查看: 913|回复: 4
盐水测试跟盐雾测试那个标准严格
发表于 2009-3-3 13:34:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同志们,请问一下铁件的盐雾测试跟盐水测试那个要求严格!着急啊
发表于 2009-3-3 16:20:35 | 只看该作者
盐雾实验测试操作说明
1. 溶液:采用氯化钠和过滤水配置,浓度(5±0.1)%.
2. 盐溶液的PH值在6.5~7.2之间,以试纸确定.
3. 加热槽温度设定47℃,实验空间内的温度为35±2度, 以温度计测定,实验室之压力为1Kg/ cm ².
4. 盐雾沉降量,80 cm ²的漏斗,连续16小时平均每小时1.0-2.0ml.
5. 每6小时观察一次,时间为08:00,14:00,20:00,02:00.
6. 消除产品之油污,避免用手直接接触产品表面,必须以一次性塑料手套接触产品.
7. 样品放置在网架上,平板产品与垂直成30度.
8. 实验样品不得相互接触.
发表于 2009-3-3 16:22:28 | 只看该作者
鹽水測試
1.0目的(PURPOSE).
試驗所有產品可接觸之金屬配件(如:螺絲釘、鐵軸、彈簧等)在鹽份高的環境中抵抗氧化、生銹的強度。
2.0 適用範圍(SCOPE)
2.1可接觸之金屬配件
2.2含可接觸之金屬配件的成品或半成品.
3.0 設備(EQUIPMENT)
  電子磅、燒杯、 焗爐、計時器
4.0 試驗程式(PROCEDURE)
4.1 配製好濃度(以重量)為5%的鹽水溶液,配製方法在5克鹽中加入蒸餾水95g,攪拌均勻,使其充分溶解).
4.2 將測試樣板於20-26℃環境中浸入鹽水溶液中1小時.
4.3 取出樣板放在57±5℃的焗爐中乾燥2小時.
4.4重複程式4.2至4.3共做3個迴圈.
4.5然後,將樣板在常溫(20-26℃)環境中擺放4小時再作檢查
5.0 評定 (EVALUATION)
5.1測試後產品表面有氧化或生銹現象即評定為 不合格.
发表于 2009-3-3 19:36:18 | 只看该作者
学习了 不错 谢谢啊
发表于 2009-3-3 22:27:29 | 只看该作者
Thank you for sharing~~~
GMT+8, 2026-10-23 06:26 , Processed in 0.029581 second(s), 19 queries , Gzip On.
