楼主: chfeng1982
输欧灯具产品必须满足的安规要求.ppt
41#
发表于 2008-11-16 00:37:29 | 只看该作者
真空气吸尘器的原理
真空气吸尘器的原理
  现代真空吸尘器的主要部件真空泵、集尘袋、软管及各种形状不同的嘴管。机器内部有一个电动抽风机,通电后告诉运转,是吸尘器内部形成瞬间真空,内部的气压大大低于外界的气压,在这个气压差的作用下,尘埃和脏东西随着气流进入吸尘器桶体内,再经过集尘袋的过滤,尘垢留在集尘袋,净化的空气则经过电动机重新逸入室内,起到冷却电机、净化空气的作用。
软管fyi
编制说明:
1  本技术要求是有限公司吸尘器用软管的内部技术要求。本技术要求规定了软管的分类、命名、要求等。具体的试验方法见《吸尘器测试标准》。
2        本软管的技术要求适用于对吸尘器用软管的型式试验、入厂检验产品出厂检验的依据。
3  引用标准
QB1562-1992    真空吸尘器
GB4706.7      真空吸尘器特殊要求
IEC 60312-2000  家用真空吸尘器---性能测试方法
1        范围
本技术要求规定了吸尘器用软管的分类与命名、要求、试验方法、验收规格、包装、贮存等。
2        分类与命名
a)        分类
吸尘器软管分挤出缠绕、吹塑成型和PVC薄膜缠绕等三种。
b)        命名:软管的命名遵循通用件编号导则
T— RG  X X —X  X
大写英文字母:用于区别软管的种类,
                                     C-吹塑  J-挤出缠绕管管  S-伸缩管  D-导电管
                       数字:表示软管外径
                                            数字:通用件设计顺序号。
大写拼音字母:软管代号
                                            大写拼音字母:通用件标志
如: T-RG1.0-40 J   编号为1.0的挤出缠绕软管,外径为¢40。
3   技术要求
3.1 外观及外形尺寸
3.1.1软管的直径、长度、材料按规定程序批准的图样及技术文件制造。
3.1.2外观:软管外表面应光滑,无毛刺,无脱胶、无损伤。
3.1.3外形尺寸:参照技术图纸及有关技术文件。
3.2 使用环境
(1)        海拔不超过1000m;
(2)        环境温度0℃~+40℃;
(3)        周围空气最大相对湿度90%(温度为+25℃时)。
3.3 软管的径向变形
试验目的是通过一个中等体重的人踩到试件上测定软管的变形量,软管的径向变形量应小于15%。
3.4 软管的柔韧性
将1根长1.5m的软管弯成U型,软管的两端头在一起,测量软管的柔韧性。软管的柔韧性应大于40%。(数值越大,柔软性越好)
3.5 软管的弯曲疲劳
是测定软管因破损泄漏而影响使用性能。测定软管在正常工作条件下,耐重复弯曲的能力。软管
在负载2.5kg时,连续弯曲次数不少于40000次,软管应无破损。
3.6         软管的抗拉强度
软管应能经受单位直径的拉力试验持续30s,软管应无裂纹、断裂。每毫米直径拉力10N。例如标准直径Φ40mm的软管应能承受400N拉力。
3.7         软管的最小弯曲半径
取350mm长软管折成U字形,底部不得出现折瘪和开裂。
3.8 伸缩软管的伸缩比
以伸缩软管在自然平置状态的长度与软管受拉力至最长时的比例,测量拉力按产品的技术文件规定。
3.9 载流软管(安全特低电压下工作的载流软管除外)的机械强度和结构
3.9.1 载流软管应能承受1.5kN压力,并能通过2500V的电气强度试验的耐挤压试验。
3.9.2 载流软管应能承受在曲柄机构的100周期的耐磨试验后,能通过1250V的电气强度试验。
3.9.3 载流软管在负载5kg的重物时应能承受10000次的耐弯曲试验,以2500周的旋转90°的位置重复进行不同位置的弯曲试验,试验后能通过1250V的电气强度试验。
3.9.4 载流软管应能承受2000周期的耐扭曲试验,试验后能通过1250V的电气强度试验。
3.9.5 载流软管应能承受耐寒冷试验,试验温度为-15℃±2℃,时间为2h。经弯曲试验后不得有裂纹或断裂,并能承受1250V的电气强度试验。
4        试验方法
软管的试验环境温度为20℃±5℃,相对湿度为90%以下。
4.1 外形及外形尺寸
用目测及用分度值为0.02mm的游标卡尺和米尺检查外形尺寸。
4.2 软管的径向变形试验
按图1所示试验软管的径向变形的装置,试板尺寸为             图1 软管径向变形试验装置
80mm×80mm。试验前先测量软管外径,将软管加载至700N,保持10s,然后将载荷去除,待1min后测量软管的受载荷后外径减少百分比。
4.3         软管的柔韧试验
将一根长1.5m的软管,按图2所示弯成U形,软管的两端头在一起。将夹住的试件吊起,待1min后测量两条边之间的最大距离d0,然后在U形管最底处加上1000g的重物,再次测量两条边之间的最
大距离d1000。
按下式计算软管的柔韧性(数值越高,表示柔韧性越好):
                     d0-d1000
柔韧性  =
                         d0
注:如果软管吊起后坍陷,应在试验报告中指明。
