查看: 1190|回复: 7
钢铁材料的现场简易鉴别
发表于 2009-3-18 15:53:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
钢铁材料品种繁多,性能各异,因此对钢铁材料的鉴别是非常必要的。常用的鉴别方法有火花鉴别法、色标鉴别法、断口鉴别法和音色鉴别法等。
1
火花鉴别法
根据钢铁材料在磨削过程中所出现的火花爆裂形状、流线、色泽、发火点等特点区别钢铁材料化学成分差异的方法,称为火花鉴别法。
火花鉴别专用电动砂轮机的功率为0.20~0.75kW,转速高于3000r/min。所用砂轮粒度为40~60目,中等硬度,直径为φ150~200mm。磨削时施加压力以20~60N为宜,轻压看合金元素,重压看含碳量。
火花鉴别的要点是:详细观察火花的火束粗细、长短、花次层叠程度和它的色泽变化情况。注意观察组成火束的流线形态,火花束根部、中部及尾部的特殊情况和它的运动规律,同时还要观察火花爆裂形态、花粉大小和多少。
(一)火花组成
(1)火花束
火花束是指被测材料在砂轮上磨削时产生的全部火花,常由根部、中部、尾部组成。
(2)流线
从砂轮上直接射出的好像直线的火流称为流线。每条流线都由节点、爆花和尾花组成
(3)节点
节点就是流线上火花爆裂的原点,呈明亮点。
(4)爆花
爆花就是节点处爆裂的火花。钢的化学成分不同,尾花的形状也不同。通常,尾花可分为狐尾尾花、枪尖尾花、菊花状尾花、羽状尾花等。
(二)常用钢铁材料的火花特征
碳是钢铁材料火花的基本元素,也是火花鉴别法测定的主要成分。由于含碳量的不同,其火花形状不同。
1
.碳素钢火花的特征
①
通常低碳钢火花束较长,流线少,芒线稍粗,多为一次花,发光一般,带暗红色,无花粉。
②
中碳钢火花束稍短,流线较细长而多,爆花分叉较多,开始出现二次、三次花,花粉较多,发光较强,颜色橙。
③
高碳钢火花束较短而粗,流线多而细,碎花、花粉多,又分叉多且多为三次花,发光较亮。
2
.铸铁的火花特征
铸铁的火花束很粗,流线较多,一般为二次花,花粉多,爆花多,尾部渐粗下垂成弧形,颜色多为橙红。火花试验时,手感较软。
3
.合金钢的火花特征
合金钢的火花特征与其含有的合金元素有关。一般情况下,镍、硅、钼、钨等元素抑制火花爆裂,而锰、钒铬等元素却可助长火花爆裂。所以对合金钢的鉴别难掌握。
一般铬钢的火花束白亮,流线稍粗而长,爆裂多为一次花、花型较大,呈大星形,分叉多而细,附有碎花粉,爆裂的火花心较明亮。
镍铬不锈钢的火花束细,发光较暗,爆裂为一次花,五、六根分叉,呈星形,尖端微有爆裂。
高速钢火花束细长,流线数量少,无火花爆裂,色泽呈暗红色,根部和中部为断续流线,尾花呈弧状。
2
色标鉴别法
生产中为了表明金属材料的牌号、规格等,常做一定的标记,如涂色、打印、挂牌等。金属材料的涂色标志是表示钢号、钢种的,涂在材料一端的端面或端部。具体的涂色方法在有关标准中做了详细规定,现举例如下:
碳素结构钢Q235钢为红色;
优质碳素结构钢20钢为棕色加绿色,45钢为白色加棕色;
合金结构钢20CrMnTi钢为黄色加黑色,40CrMo钢为绿色加紫色;
铬轴承钢GCr15钢为蓝色;
高速钢W18Cr4V钢为棕色加蓝色;
不锈钢1Cr18Ni9Ti钢为绿色国蓝色;
热作模具钢5CrMnMo钢为紫色加白色。
3
断口宏观鉴别法
材料或零部件因受某些物理、化学或机械作用的影响而导致破断,此时所形成的自然表面称为断口。生产现场根据断口的自然形态判定材料的韧脆性,从而推断材料含碳量的高低。若断口呈纤维状,无金属光泽,,颜色发暗,无结晶颗粒,且断口边缘有明显的塑性变形特征,则表明钢材具有良好的塑性和韧性,含碳量较低。若断口齐平,呈银灰色,且具有明显的金属光泽和结晶颗粒,则表明属脆性材料。而过共析钢或合金经淬火后,断口呈亮灰色,具有绸缎光泽,类似于细瓷器断口特征。常用钢铁材料的断口特点大致如下:
低碳钢不易敲断,断口边缘有明显的塑性变形特征,有微量颗粒;
中碳钢的断口边缘的塑性变形特征没有低碳钢明显,断口颗粒较细、较多;
高碳钢的断口边缘无明显塑性变形特征,断口颗粒很细密;
铸铁极易敲断,断口无塑性变形,晶粒粗大,呈暗灰色。
4
音色鉴别法
根据钢铁敲击时发出的声音不同,以区别钢和铸铁的方法称为音色鉴别法。
敲击时,发出比较清脆声音的材料为钢,发出较低沉声音的材料为铸铁。
为了准确地鉴别材料,在以上几种现场鉴别的基础上,一般还可采用化学分析、金相检验以及硬度试验等手段进行鉴别。
发表于 2009-3-27 09:44:24 | 只看该作者
哦嘞,好东西。这东西,功在平时,经验很重要
发表于 2009-3-27 11:48:37 | 只看该作者
谢谢楼主的分享
发表于 2009-3-27 13:39:09 | 只看该作者
顶 一 下 啦
发表于 2009-3-29 11:52:31 | 只看该作者
学习一下,谢谢分享
发表于 2015-10-17 14:58:44 | 只看该作者
涨知识了
发表于 2015-10-23 10:25:51 | 只看该作者
学习下
发表于 2016-4-25 11:04:48 | 只看该作者
非常到位, 谢谢楼主的提供。 要慢慢消化一下。
GMT+8, 2026-10-17 22:17 , Processed in 0.028052 second(s), 18 queries , Gzip On.
