查看: 559|回复: 0
开关检验作业指导
发表于 2009-3-10 16:02:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 目的:掌握开关检验标准,使来料质量更好的符合我公司的品质要求。 2 适用范围:电脑电玩厂所使用的开关。 3 检验仪器和设备:万用表、锡炉、游标卡尺、绝缘电阻测试仪、自制测试架。 4 检验项目及技术要求 4.1 外观:表面无脏污、锈蚀,手柄不能歪斜,不可有划伤、烫伤、披峰,引脚不可弯 曲、氧化、变形。 4.2 结构尺寸: 4.2.1 主体长、宽、高,手柄长、宽、高、引线脚、固定脚及各脚间隔距离尺寸 应符合原材料技术规格要求或装配要求。 4.2.2 移动手柄应灵活,无卡住、磨擦声。 4.3 电气性能 4.3.1 接触电阻<1Ω。 4.3.2 绝缘电阻应大于100MΩ。 4.4 可焊性:经上锡后,引脚浸锡部分上锡面应在98%以上。 5 检验方法 5.1 外观:目测法。 5.2 结构尺寸:试装或用游标卡尺测量。 5.3 电气性能 5.3.1 接触电阻:用万用表测量开关导通时两脚之间的阻值RoN。 5.3.2 绝缘电阻:用绝缘电阻测试仪测量开关断开时两脚之间的阻值ROFF。(测试电压为100V) 5.4 可焊性:把开关引脚放入锡炉中浸锡3-5S后检查上锡情况,锡炉温度为245℃±5℃。
GMT+8, 2026-10-17 10:58 , Processed in 0.196902 second(s), 19 queries , Gzip On.
