查看: 2794|回复: 9
集装箱规格,
发表于 2009-3-6 14:53:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大致了解集装箱的规格尺寸,对需要监装的朋友应该很有帮助。。。
外尺寸为20英尺*8英尺*8英尺6吋,称20尺货柜;
外尺寸为40英尺*8英尺*8英尺6吋,称40尺货柜;
外尺寸为40英尺*8英尺*9英尺6吋,称40尺高柜。
20
尺柜: 内容积为 5.69M * 2.13M * 2.18M, 配货毛重一般为17.5吨, 体积为24-26立方米。
40
尺柜: 内容积为 11.8M * 2.13M * 2.18M, 配货毛重一般为22吨, 体积为54立方米。
40
尺高柜: 内容积为 11.8M * 2.13M * 2.72M, 配货毛重一般为22吨, 体积为68立方米。
45
尺高柜: 内容积为 13.58M * 2.34M * 2.71M, 配货毛重一般为29吨, 体积为86立方米。
20
尺开顶柜: 内容积为 5.89M * 2.32M * 2.31M, 配货毛重一般为20吨, 体积为31.5立方米。
40
尺开顶柜: 内容积为 12.01M * 2.33M * 2.15M, 配货毛重一般为30.4吨, 体积为65立方米。
20
尺平底货柜:内容积为 5.85M * 2.23M * 2.15M, 配货毛重一般为23吨, 体积为28立方米。
40
尺平底货柜:内容积为 12.05M * 2.12M * 1.96M, 配货毛重一般为36吨, 体积为50立方米。
1X20’GP    L:5.925m     W:2.340m      H:2.379m  容积:33CBM
1X40’GP
  L:12.043m     W:2.336m      H:2.379m  容积:67CBM
1X40’HC
  L:12.055m     W:2.345m      H:2.685m 容积:76CBM
1X20’RF
  L:5.440m     W:2.294m      H:2.237m  容积:27.9CBM
1X40’RFL:
 11.577m     W:2.294m      H:2.210m   容积:58.7CBM
1X40’RH  L:11.577m     W:2.294m      H:2.509m  容积:67CBM
20英尺集装箱:简称20尺货柜(20GP)
外尺寸为 5.89M×2.35M×2.39M (20ft×8ft×8ft6in);
内容积为 5.69M×2.15M×2.19M。
这种集装箱一般配装重货,配货毛重一般不允许超过21吨,能容纳货物体积约为28立方米。
20尺可折叠平台用货箱:内部尺寸5.946米X2.216米X2.233米,配货毛重27.1吨。
40英尺集装箱:简称40尺货柜(40GP)
外尺寸为 12.09M×2.35M×2.39M (40ft×8ft×8ft6in);
内容积为11.89M×2.15M×2.19M。
这种集装箱一般配装轻泡货,配货毛重一般不允许超过24.5吨,能容纳货物体积约为58立方米
40英尺加高集装箱:简称40尺高柜(40HQ)
外尺寸为 12.09M×2.35M×2.69M (40ft×8ft×9ft6in);
内容积为 11.89M×2.15M×2.49M。
这种集装箱也配装轻泡货,配货毛重同样不允许超过22吨,能容纳货物体积约为68立方米。
40尺可折叠平台用货箱:内部尺寸12.080米X2.126米X2.043米,配货毛重29.2吨。
45尺高柜: 内容积 13.58米X2.34米X2.70米,配货毛重一般为29吨,体积为86立方米
20尺开顶柜:内容积 5.89米X2.32米X2.31米,配货毛重20吨,体积31.5立方米.
40尺开顶柜:内容积 12.01米X2.33米X2.15米,配货毛重30.4吨,体积65立方米
20尺平底货柜:内容积5.85米X2.23米X2.15米,配货毛重23吨,体积28立方米.
40尺平底货柜:内容积12.05米X2.12米X1.96米,配货毛重36吨,体积50立方米.
 楼主| 发表于 2009-3-6 14:54:26 | 只看该作者
刀叉的检验
项次                检验标准        AQL值        检验环境        检验方式
1.0                勺/叉类                自然光下        30CM距离
安全性        1.1.1        不能有利口缺口,锐边,毛刺,尖齿,断裂        CR:0        日光灯下        卡尺
功能性        1.2.1        弧度,勺弯深度,漏孔,齿距一致符合图纸,齿尖成1.8-1.4MM正方形或圆形,尖面不锐.        MAJ:1.5
        1.3.1        表面为普通布轮光,亮光效果,允许白光,整体光亮度需均匀一致.        MIN:4.0
        1.3.2        边缘光滑圆润,无皱边,无变形.
        1.3.3        表面不能有大于0.5MM麻点,表面不可刮伤,碰伤,歪头,锈迹,凸点,粗砂印,磨边过度,变形,压伤,凹痕,大小齿等.
        1.3.4        叉齿必须平齐,齿尖需倒角,齿尖大小一致,齿缝不能有发黑,发黄,脏污等现象.
        1.3.5        花行必须以图纸或确认样相同,柄部,颈部凸出的部位不可抛光过度(抛平),要有立体感.
        1.3.6        花纹清晰明显,允许轻微花纹模糊,模糊面积不可以大于1CM*CM.
        1.3.7        表面允许有≤2MM*MM面积2-3处无深度轻微刮花.
        1.3.8        正面允许有0.4MM麻点3个,背面允许有0.4MM麻点4个以内,但麻点间距不小于20MM.
        1.3.9        字麦必须清晰,在30CM内可看清为准.机械字麦反面不可有明显痕印迹,与图纸位置前后正负1.0MM,居中度正负0.3MM.整批一致
        1.3.10        产品不可磨边过度,两边需对称,颈部边缘允许有250#金刚砂纹.
        1.3.11        产品表面不可有手印,抛油,水迹等污物,必须清洁干净.
尺寸        1.4.1        颈部高度允许公差正负1.0-1.5MM以内;头部高度允许公差正负1.5-2.5MM以内,厚度允许公差正负0.2MM以内,勺深度允许公差
                正负0.5MM以内,全长允许公差正负1%.其他部位允许公差按照图纸要求尺寸.
发表于 2009-7-6 20:02:10 | 只看该作者
谢谢你的无私分享
发表于 2009-9-17 10:19:08 | 只看该作者
thanks for your sharing
发表于 2011-4-7 22:55:45 | 只看该作者
谢谢你的无私分享
发表于 2011-4-13 21:40:39 | 只看该作者
谢谢你的无私分享
发表于 2011-5-12 11:57:09 | 只看该作者
谢谢,朋友,学习了
发表于 2011-5-12 18:09:50 | 只看该作者
多谢了朋友
发表于 2011-6-4 10:27:41 | 只看该作者
又见到了位无私的LZ,谢谢
发表于 2011-7-4 10:15:21 | 只看该作者
还可以吧。。。
GMT+8, 2026-11-5 19:04 , Processed in 0.207415 second(s), 19 queries , Gzip On.
