楼主: 王小二
是验货质量重要还是报告重要
11#
发表于 2007-8-7 21:44:37 | 只看该作者
CDF表格是用来核对的,原器件照片有些就不必了,比如电线,有些根本没有办法照出上面的MARKING
事实上报告和验货质量对我们QC重要,不过一般公司关心的是报告质量,而最终客户关心的是验货质量
12#
发表于 2007-8-7 23:13:30 | 只看该作者
回复 #11 kinzo 的帖子
如果里面有几个部件的总价值占到成品的80%,不拍照,行吗?
13#
发表于 2007-8-8 06:35:58 | 只看该作者
原帖由 zhaojianzhi 于 2007-8-7 23:13 发表
可以不拍,但是尽量拍,比如电动工具里面的马达确实接近产品的80%价值,但是拍了也没有多大意思,因为是随机测试的,
而有些是拍不出的,比如电吹风里面的温控和某些产品里面的电流保险丝是非常细小的,很难拍清楚,那就也不必苛求,但是不管拍不拍都应该仔细核对CDF,并且抄下元件的厂商,型号,参数,和认证符号,供客户参考
事实上电器我更加注重内部结构检查图片,也就是一步步打开产品,看内部的元件是如何连接的,做工怎么样,这个我认为比元件图片更加重要
14#
发表于 2007-8-8 12:04:08 | 只看该作者
我也碰到过同样的问题,当时是一家一个法国公司,货要求每件样品上贴编号标签,每一个缺陷都要写明是哪个标号有的(小日用品啊),当时货的数量客人给的单子和工厂的不一样,客人Email有说过以工厂的为准,没太注意,因而,其中一个产品抽32,结果抽了50,要求我们全部重验,十几个产品两个人工作了两天啊,没办法,公司认为客户有道理,只好重检.并要求公司所有员工注意该问题.
  好不容易结束了,第一次报告就退回来来了,挑了不下30个问题,都是文字颜色啊,表格行高啊什么的,改了又退,退了又改,反复了三次,第三次我已经感觉做的很完美了,还是被退了回来,打开一看,有个单词少空一格.当时满生气的十几页的报告找一个空格出来.而且每次客户打电话过来的态度都不是很友好,好象从来没见过我那么差的验货员一样.
不过后来再做表格性的报告,我已经是高手了,这个客户的货的报告别人都做不了,必须我做,恐怕再找一个向我脾气那么好的也没有了.
15#
发表于 2007-8-8 12:28:41 | 只看该作者
安全及重要元件/部件需要拍照.......
报告也要写清楚............
产品质量和报告的质量一样重要的.
16#
发表于 2007-8-8 12:48:42 | 只看该作者
回复 #13 kinzo 的帖子
所以,最好的方法是,CDF要列清楚,不是说工厂没有提供CDF表格在验货报告中就不列出来;CDF需要拍照的,也是要拍.
17#
发表于 2007-8-8 16:35:27 | 只看该作者
转自:外贸验货员网 http://bbs.wtoqc.net/index.php?fromuid=0
这什么鸟客,也就你好欺负,一点脾气都没有还算验货员吗?
你们公司连客户这样的无理要求(有故意刁难的意思,一般最多重验抽错的那个产品)都认为有道理,底下的验货员日子难过咯。
顺便问一句,你们公司一个man day收多少美金啊?
18#
发表于 2007-8-11 03:02:55 | 只看该作者
IVEN
听到没有:
高压不打怎么验电器?功率不测怎么知道功耗?CDF表不检查怎么核对内部零件?
赞同这句话!!!
http://bbs.wtoqc.net/?fromuser=davieswong
19#
发表于 2007-8-11 21:31:18 | 只看该作者
回复 #1 王小二 的帖子
王小二,事到如今,看来你还没搞清楚,你有没有认真看我给你的验货报告?上面功率没测,高压没打是因为工厂没有测试设备,这是出在备注里面的.凭什么说给你的参考报告没有价值?
摘原报告如下:
备注部分:The manufacturer could not provide facilities to perform Hi-voltage check, Power consumption check & Radio frequency rate check; actual found the test result for function of radio was OK.
DATA MEASUREMENT部分:
Hi voltage check (at 4300V, 50Hz)    (  32 Samples):  Not conform, refer to remark 4
Radio frequency rate check              (  32 Samples):  Not conform, refer to remark 4
Function Check                                (  32 Samples):  Conform
Internal Check                                 (   6 Samples):  Conform
Transportation Drop Test                  (   1 Carton ):  Conform
Power on check for 4 hours              (  6 Samples):  Conform
Rub and tape test on logo                 (  2 Samples):  Conform
Battery Compartment Fitness Check    (  32 Samples):  Conform
     (by using the brand name and type of battery):Jiuyang battery R03c/sum-4 1.5v AAA
Power consumption check at 220V, 50Hz    ( 32 Samples):  Not conform, refer to remark 4
Distance of remote control                    (   5 Samples):  Conform ;  Actual found : about 7m
其他箱规的测试,我就不写在这里了.
CDF部分:
7)        CRITICAL COMPONENT CHECK:
Component description        Actual marking on component        Does the Marking comply with certificate?
Item:
1.                plug        Guanghui ccc 6a 250v~        nil
2.                Power cord        KEMA KEUR VDE h03wh2-f 2*0.75mm2        nil
3.                Decode board        1283axih        nil
4.                Decoder        Yk08a         nil
5.                Radio board        Jsb-988b        nil
6.                speaker        Hw 8o5w        nil
7.                transformer        nil        nil
*Note: “Nil” --No any certificate was provided by factory
我不明白,按照这样操作列出CDF,是要求太严了吗?拍CDF的照片过分吗?
参与人数 1金币 +5 威望 +10 收起 理由
superinspector + 5 + 10 你很热情,也很真诚!
20#
发表于 2007-8-12 18:27:25 | 只看该作者
其实照片也反映出验货的看点的。当然拍不拍没有关系,关键要你知道你的侧重点有没有看到,如果为了产品的后续追溯,最好是拍照更加全面,这样,也让人觉得你看的很全面。
GMT+8, 2026-11-7 11:50 , Processed in 0.082147 second(s), 19 queries , Gzip On.
