查看: 659|回复: 0
注塑件的外观检验
发表于 2009-3-11 14:52:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
注塑件的外观检验
1.目的: 建立和规范适当之检验流程,检验方法,以使检验结果一致性和全面性以及准确性.
2.范围: 适用於intech塑材类检验..
3.检验依据:依MIL-STD-105E抽样表,检验水准为Ⅱ级,MA为0.4,MI为1.0。
4.检验条件:2只40W荧光灯(220V,50Hz),视力0.8以上,距离为30CM,时间10S以上。
5.检查项目:主项检查2、3、4、6、10项,其它依次检查。
6.检验步骤与方法.
6.1原料报验:开机测试,观察其制品颜色、材质、外观是否合格.
6.2客户承认样品:试产时由客户指定专员对制品外观、结构、颜色、材质予以承认。
6.3首件检验: 品管负责人依客户承认样签样本作为生产线生产标准用。
6.4 巡线检验: 1次/时,依据下列表格之内容判定。
判定级别标准:
项目 缺点代号 缺点说明 判定
CR MA MI
巡线检验 1 料号,品名,规格不符(错料) V
2 表面有缩水 V
3 表面有断裂痕,无法使用者 V
4 塑材严重变形,影响组装 V
5 塑材严重缺料,品质无法保证 V
6 表面有明显流痕,影响外观 V
7 表面有凸点,但不在A级区内 V
8 边沿有或内部有毛边不影响组装和外观 V
9 表面有脱花,不在A级区内 V
10 表面刮伤或刻痕或削伤严重 V
11 表面斑点大小,数量未超出客户限度样品 V
12 表面凹点明显 V
13 接合线明显 V
14 暗影不在A区内 V
15 塑材组合后有段差,且超出客户限度样品 V
16 尺寸不符工程承认规格,影响组装 V
17 比对样品有明显色差. V
18 与工程承认样品材质不符 V
6.5填写报表:巡检记录表,P管制图。
6.6制品报验:依据MIL-STD-105E表再次抽检,并填写塑材检验记录表。
6.7最终判定:品管在标示单上盖“PASS”(接受)或“REJ”(拒绝)章。并将良品入库。
GMT+8, 2026-10-18 05:58 , Processed in 0.064463 second(s), 19 queries , Gzip On.
