查看: 701|回复: 2
万用表校验
发表于 2009-3-11 09:33:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
万用表校验
    按照要求,我们必须把校验的结果填在万用表仪器校验表里,其中包括校验者名称,本次验货单号,万用表的品牌,万用表的型号,系列号,产地,万用表送外或内部检测的日期和有效期等(若无校验或过期则下备注),我们还要填入本次验货要求达到的最大的量程(如:120VAC),万用表本身所能达到的最大量程(如:750VAC),要求的最小精确值(如:1VAC)和万用表的最小精确值(如:0.1VAC)。完成这些基本的信息后,剩下就是开始校验了。
 1. 检查万用表是否有外观的损坏或是否电量不足。如果是用交流(AC)电源,请正确、及时地连接合适的电源。
 2.对指针型的万用表,选择要求的档位和量程,短接两根表笔(欧姆档:调节调零档,使指针回零)。记录于表格。
    3.对数字万用表,短接两根表笔并选择要求的档位和量程。记录于表格。
    4.断开两表笔,重复第2或3步骤一次。记录于表格。
    5.除了使用的这个万用表,至少还要有一个相似的万用表来做相同的测试(如:对样品额定电压用这两个万用表分别测量一次,分别为a1,a2),看两个万用表读数是否相同(记录并填写表格)。如果是YES,这个万用表在这次验货中就确认可以用了。
            误差的计算:
Tolerance%=D/((a1+a2)/2)*100   指针型<=+/-5%  数字型<=+/-2%
D=Difference  between two  reading(a1-a2)
   6. 校验结果。符合可用。不符合不可用(下备注)或要求更换,重新校验。
发表于 2009-4-15 10:37:22 | 只看该作者
支持一下
发表于 2009-4-16 11:15:46 | 只看该作者
学习了
GMT+8, 2026-10-17 08:10 , Processed in 0.101285 second(s), 18 queries , Gzip On.
