楼主: chfeng1982
输欧灯具产品必须满足的安规要求.ppt
31#
发表于 2008-11-3 21:15:53 | 只看该作者
支持楼主,多发点安规上来.谢谢了!
32#
发表于 2008-11-11 12:52:31 | 只看该作者
谢谢你了~~!!!!!!
33#
发表于 2008-11-11 16:13:05 | 只看该作者
ding...............
34#
发表于 2008-11-11 16:49:01 | 只看该作者
顶一下...........
35#
发表于 2008-11-11 21:28:08 | 只看该作者
谢谢了!!!!
36#
发表于 2008-11-12 14:01:38 | 只看该作者
等我有需要的时候再来下载好了。。。目前失业。5555555555555
37#
发表于 2008-11-15 00:21:53 | 只看该作者
谢谢,有没有安规的整套资料
38#
发表于 2008-11-16 00:30:13 | 只看该作者
盐雾试验操作规程
盐雾试验操作规程•        雾试验操作规程
文件编号
受控状态
制    订
审    核
批    准
生效日期
1.  目的
按照产品标准要求对进厂的金属件进行盐雾试验。同时对生产过程中出现的质量问题、质量异议进行盐雾试验,准确出具判定结果,确保符合规定要求的材料投入使用及产品交付给顾客。
2.  适用范围
适用于对本公司所有进厂的金属件的盐雾试验。
3.  职责
3.1 本岗位人员负责按计划要求进行规定金属件的盐雾试验,准确出具检验分析报告。
3.2 岗位作业人员应明确对应金属件的标准和试验要求,能熟练掌握试验设备的性能和操作,并对检验分析结果作出判定,保存相关记录。
3.3 及时将检验结果通知相关部门和相关人员。
3.4 相关配套单位提前将被试产品(试样)做好标记送到试验室,试验人员应对来样作验收登记,对不符合要求的予退回重取。
4.  作业程序
4.1 岗位操作要求
4.1.1 试验项目及判定依据
人造气氛腐蚀试验盐雾试验 GB/T10125-97
铝及铝合金阳极氧化氧化膜的铜加速醋酸盐雾试验(CASS)GB/T1297.3-91
    金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试件和试件评级GB/T6461-2002
4.1.2质量工作要求
(1)本岗位人员应具备公司认定的岗位操作资格,并明确本岗位的职责。
(2)认真阅读与本岗位相关的质量体系文件和产品标准要求。熟悉该岗位的检验规程、有关产品的检验准则以及不合格品的处置办法
(3)对所进行的检验结果及规范做好当班记录并保存。对检验产品做好状态标识。
4.2  设备
4.2.1 试验所有设备名称、型号
盐雾腐蚀试验箱(YWX/Q-150)
4.3  作业流程及试验方法
4.3.1试验方法
(1)人造气氛腐蚀试验 盐雾试验  GB/T10125-97 见附录1
(2)铝及铝合金阳极氧化 氧化膜的铜加速醋酸盐雾试验(CASS)GB/T1297.3-91   见附录2
4.3.2试验结果与判断准则
对所测定的试验结果与相关产品的技术标准、双方协议进行对照,在标准范围内则判合格,反之则判不合格。
4.3.3试样保存
对做完试验的样应放在试样袋内,并在试样袋上写明试样情况、试验日期等,一般保存六个月以上。
4.3.4异常情况处理
(1)试验结果不合格处理
对试验结果不合格的,应通知相关部门进行双倍复样。双倍复样结果合格则将复样报告单附在第一次不合格报告单后,改判为合格,判定结论为复样合格。复样中只要有一个不合格,则判定为不合格,开具不合格报告单。
(2)设备故障处理
在试验操作过程中,如出现设备故障,一般常规故障应自行排除;如解决不了的问题应向装备供应部设备维修部门报告,并协助维修工作。
5.        相关记录
《利城公司送样审批表》
    《盐雾试验报告》
附录1
1.试验溶液
将化学纯的氯化钠溶于蒸馏水或去离子水中,其浓度为50±5g/L。用酸度计测量溶液的PH值,也可以用经酸度计校对过的精密PH试纸作为日常检测。溶液的PH值,可用化学纯的盐酸或氢氧化钠调整。使试验箱内盐雾收集液的PH值为6.5-7.2。为避免喷嘴堵塞,溶液使用之前必须过滤。
2.试样
