查看: 563|回复: 0
微波炉测试中关于微波泄漏的FDA标准要求
发表于 2009-3-10 18:18:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
等效平面波功率密度是指电场强度均方根值的平方除以自由空间的阻抗(377ohms)
(i)功率密度限度: 在出厂前进行功率密度测试,微波炉外表面附近的等效平行波功率在距离外表面5厘米或以上的任何一点测,都不能超过1mw/c㎡.下面的情况下,同样的点位进行测试,不能超过5mw/c㎡.
(iii) 对微波炉的维修调整或维修程序不能导致安全联锁失去作用或微波泄漏超过功率密度限度.
(iv) 用一根绝缘电线从一台完全组装好的微波炉(关门)的表面的任何开口穿入机子的炉腔,波导,或其他有微波存在的地方,微波泄漏不能超过5mw/c㎡.假设这根电线穿入后,进去和在外面的两部分电线可以组成一个不小于170°的钝角.
(v) 最主要的那个连锁装置必须阻止微波泄漏超过规定的限度要求,次要的那个连锁装置必须保证在任何距离外表面大于5厘米的点测出的微波泄漏不超过5mw/c㎡.这两个连锁装置必须在说明书中有指明哪个主要哪个次要.
(3)测量和测试条件:
(i)测试必须遵从功率密度限度的规定,等效平面波功率密度是由仪器来测定的,当此仪器探头收到步进的输入信号时要求在3秒内能显示稳态值的90%测试误差和不确定性因素应该包括在里面,确保测试等价平行波的功率密度不超过规定限度.
(ii) 如果得到的最大读数在微波泄漏最强的地方,考虑测试误差和不确定性,至少一个旋转周期后,测得数字不能超过要求的功率密度限度.
(iii) 测试要在微波炉以最大功率运行,负载275±15ml自来水(20±5℃)的情况下进行,容器放置在腔体内载负载表面的中心位置,装水的容器必须是一个低开口的600毫升杯,内直径大概8.5厘米,由不导热的材料制成,比如玻璃或塑料.
(iv) 微波泄漏测试在门完全关闭和微波炉运行情况下门逐渐打开的状态下.
GMT+8, 2026-10-16 23:36 , Processed in 0.027679 second(s), 19 queries , Gzip On.
