类产品用平细布;棉毛类用本身料或平细布.
12.松紧带裤腰:一般用宽紧带机缝制;也可用包缝机包边后,再用平车折边缝制,或用双针绷缝机折边缝制.
13.打眼处衬平细布或双面布.
(二)各种缝纫机的缝制统一规定
1.包缝:缝边宽0.3~0.4cm,起落处打回针时两件对齐不得留辫子,两处线迹重合;上罗纹口要均匀一致;断线或跳针重缝不得再行切布边;切缝后衣片应保持原形;袖底缝与大身腰缝对齐,错缝不得超过0.3cm.
2.包缝挽底边:挽边宽窄一致,不匀程度不超过0.3cm;绒布正面不允许露明针,棉毛汗布明针长度不超过0.2cm;漏缝绒布不允许 ,棉毛汗布在骑缝处允许有1~2针.
3.双针换底边:挽边宽窄一致,里面不准露毛渣.
4.双针绷缝:不得出轨跑偏,不得大拐弯,重线不超过3cm,不小于1.5cm,起缝在接缝处或暗处.
5.平缝:男背心三圈挽边宽窄一致,成人1cm,儿童0.6cm,挽边挖边0.4cm,钉商标针脚不得出边1~2针,眼皮规格均为0.1cm .
6.三针绷缝:挽边宽窄一致,不得搭空和露毛;挽领圈起头在右肩缝后2~3cm处,终点不过肩缝;挂肩圈起头在肋缝处偏后;滚罗纹边要做到松紧均匀一致.
7.滚领(双线链缝):滚领松紧要一致,要滚实,丰满,端正;领圈正面眼皮不超过0.1cm,接头一律在右肩缝后1~2cm处.
8.犬牙边:保持牙子大小均匀一致,起头在接缝处,领圈起头在右肩缝后2~3cm处.
9.锁眼:眼子要端正,眼孔大小与纽扣规格相应,眼孔两端各打3~4针套结(先切后锁的不打套结).
10.钉扣:扣子要钉牢,位置应对准扣眼.
发表于 2011-9-4 15:04:07 | 只看该作者
好洗发,没人禁、坐。
GMT+8, 2026-11-5 20:46 , Processed in 0.081446 second(s), 19 queries , Gzip On.
