查看: 2264|回复: 17
搅拌器刀片的硬度问题
发表于 2009-3-13 10:33:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位兄弟知道一般搅拌器刀片的硬度要求?
在一般的测试过程中,如果硬度太大,很容易的高速的旋转(约20000RPM)过程中断裂。但是硬度太低的话,很容易变钝,而且变形...
有没有兄弟知道在一定转速下的硬度要求?
比如最高转速是20000RPM的Blender?
10000RPM的Blender?
以及:
1000RPM的Stick Blender?
发表于 2009-3-13 11:19:03 | 只看该作者
有提问说明有在积极学习;非常欣赏~~
但是您应该到相应的板块去讨论!
应到技术求助板块~~~
 楼主| 发表于 2009-3-13 14:11:22 | 只看该作者
回复 2# angel520 的帖子
可是在技术求助版块很少有人回答啊...
参与人数 1威望 +1 收起 理由
angel520 + 1 我很赞同
 楼主| 发表于 2009-4-4 21:51:41 | 只看该作者
在这里从来就没人回答过...
发表于 2009-4-5 17:49:05 | 只看该作者
回复 4# ryan3 的帖子
是啊,很惭愧啊!我是非常看重这个技术板块,这里才是我们真正提升我们专业知识的地方~~但是事与愿违!我能做的,只能是知道多少就回答多少了!加上我每天评分的权限金币和威望绝大部分都是投在这里~~就是希望大家都可以取长补短的一起学习!!!
 楼主| 发表于 2009-4-13 23:02:56 | 只看该作者
回复 5# angel520 的帖子
是啊,共同学习才有进步...
 楼主| 发表于 2009-4-20 11:01:09 | 只看该作者
我自己来回答:
某家供应商的规格是不管转速:HRC35-42... SUS301....
参考用...
发表于 2009-4-20 16:20:41 | 只看该作者
同问啊。这个问题有正解吗?
发表于 2010-3-5 23:25:12 | 只看该作者
回复 1# ryan3 的帖子
301H,HRC38-42.
 楼主| 发表于 2010-3-9 23:58:13 | 只看该作者
谢谢!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-10-24 14:18 , Processed in 0.165360 second(s), 19 queries , Gzip On.
