楼主: 王小二
是验货质量重要还是报告重要
21#
发表于 2007-8-13 00:33:06 | 只看该作者
报告是验货的体现, 要不然,谁知道你验货时,在做什么呢?
22#
发表于 2007-8-13 01:14:14 | 只看该作者
有点失职
一个QC验货质量和验货报告同等重要,高压没有打怎么测试电器,这是很基本的啊,你能说服人家能保证质量吗?你做了检测没有写报告那可以理解,可你完全没有做怎么上人家理解呢?下次要小心啊
23#
发表于 2007-8-13 11:19:00 | 只看该作者
原帖由 zhaojianzhi 于 2007-8-11 21:31 发表
王小二,事到如今,看来你还没搞清楚,你有没有认真看我给你的验货报告?上面功率没测,高压没打是因为工厂没有测试设备,这是出在备注里面的.凭什么说给你的参考报告没有价值?
摘原报告如下:
备注部分:The manufacturer could not provide facilities to perform Hi-voltage check, Power consumption check & Radio frequency rate check; actual found the test result for function of radio was OK.
DATA MEASUREMENT部分:
Hi voltage check (at 4300V, 50Hz)    (  32 Samples):  Not conform, refer to remark 4
Radio frequency rate check              (  32 Samples):  Not conform, refer to remark 4
Function Check                                (  32 Samples):  Conform
Internal Check                                 (   6 Samples):  Conform
Transportation Drop Test                  (   1 Carton ):  Conform
Power on check for 4 hours              (  6 Samples):  Conform
Rub and tape test on logo                 (  2 Samples):  Conform
Battery Compartment Fitness Check    (  32 Samples):  Conform
     (by using the brand name and type of battery):Jiuyang battery R03c/sum-4 1.5v AAA
Power consumption check at 220V, 50Hz    ( 32 Samples):  Not conform, refer to remark 4
Distance of remote control                    (   5 Samples):  Conform ;  Actual found : about 7m
其他箱规的测试,我就不写在这里了.
CDF部分:
7)        CRITICAL COMPONENT CHECK:
Component description        Actual marking on component        Does the Marking comply with certificate?
Item:
1.                plug        Guanghui ccc 6a 250v~        nil
2.                Power cord        KEMA KEUR VDE h03wh2-f 2*0.75mm2        nil
3.                Decode board        1283axih        nil
4.                Decoder        Yk08a         nil
5.                Radio board        Jsb-988b        nil
6.                speaker        Hw 8o5w        nil
7.                transformer        nil        nil
*Note: “Nil” --No any certificate was provided by factory
我不明白,按照这样操作列出CDF,是要求太严了吗?拍CDF的照片过分吗?
转自:外贸验货员网 http://bbs.wtoqc.net/index.php?fromuid=2115
叹气
就事论事的说,兄台你这份参考报告也非常不专业,现在没空,晚上到酒店慢慢给你挑毛病
24#
发表于 2007-8-13 21:39:53 | 只看该作者
回到酒店了,一个一个问题慢慢来,今天只说一个
首先不要把高压测试翻译成洋泾浜的“Hi voltage check ”
打高压实际是俗称,学名应该叫做电气绝缘强度,英文的也是这样,当然具体英文叫什么我现在不想回答,技术保密
而且打高压应该写清楚怎么打的,比如从那里到那里,持续时间,泄露电流等等
25#
发表于 2007-8-14 17:30:43 | 只看该作者
回复 #24 kinzo 的帖子
:lol :lol :lol :lol
谢谢指教
26#
发表于 2007-8-14 23:25:24 | 只看该作者
报告很重要,因为你的所有工作表现短期看就是体现在报告里。同时报告也是客人用于判断货物情况的唯一凭据啊。
另外,验货员是检验产品质量的,但是如果连自己报告的质量都不过关让人家如何能够相信你的检验结果。
27#
发表于 2007-8-15 09:25:15 | 只看该作者
报告不是给自己看的,是要给客人和领导看的,是越详细越好,说明你的工作做到位,你把问题反映清楚了,这样也是多自己的一种保护,不然以后到客人那里出现了你报告中没有提到的问题,可是你在检验的时候是没有问题的情况,那你就会有很多麻烦
做验货是有要做好自我保护的哈
28#
发表于 2007-8-15 19:20:56 | 只看该作者
事实上大部分的客户看不懂报告,所以他们只看看报告上面的项目是通过了还是没通过的.哈哈!
不过照片拍的不好,不要说不懂行的客户知道,连农民工都知道的
所以一般的公证行都要求QC尽量拍清楚照片,照片多点好
而事实上我认为一个QC甚至一个公证行的质量绝对不是能拍几张好照片就行了,关键还是QC的专业程度和验货的质量
29#
发表于 2007-8-15 21:04:00 | 只看该作者
我觉的报告比验货重要,因为领导都是通过报告来评价你的成绩的.哪怕你验的再好报告出现问题了,领导还是会说你的,放过来说,看货一般都差不多的,有问题基本能看出来的.不会被客户投诉就可以了.
30#
发表于 2007-8-15 23:43:39 | 只看该作者
验货质量重要,报告更重要
你很努力去验货了,但报告没做完整,客户看了不放心。比如你高压不打,功率不测,清单不对,其它再好也没用。报告的目的就是让客户了解验货过程是否有错漏。下次你学乖了。
GMT+8, 2026-11-7 11:51 , Processed in 0.060712 second(s), 17 queries , Gzip On.
