查看: 1244|回复: 4
USB接口和SD/MMC 等各种卡的介绍和分类
发表于 2009-3-5 19:23:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   USB的全称是Universal Serial Bus,最多可连接127台外设,由于USB支持热插拔,即插即用的优点,所以USB接口已经成为计算机的标准接口。USB有两个规范,即USB1.1和USB2.0,目前USB2.0已经普及,只有在容量小、对速度要求不高的产品中才会使用USB1.1接口,影碟机基本都使用USB2.0接口。
       USB目前有两个版本,USB1.1的最高数据传输率为12Mbps,USB2.0则提高到480Mbps。注意:这里的b是Bit的意思,1MB/s(兆字节/秒)=8MBPS(兆位/秒),12Mbps=1.5MB/s。 二者的物理接口完全一致,数据传输率上的差别完全由PC的USB host控制器以及USB设备决定。USB可以通过连接线为设备提供最高5V,500mA的电力。另外,市面上的某些USB相关产品标注为USB 2.0 Full Speed的其实就是USB 1.1,而标注为USB 2.0 High Speed的才是真正的USB 2.0。
1、Kb和KB的区别:计算机中的信息都是二进制的0和1来表示,其中每一个0或1被称作一个位,用小写b表示,即bit(位);大写B表示byte,即字节,一个字节=八个位,即1B=8b;前面的大写K表示千的意思,即千个位(Kb)或千个字节(KB)。表示文件的大小单位,一般都使用字节(KB)来表示文件的大小。
2、Kb和Kbps的区别:首先要了解的是,ps指的是/s,即每秒。Kbps指的是网络速度,也就是每秒钟传送多少个千位的信息(K表示千位,Kb表示的是多少千个位),为了在直观上显得网络的传输速度较快,一般公司都使用kb(千位)来表示,如果是KBps,则表示每秒传送多少千字节。1KBps=8Kbps。ADSL上网时的网速是512Kbps,如果转换成字节,就是512/8=64KBps(即64千字节每秒)。
  USB2.0规范是由USB1.1规范演变而来的。它的传输速率达到了480Mbps,折算为MB为60MB/s,足以满足大多数外设的速率要求。USB 2.0中的“增强主机控制器接口”(EHCI)定义了一个与USB 1.1相兼容的架构。它可以用USB 2.0的驱动程序驱动USB 1.1设备。也就是说,所有支持USB 1.1的设备都可以直接在USB 2.0的接口上使用而不必担心兼容性问题,而且像USB 线、插头等等附件也都可以直接使用。      USB接口有3种类型:
- Type A:一般用于PC
- Type B:一般用于USB设备
- Mini-USB:一般用于数码相机、数码摄像机、测量仪器以及移动硬盘等
 楼主| 发表于 2009-3-5 19:25:13 | 只看该作者
SD:考虑到CF卡体积比较大,目前一些DC厂商已经开始采用SD来代替CF以换来更小的机身(如佳能,柯达,宾得高端的数码单反相机*istDs也采用
了SD卡插槽)。SD主要优点就是体积小,速度快。松下发布的超高速SD卡,型号为RP-SDK512J1A,传输速率可以达到了20MB/S。具有版权
保护功能。目前市场上主流的SANDISK SD卡128M价格为140,256M为240左右。Sandisk的五年质保SD卡1G现价680元左右。金士顿的存储卡比较便宜,SD 128M目前为120,SD 256M目前为200左右,SD 512M在380左右。LEXAR的价格目前和金士顿差不多,1G的SD价格为650左右。SD卡目前主要有柯达,佳能,柯尼卡美能达,宾德,松下等DC 采用。SD卡的特点是小巧的体积,低廉的价格,以及拥有众多厂商支持。目前SD卡已经渐渐成为存储卡市场的主力,消费级DC领域几乎都开始采用SD卡存
储。就连佳能也开始在A系列的相机中采用SD卡(以前A系列一直以CF卡存储,新推出的A510/A520均以SD卡存储)。
MMC
