查看: 915|回复: 1
制鞋工艺小常识--- 鞋楦的翘度
发表于 2009-3-13 09:57:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    鞋着是穿着在脚上并行于地面上的产品,因此一双鞋子的良劣,首以鞋子和地面的配合状况为要务,鞋子和地面配合的位置为鞋底,鞋底由侧面所表现出来的线条称为“侧线”,一双正确的鞋着,应该具备正确的“侧线”,正确的“侧线,’称为标准侧线。
   标准侧线是由三个部份所形成:一、楦尖翘度,二、着地点,三、后踵悬空高度(鞋楦名称)或称跟面。
   一、  楦尖翘度:鞋子平摆地面(桌面)后,楦尖须有上翘的形状,其上翘的角度需视A.底厚,B.鞋材软硬,C.穿着用途,D.配跟高低,而有所因应变化,一般鞋子的楦尖翘度约为8m/m  12m/m,如厚底鞋楦尖翘度即应增加。薄底鞋因穿着后转折轻便,楦尖翘度可减低,硬鞋材之鞋着,行走转折不轻便,应增大楦尖翘度鞋着需要大活动量者,如运动鞋楦尖翘度可增大,高跟鞋本来就须以曲折角度大的脚形使用的鞋着,其楦尖翘度可减低。
   二、  着地点:鞋着侧线的 着地点段,位置位于扣除鞋头余裕后,底长前段约三分之二的地方(曲形侧线拉直后计算之),着地的宽幅约在8m/m一12m/m之间,着地太前及太后都不标准。
  三、  后踵悬空高度(或称跟面):跟面的形状大小种类很多,但其跟面必须平贴于地面,则鞋着平放于地除了着地点外,其余就是跟面和地面的平贴。以上三者都符合标准的,就可以得到标准可舒适穿用的鞋着了。
测量鞋楦,多为测量楦表外围之长度,宽度及围度,测量之工具以不伸缩材质制咸的皮尺最佳,以越窄制咸的皮尺准确性最好;测量鞋楦之外围弧度(形状),多使用迷尺(曲线尺),但迷尺之应用亦仅止于测量左右脚弧度之对称而已(配对);测量楦表弧线如楦侧线,仍可利用手工作成低板测量,效果不错。
   女鞋楦的中底长宽比,扣除余裕外约为9:3:3:2亦即脚长9吋,脚掌宽为3吋,脚尖至着地的距离约为3吋,踵宽(长度约四分之一)约为2吋。日本尺度是以脚的公分长度,作为鞋号,至于不同款式的余裕则由各生产工厂自行以专业常识让出,例如脚长24.2公分,则应穿鞋号为#24.5;脚长26公分,则应穿鞋号为#26.0(小数点后之0须加以标示,半号则须标示O.5;不可标示如美英尺度之1/2):日本尺度使用地区仅限日本本国,其它地区则不使用。
   当我们打赤脚行走时候,脚趾围转折比较灵活,当我们跑步的时候’脚趾围的角度必须加大;但当我们穿鞋走路的时候,局限在鞋子里的趾围,转折就会受到鞋子的限制,按照行动的需求,鞋子就必须依照用途及结构性予以设定适当的鞋尖翘度,因此制鞋的时候为了适应穿鞋走路,使穿鞋行走不致影响因脚趾被鞋子包围,因而转折不灵活所造成的不便(脚趾围转折不如意会造成行走困难,上阶梯困难或脚尖踢到地上物而摔倒受伤),必须让鞋尖和地面在静止状态时保持距离,这种因穿着而设计的鞋类和地面距离,我们称它为“楦尖翘度”(TOESPRING);用较厚或较硬的鞋底作成的鞋子,就应将楦尖翘度角度加大,用以抵销因趾围转折不易所造成的鞋着行走障碍,反之用较薄或较软的鞋底作成的鞋子,就可将楦尖翘度降低或贴地:穿着高跟鞋及跟越高的鞋子,因为已经使穿高跟鞋的脚弯曲到极致,所以为了回馈一点穿着的舒适戚,也可将楦尖翘度降低。
发表于 2009-3-15 12:22:30 | 只看该作者
职业帮顶!
本人长期收购高价收工厂库存鞋(男鞋 女鞋 童鞋 靴子)
愿与鞋类工厂QC长期合作 高价回收QC鞋
         陈名  联系电话:15817799955
               地址:东莞
GMT+8, 2026-10-21 09:19 , Processed in 0.073374 second(s), 18 queries , Gzip On.