试样的类型、数量、形状和尺寸,应根据被试覆盖层或产品标准的要求而定。若无标准,可同有关方面协商决定。试验前试样必须充分清洗,清洗方法视试样表面状况和污物性质而定。不能使用会浸蚀试样表面的磨料和溶剂。试样洗净后,必须避免沾污。如果试样是从工件上切割下来的,不能损坏切割区附近的覆盖层。除有规定外,必须用适当的覆盖层,如:油漆、石碏或粘结胶带等,对切割区进行保护。
3.试样放置
试样放在试验箱内,被试面朝上,让盐雾自由沉降在被试面上,被试面不能受到盐雾的直接喷射,试样放置的角度是重要的。平板试样的被试面与垂直方向成15°-30°,并尽可能成20°。表面不规则的试样(如整个工件),也应尽可能接近上述规定。试样不能接触箱体,也不能相互接触。试样之间的距离应不影响盐雾自由降落在被试面上。试样上的液滴不得落在其他试样上。试样支架用玻璃、塑料等材料制造。悬挂试样的材料,不能用金属,须用人造纤维、棉纤维或其他绝缘材料。支架上的液滴不得落在试样上。
4.试验条件
喷雾箱内温度为35±2℃。盐雾沉降的速度,经24h喷雾后,每个收集的溶液,就80cm2而言应为1-2ml/h,含氯化钠浓度为50±10g/L,PH值为6.5-7.2。通过试样区的雾液,不得再使用。
5.试验周期
试验的时间,应按被试覆盖层或产品标准的要求而定;若无标准,可经有关方面协商决定。推荐的试验时间为:2,6,16,24,48,96,240,480,720h。在规定的试验周期内,喷雾不得中断。只有当需短暂观察试样时,才能打开盐雾箱。如果试验终点取决于开始出现腐蚀的时间,试样需要经常检查。因此这些试样不能同已有预定试验周期的试样一起试验。对预定周期的试验,可按上述周期进行检查。但在检查过程中,不能破坏试面。开箱检查试样的时间,应尽可能短。
6.试验后试样的清洗
试验结束后,取出试样。为减少腐蚀产物的脱落,试样在清洗前,放在室内自然干燥0.5-1h。然后用不高于40℃的清洁流动水轻轻清洗,除去试样表面盐雾溶液的残留物,立即用吹风机吹干。
7.试验结果的评价
对所测定的试验结果与金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试件和试件评级GB/T6461-2002技术标准、双方协议进行对照,在标准范围内则判合格,反之则判不合格。
附录2
GB/T1297.3-91
1.试验溶液
将分析纯的氯化钠溶于蒸馏水或去离子水中,使其浓度为50±5g/L。在此氯化钠溶液中加入分析纯二氯化铜(CuCl2•2H2O),使其浓度为0.26±0.02g/L(0.205±0.015g/L CuCl2)。用分析纯冰醋酸和氢氧化钠将溶液的PH值调至3.0-3.1。PH值应在25℃时用PH计测量,或用精密PH试纸进行日常检测。溶液在使用前必须过滤,以免堵塞喷嘴。
2.试样(同附录1中的2)
3.试样放置(同附录1中的3)
4.试验条件
喷雾箱内温度为35±2℃。盐雾沉降的速度,经24h喷雾后,每个收集的溶液,就80cm2而言应为1-2ml/h,含氯化钠浓度为50±10g/L,PH值为3.0-3.1。通过试样区的雾液,不得再使用。为了比较不同试验室或不同日期的试验条件可用镍板校准。
5.试验周期
试验的时间,应按被试覆盖层或产品标准的要求而定;若无标准,可经有关方面协商决定。推荐的试验时间为:4、8、16、26、32、40、48、56、64、72h。在规定的试验周期内,喷雾不得中断。只有当需短暂观察试样时,才能打开盐雾箱。
6.试验后试样的清洗
试验结束后,取出试样。自然干燥0.5-1h,然后用不高于40℃的清洁流动水轻轻清洗,除去试样表面盐雾溶液的残留物,立即将试样用不超过200kpa的压缩空气或吹风机吹干。
7.试验结果的评价(同附录1中)
39#
发表于 2008-11-16 00:32:27 | 只看该作者
电吹风检验方法
电吹风(筒)/干发器检验方法
1.
高压测试: AC 110/220V
3.1KV/1MIN
0.5mA
2.
开关测试: 通电测试, 连续开关10次以上, 应能正常工作.
3.
功率测试: 标准电压下. 额定功率的+5% ~ -10%为正常工作范围, 反之为不合格品.
4.
启动测试: 先从低档位测试, 开关动作后, 机器应立即正常起动.
5.
堵风测试(防止风扇停转):
a.
用胶袋(或干布)堵住进风口, 直到温控开关起跳. 冷却后应能正常工作(温控开关复位).
b.
用胶袋(或干布)堵住进风口, 1-3秒温控开关应不起跳(温控开关不应太灵敏)
c.
