查看: 1207|回复: 2
特采AOD (Accept On Deviation)
发表于 2009-3-11 14:45:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
特采是指:
材料不符合品质规格时,已进行了先别,追加工等最大努力后,仍不能完全满足品质规格,为了使生产不陷于停顿或遭受更大的经济损失,在影响品质不大的范围内,限定条件(数量)而进行的生产,特采不单是材料,有时也指其他生产要素引发的品质不良而进行的特采。
有人认为“既然可以特采,那么原先的品质规格是不是太严了!”此话有一定道理,如果经过多方努力,实际品质已达到一定极限,但仍旧无法满足品质规格的要求,特采买到市场后,并没有防碍客户正常使用(包括潜在的),那么有必要研讨规格是否太严。
特采处理量,在品质判定上仍旧为不良品,并没有改判为良品,换言之,特采是一种明知的、短暂的、有限的牺牲品质、换取成本的行为,仍存在潜在的不良。
以下是决定特采的一些主要条件:
1、材料突发不良,又无良品材料可替代,如若不用,则会引发全部停产,造成更大的损失,这种类型的特采最多。
2、«标准作业书»和«标准检验书»里,未有该项目品质的要求,实际作业也未加实施,事后通过某一偶然的因素才发现到,但木已成舟,挽回成本巨大。
3、材料价格昂贵,如果报废的话,损失较大。
A、该不良项目偏离品质朝夕相处不远。
B、预计该不良项目对客户不会造成影响或者极为有限。
实战注意事项:
1、防止来料不良
A、有的采购人员为了吃回扣,购入明知有缺陷的材料,造成人为“特采”
B、指导前工序提高技术和管理水平,从而提高来料品质
C、控制材料库存量,万一需要特采时,数量也有限
2、防止其他生产要素引发品质不良
包括各种因素造成的品质不良且不可重工、可难可重工但会留下外观不良隐患的。
3、明确品质规格与实际影响的距离
A、引进新产品时,确定做好评估工作,是什么就是什么,不要等到日后意识到问题的严重性后,才来特采
B、加强前后工序的情报交流(协作厂家),降低误判定
4、及时查时不良真因,采取有效对策,防止不良连续再发
5、避开错误想法作怪
A、“品质第一,不良就是不良”,死板地按照品质规格办事,一点灵活性都没有,一点商量余地都没有,绝不特采,品质虽然上去了,但是成本代价也不便宜。
B、“想要改判可以,拿老板手渝来”,仿佛老板才是真正的规格,把自己应该承担的现任转推给老板,让老板陷于不利境地。
C、“不行就特采,又不是以前没试”,拿品质规格不当一回事,有像没有一样,对不良原因也不加追问,任由不良发生。
特采和让步接收的区别:
根据GB/T 19000-2000规定,不合格品的处置有三种方式:
1.纠正(a、返工;b、降级;c、返修);
2.报废;
3.让步。
让步接收品是指产品不合格,但其不符合的项目和指标对产品的性能、寿命、安全性、可靠性、互换性以及产品正常使用均无实质性的影响,也不会引起顾客提出申诉、索赔而准予放行的不合格品
特采(DEVIATION) 和让步(CONCESSION) 是不同的.
首先在表面上它们都是指产品存在着DISCREPANCY的情况下就特定批次和周期内进行接受的处理方式. 但是特采是对影响产品特性的NON-CONFORMIT的认可和放行. 所谓产品特性是指确定的设计目的, 规格和功能, 属于产品的OUTPUT/FITNESS. 而让步接收是指在产品中存在着NC而有可以放行的情况, 通常不应涉及或影响到产品的规格和用途.
特采在某些企业的“MRB(Meterial Review Broad)作业管理办法”中被定义为:
1.特采:未确认或不合格品,经一定之申请与核准,予以特采使用,称之特采
2.挑选:对判定不合格之原材料、半成品及成品,对不合格项目予以100%全检,以区分良品与不良品,称之挑选。
3.重工:对部份不良品可用重新加工或维修之方式,予以修理使其成为合乎规格之产品,称之重工。
4.报废:对判定不合格之原材料、半成品及成品无法重新且又不符合乎特采之原则,经一定之程序予以销毁及除帐。
5.退货:已知材料无法依1-4处理时则退回供应商处理。
发表于 2009-3-11 15:03:22 | 只看该作者
学习啦~~~~~~~~
发表于 2009-3-11 17:24:59 | 只看该作者
頂-------
GMT+8, 2026-10-18 05:50 , Processed in 0.183924 second(s), 18 queries , Gzip On.