、RS-MMC、miniSD、MMC plus、MMC Mobile、T–Flash也是市场中比较常见储存卡,这些卡更多的被应用于手机PDA等数码设备。MMC plus、MMC Mobile这两种卡是MCA协会根据存储卡在市场上的应用情况,将MMC4.0规格的HS-MMC针对数码相机和手机的应用市场做的细分。在数码相机的
应用上,延续上一代MMC的规格制定,命名为MMCplus;在手机的应用上,MMCA协会则延续了现有的RS-MMC Card规格制定,命名为MMCmobile。更高的读取速度以及更低电压是这类存储卡未来发展的方向。
MMCA
协会为一个开放式规格的协会,于1998 年由14 家公司成立,主要功能为提供给产业一个适合行动电话、数字影像、以及其它电子产品MultiMeidaCard 规格。MultiMediaCards 系特别为了行动电话、数字影像、以及其它电子产品所设计的小型内存卡规格 (24mm x 32 or 18mm x 1.4 mm)。这些小型内存卡可靠性高、容易携带、且具有标准化的规格,卡片记忆容量可达1GigaByte (可存达640,000 页面的书籍)。MultiMediaCards 可使用ROM 技术(资料仅能被读取)或Flash 技术(资料可重复读写)。
优点:MultiMediaCard 规格由全球主要手机及生产闪存的半导体厂所支持。由于MultiMediaCard 完全符合点对点跨平台使用原则,该卡种具相当发展潜力,而MultiMediaCard 省电的功能又非常适合手持式电子产品的应用。目前市场上已超过2,027 种电子产品支持MultiMediaCard,而4.0 版本的MultiMediaCard外加双电流的功能使该卡成为全内存卡中传输速度最快的卡。
缺点:MMCA 是一个完全开放式的组织,代表了没有独大的一家厂商来主导,而MMCA过去在消费市场推动MMC 概念相当弱。也因为如此,竞争的卡种常批评一般MultiMediaCard 的传输速度不快,但实际上高品质MultiMediaCard 的传输速度甚至比有些SD 品牌的卡来得快。2004 年重新改选了MMCA 理事会,而新的会员相当积极在对消费市场推动MultiMedaCard 的观念,由于有手机厂的大力支持,预估未来MultiMediaCard 将占内存卡市场的最大宗。
 楼主| 发表于 2009-3-5 19:27:13 | 只看该作者
SD 规格由Matsushita、Sandisk、及Toshiba 开发,而SD 协会成立之后主要就是推动SD 规格。SD 在设计上就是与MulitMediaCard 兼容,其体积为24mmx 32mm x 2.1mm,重量约2g。优点:SD 卡内装置了CPRM 加密功能,而每片卡在生产时就应将加密技术放入卡中。生产SD 卡须支付权利金给3C,而加密部份须付权利金给4C。SD 卡在左方多了写保护的write protect switch。
SD
卡主要由Panasonic (Matsushita)在背后推动规格,主因是松下有强大的电子产品,而熟悉消费性电子产品的动态,松下可说是相当成功。SD 卡主要是以每秒4bit 的数据传输方法传递信息,速度快,主要数字相机及数字摄影机均使用SD 卡。目前日系手机厂已推出使用SD 卡的手机,而如同MultiMediaCard,全球使用SD 卡的电子产品已超过2,027 种,亦代表了该卡种适合点对点跨平台的使用。
缺点:虽然SD 卡采取CPRM 加密技术,但实际用到该技术的电子产品不多,这也增加了SD 卡成本因为使用CPRM 须支付权利金,而生产SD 卡本身亦须支付权利金。在双权利金的制度下,SD卡的成本高于其它不须付权利金的卡种。(SD卡目前传输速度为4bit,未来可达25 MHz, MMC 为8 bit. 未来可达52 MHz..因此SD 未来在传输速度的发展上可能会落后MultiMediaCard。
1.SD
卡和MMC卡的形状相同,结构相似,但SD卡的接口不同于MMC卡,很多数码设备既可以使用SD卡,也可以使用MMC卡,但并非所有设备都是如此,在购买之前请先确认一下。
2.