4.4         软管的弯曲疲劳试验
该试验是测定软管在正常的工作条件下重复弯曲的能力,
按图3所示的试验设备为固定接管一根摆动臂。借助一个驱
动装置,如所示的曲轴,以10±1次/min的频率提起和放下
摆动臂。摆动臂的初始位置为水平位置,可绕摆动臂以与水          图2 软管柔韧试验装置
平成40±1°的角度提起。将软管接管装在摆动臂上,使摆动臂的转点距离软管一端为300mm±50mm。将重2.5kg的砝码加在软管上,使摆动臂达到高于固定板100mm±10mm的高度,而其余的摆动时间停在底板上,从而完全去除软管的负载。为防止砝码的偏摆,可使用一个可调节的偏转板,偏差不超过3°。
4.5        软管的抗拉试验
将一根大于500mm长的软管固定在吊拉架上,软管的下一端吊一规定砝码。吊拉1min后去除砝
码,软管不得有裂纹或开裂现象。
4.6         软管的最小弯曲半径试验 将一根350mm
长的软管,折成U形,并将两端头合并。在U
形软管的底部不能出现折瘪现象。
4.7  载流软管的机械强度和结构的试验方法见
GB4706.7-1999第21章机械强度和第22章结构
中的试验方法。
5        检验规则
5.1 入厂检验
5.1.1抽样                                            图 3  软管弯曲疲劳试验装置
从提交批产品中按GB2828规定的一次抽样方案随机抽取样品。软管的一些特殊要求可在检验文件另行规定
5.1.2程序
试验项目、程序、检查水平、合格质量水平按表1规定。
5.2 型式检验
5.2.1型式检验应在下列情况之一进行:
a.        试制的新产品;
b.        设计、工艺或所用材料有重大改变时
c.        成批或大量生产的产品进行定期抽检,每年至少进行一次
5.2.2 型式试验的内容,包括本标准第4、5、7条款所规定的各条要求,类别按表2的规定。
表2
序号        试验项目        本标准所属条款        不合格类别
1        包装、标志        6.1 6.2        B
2        外观及尺寸        3.1        B
3        软管径向变形        3.3        C
4        软管的柔韧性        3.4        C
5        软管和弯曲疲劳        3.5        B
6        软管的抗拉强度        3.6        A
7        软管的最小弯曲半径        3.7        B
8        软管的伸缩比        3.8        B
6  标志、包装、运输、贮存
6.1 标志
    每只产品包装箱应有下列标志:
(1)        产品名称;
(2)        产品型号、规格;
(3)        产品包装数量;
(4)        生产日期;
(5)        企业名称;
(6)        检验员检验标志;
6.2 包装
经出厂检验合格的软管应按规定要求放在瓦楞纸的包装箱中,外用包装带捆扎。
6.3运输
包装箱的产品在避免雨、雪淋的情况下,可用任何运输工具运输。
6.4贮存
装入产品的包装箱 应贮存在通风、干燥的库房里,正常贮存期为十二个月。在库房贮存期超过
六个月的产品,应重新进行入厂检验。
转载请注明出自六西格玛品质论坛 http://bbs.6sq.net/,本贴地址:http://bbs.6sq.net/forum.php?mod=viewthread&tid=48477
技术参数 :凯驰NT361 ECO吸尘吸水机
空气流量 l/s        57
真空度mbar/Kpa        235 / 23.5
尘箱容积 l        35
最大额定功率 W        1380
标准内径 mm        35
电源线 m        7.5
工作噪音 dB/A        63
重量kg        9.5
尺寸(长x宽x高)mm        505x370x540
42#
发表于 2008-11-17 01:13:36 | 只看该作者
回复 1# chfeng1982 的帖子
Thanks for sharing.
43#
发表于 2008-11-18 15:58:23 | 只看该作者
thank you very much,lz
44#
发表于 2008-11-20 16:35:08 | 只看该作者
好东西,谢了!!!
45#
发表于 2008-11-21 22:26:26 | 只看该作者
为什么我始终下载不了了?我崩溃了~
46#
发表于 2008-11-21 22:29:47 | 只看该作者
晕了,看下都很不容易呀
47#
发表于 2008-11-22 15:31:54 | 只看该作者
怎么下不了啊?
48#
发表于 2008-11-22 15:38:27 | 只看该作者
怎么下不了啊?
49#
发表于 2008-11-25 11:16:29 | 只看该作者
多发点安规上来
50#
发表于 2008-11-26 10:59:05 | 只看该作者
支持楼主,多发点安规上来.谢谢了!
GMT+8, 2026-11-30 13:49 , Processed in 0.031231 second(s), 16 queries , Gzip On.
