查看: 572|回复: 2
staking streusth test 要求
发表于 2009-2-27 15:31:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位,谁有stacking streusth test 的测试方法和要求?
发表于 2009-3-2 18:33:05 | 只看该作者
Procedure(程序)
This test is suitable for 20 feet and 40 feet and HQ container.
这个测试适用于20英尺和四十英尺及HQ货柜。
Three shipping unit should be used, The loading need applied to 3 different face of the shipping unit by different stacking load, which is perpendicular the edge of L,W,H. The loading is defined below
用不同堆压负载,压着垂直于长,宽,高的三个不同的箱面。
这个负载有以下定义:
Loading = Weight of one shipping unit X No. of layer within 240cm X 2 (Safety factor) x 2 hours
负载重量=箱个体的重量×在240cm以内可堆的层数×2(安全系数)×2小时
e.g. Weight of one shipping unit = 5kg
    No. of layer, L= 240cm/50cm= 4.8 = 4 layer
    No. of layer, W=240cm/25cm=9.6 = 9 layer
    No. of layer, H=240cm/35cm=6.9 = 6 layer
例如:一个海运个体的重量=5kg
      层数,长=240cm/50cm=4.8=4层
      层数,宽=240cm/25cm=9.6=9层
      层数,高=240cm/35cm=6.9=6层
Hence, Applied Load, L = 5kg x 4 layer x 2 = 40kgf
Applied Load, W=5kg x 9 layer x 2 = 90kgf
Applied Load, H=5kg x 6 layer x 2 = 60kgf
因此,应加载,长 =5kg×4层×2=40kgf
应加载,宽=5kg×9层×2=90kgf
应加载,高 =5kg×6层×2=60kgf
高=35cm
宽=25cm
长=50cm
3.        Checking and Record(核查和记录)
Cannot be accepted, any visual or functional damage to the package
不能接受,任何可视的或功能的损坏在包装上。
Cannot be accepted, any visual or audible occurrence of the product breaking
不能接受,任何看得见或听得见的产品损坏的发生。
发表于 2009-3-2 18:42:09 | 只看该作者
高,楼上正解
GMT+8, 2026-8-4 18:35 , Processed in 0.075415 second(s), 19 queries , Gzip On.
