查看: 526|回复: 0
手持电动工具表-更新
发表于 2009-3-10 18:16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手持电动工具表-更新
手持式电动工具结构检查记录表(EN50144-1:1998)
1、
工具整体:
功能正常  运转良好   机械危险
进风口:
mm,出风口:
mm,最大开孔:
mm
     运动部件被充分保护    从吸尘孔等开孔不能触及运动部件及带电体
可触及的部件无锐角,毛边及飞刺等可能对手受到损伤的东西
若工具可被固定使用,稳定性检查
机械强度
冲击试验,冲击锤1.0J风口及防护系统
冲击试验,冲击锤1.0J开关操纵件
0.5J冲击碳刷3次
撞击试验4次不同位置撞击钢板
防触电保护
去除用手可去除的部件,标准触指和试验销不碰带电体
2、电缆型号:             线径:
mm2,认证否。符合要求护套长:
mm。
3、电缆压板:塑料压板       不可丢弃  固定压板的机构不作他用
4、接线端子:单独的  开关上
尺寸:柱型接线端子
only for I<6A tool
I=
mm>c+фb
                                       Фa=
mm
                                       〈Фa-фb〉<0.5mm
c=
mm>1.8mm
d=
mm>2.5mm
5、开关型号:       额定参数:         认证,证书复印件
   额定参数符合工具要求   合适定位并便于更换    开关外接电缆接线端子   接线端子尺寸符合要求    开关端子爬漏电距离符合要求
   功能: 自锁装置    正反转,标记L,R.     电子调速,标记用+-符号
6、电容型号:          参数:           个数:       个认证×2
   电容量:
uF
温度参数:
便于更换
7、电感有,电感量:       ,线径:
mm
8、内部引线:
   走线有合适的定位槽
   导线在装配时不会受到损伤
   黄绿色线接地
   内部导线到外部可触及的螺钉及外壳可触及的部分>4mm
   内部导线要有充分的机构保证不会碰击运动件更不能与运动部件接触
   有绝缘套管(一般是定子与电感之间的引线)
   有硬导线连接
9、碳刷和刷握
   碳刷便于更换   碳握材料  铜或至少含铜62%以上的铜合金。   碳刷与刷帽的连接不得锡焊  当碳刷用完时,碳刷铜弹簧不得触及换向器(合适的限位)   碳刷与刷握的连接的接触压力不得靠塑料来传 碳刷和刷握的带电体到外部可触及的部分>8mm,(有碳刷盖)
   无碳刷盖,铜体的加强绝缘的穿通距离>2mm
10、定子:(防锈)
有绝缘端板,125℃球压试验及相应的材料试验
定子引出线的方式:直接引出
定子线圈到铁芯的爬漏电距离
mm>2mm
固定定子线圈的金属片到定子线圈
mm>2mm
定子线圈到可触及金属部件的爬漏电距离
mm>6mm
11、转子:(防锈)
转子线圈到铁芯爬漏电距离:
mm>2mm
转子轴:通轴,转子线圈到可触及有金属轴或金属风扇
mm>6mm
12、机械部分
功能正常   机械调速    功能切换
功能描述:
13、第二部分特殊要求
14、塑料件清单:
支持带电体的塑料件:
GMT+8, 2026-10-16 23:36 , Processed in 0.028439 second(s), 19 queries , Gzip On.