外形上,SD卡比MMC卡厚,所以在一些设备,比如诺基亚3650上,只能够安装MMC卡,不能够安装SD卡。
3.MMC
卡存在着不同的规格,如果对这个和自己的设备不了解,建议购买时带机现场试用。有些手机和PDA对SD卡/MMC卡的兼容性较差,所以即使是要购买sandisk、松下这样较为可靠的名牌SD卡/MMC卡,建议还是带上自己的设备现场试用最好。
MMC
(MultiMedia Card)卡,可以分为MMC和SPI两种工作模式,MMC模式是标准的默认模式,具有MMC的全部特性。而SPI模式则是MMC存贮卡可选的第二种模
式,这个模式是MMC协议的一个子集,主要用于只需要小数量的卡(通常是1个)和低数据传输率(和MMC协议相比)的系统,这个模式可以把设计花费减到最
小,但性能就不如MMC。
 楼主| 发表于 2009-3-5 19:28:37 | 只看该作者
SD卡是Secure Digital Card卡的简称,直译成汉语就是“安全数字卡”,是由日本松下公司、东芝公司和美国SANDISK公司共同开发研制的全新的存储卡产品。SD存储卡是一 个完全开放的标准(系统),多用于MP3、数码摄像机、数码相机、电子图书、AV器材等等,尤其是被广泛应用在超薄数码相机上。SD卡在外形上同 MultiMedia Card卡保持一致,大小尺寸比MMC卡略厚,容量也大很多。并且兼容MMC卡接口规范。不由让人们怀疑SD卡是MMC升级版。另外,SD卡为9引脚,目 的是通过把传输方式由串行变成并行,以提高传输速度。它的读写速度比MMC卡要快一些,同时,安全性也更高。SD卡最大的特点就是通过加密功能,可以保证 数据资料的安全保密。它还具备版权保护技术,所采用的版权保护技术是DVD中使用的CPRM技术(可刻录介质内容保护)。
RSMMC
卡又叫迷你MMC卡,Reduced Size MultiMediaCard的简称,由MMCA协会发布。RSMMC卡继承了MMC卡的低耗电特性,其形状正好是MMC卡的一半,体积为24mm x 18 mm x 1.4mm,重量仅0.8克,是目前最小最轻的存储卡之一。它的特性和MMC卡相同,也是7个针脚,通过在后面安装专用适配器可以当作MMC卡一样来用。 RSMMC卡目前也已经得到了手机厂商的广泛支持。
miniSD
卡是在数码相机,PDA等所用的Flash Memory Card(中文名:快闪存储卡)基础上发展出的一种更小更适合小型手机用的存储卡。尽管miniSD卡的外形大小及接口形状与原来的SD卡不同,但接口等 电气标准相同,以确保兼容性。将miniSD插入专用适配器,可通过原来的SD卡插槽读写miniSD卡。不过,不具备像SD卡那样防写入的锁定功能。 miniSD卡的接口比SD卡的9个还多2个,有11条信号线。多出的2条信号线是为未来扩展性能准备的。比如,可用于非接触型IC等近距离无线通信的天 线连接等。剩下的9条信号线是与原来SD卡相同标准的信号线。
TF
卡,TranFlash的简称,一种全新的超小型大容量移动存储卡,大小约等于目前市面最流行的SD记忆卡的¼,或手机SIM卡的 1/2。可以随意将拍摄的照片,下载的MP3或影音文件储存在TF卡中;也可以通过SD卡适配器与电脑连接,从电脑中将文件拷在卡中,传输非常方便,随时 都能扩展收集的记忆容量。
发表于 2009-3-27 17:07:45 | 只看该作者
有没有CF卡,XS,MS等卡的资料及简介
GMT+8, 2026-10-17 01:35 , Processed in 0.119717 second(s), 18 queries , Gzip On.
