查看: 635|回复: 0
胶带的基本技术指标
发表于 2009-3-11 11:11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
胶带的基本技术指标:
产品名称:BOPP包装胶带
基材:BOPP双向拉伸聚丙烯膜
胶粘剂:丙烯酸脂胶水
● 总厚度 ……………… 52um
● 初粘力 ……………… 18#
● 180°剥离力(对不锈钢板) ……………… 0.65kg/25mm
● 保持力 ……………… 24hrs
● 抗张强度 ……………… 30N/cm
● 伸长率 ……………… 180%
以上数据是依据GB4852、GB-2792、GB-7753等测试方法检测,是可靠的试验结果。
现在很多企业由于对包装胶带知识缺乏专业性,所以在购买胶带的时候很容易被带进一种误区,而且由于自己的想象很容易造成企业偷工减料的来源。所以企业在采购包装胶带的时候有以下几个方面要注意到
一、 闻味道,如果味道很浓,有一股酸臭的味道,这种胶带的保持力非常差,尤其在低温环境下,基本粘在纸箱上都会开裂,味道越浓的时候手感初粘力还是很粘的,但很快就会胶面干涩,失去胶性,那时候就表现在胶带表面有裂纹。因为涂胶不匀的关系。
二、 看膜的亮度,一般劣质胶带都颜色发暗,这种胶带断裂的概率非常高,强度差。
三、 手感膜的厚度,感觉膜硬的胶带一般都比较次,而且由于膜厚,实际米数会减少。好的胶带所选用的薄膜都比较柔软,用手拉伸长性好。
四、 看颜色,一般透明胶带外观颜色越白,胶带杂质越少,才能保证正常的胶粘性,100米以下的胶带都有一定的透明度可以看到纸管。黄色胶带看胶带表面有无分布不规则的白点,用手压抹不去的为杂质或胶干的印迹,这种产品一般就带有气味。
GMT+8, 2026-10-18 05:58 , Processed in 0.033124 second(s), 19 queries , Gzip On.