在堵风测试中, 发热丝不能烧断. 塑料壳不能有明显的热变形或融烂. 开关工作正常(风扇工作正常). 个别情况允许保险丝融断, 但更换保险丝后应能正常工作.
6.
电热丝测试: 正常工作下, 发热丝不能明显发红(堵风1-2秒). 在大于额定功率15%下工作, 应至少正常工作30分钟以上..保护开关不能过早保护, 塑胶壳不变形.
7.
噪声测试: 用噪声测试仪(A计权). 距离电吹风波30CM测, 应≤86dB(或50CM≤82dB).
8.
寿命测试: 正常电压下, 至少能连续工作200小时(工厂标准). 在4-6小时老化测试时,电源线不能明显发烫, 塑胶不变形, 保护开关不起跳(特殊情况外)
9.
冷风测试:
a.
在正常工作(最大功率)30分钟后, 按下冷风开关(COOL),应很快可以感觉到冷风吹出(用手感应测试).
b.
将电吹风反向(风扇)靠近头发,最大功率下, 风扇不能把头发卷进网罩内.
10.
热风测试:
a.
开机15分钟后用手离电吹风10CM处, 不应感到明显疼痛(1-3秒)
b.
吹头发时不应闻到焦味(3-5秒)
11.
跌落测试:
a.
单机(裸机)在75CM(或100CM)自由跌落在水坭地板(或木地板)上. 不应出现离壳﹑壳裂﹑内松脱﹑网罩脱落(装饰用除外)等现象出现. 所有开关能正常工作
b.
电吹风每个面(前﹑后﹑侧三个面)离桌面15CM各轻敲三下. 不应出现离壳﹑壳裂﹑内松脱﹑网罩脱落(装饰用除外)等现象出现. 所有开关能正常工作
12.
电源线测试: 用15公斤(KG)力拉电源线, 应不松脱或断开, 通电正常, 没有接触不良现 象, 任何情况下也不应有芯线外露出来. 电源线芯与输出功率相一致.
13.
外观测试(目测): 所有开关动作灵活﹑不卡死﹑刮. 不能有毛刺﹑刮手﹑裂﹑松脱等现  象. 发热丝不能离网罩太近.
14.
技术指标:
105℃温控器不起控; 128℃温控器起控(电吹风不工作, 冷却后起控开关复位, 并能正常工作. 允许±3℃偏差); 140℃保险丝融断;电压工作范围: ±10%(正常情况下); 功率范围: +5%, -10%(正常电压).
电吹风
  理发工具。主要用于头发的干燥和整形,但也可供实验室、理疗室及工业生产、美工等方面作局部干燥、加热和理疗之用。根据它所使用的电动机类型,可分为交流串激式、交流罩极式和直流永磁式。串激式电吹风的优点是启动转矩大,转速高,适合制造大功率的电吹风;缺点是噪音大,换向器对电信设备有一定的干扰。罩极式式电吹风的优点是噪音小,寿命长,对电信设备不会造成干扰;缺点是转速低,启动性能差,重量大。永磁式电吹风的优点是重量轻,转速高,制造工艺简单,造价低,物美价廉。
  电吹风的规格大小,主要按电功率划分,常用的规格有250瓦、350瓦、450瓦、550 瓦、850瓦、1000瓦,1200瓦等。电吹风虽然在型式、款式和大小上有很大差别,但它们的内在结构大体相同,主要由电动机和它的驱动风叶、发热元件及电器控制开关件三大部分组成。电动机、风叶和外壳结构件结合起来,便形成一部微型的吹风机。
  电吹风直接靠电动机驱动转子带动风叶旋转。当风叶旋转时,空气从进风口吸入,由此形成的离心气流再由风筒前嘴吹出。空气通过时,若装在风嘴中的发热支架上的发热丝已通电变热,则吹出的是热风;若选择开关不使发热丝通电发热,则吹出的是冷风。电吹风就是以次来实现烘干和整形的目的。
  电吹风手柄上的选择开关一般分为三档,即关闭档、冷风档、热风档,并附有颜色为白、蓝、红的指示牌。有些电吹风的手柄上还装有电机调速开关,供选择风量的大小及热风温度高低时使用。各类电吹风的外壳后面或侧面,都设有可旋转的圆形调风罩,旋动该罩调节进风口的截面大小,就可以调节输送的风速及热风的温度。
  电吹风的种类
  1、按使用方式来分,有手持式和支座电吹风。支座式电吹风可放在桌上或挂在墙上使用,可以自己给自己吹风。
  2、按送风方式来分,有离心式电吹风和轴流式电吹风。离心式靠电动机带动风叶旋转,使进入电吹风的空气获得惯性离心力,不断向外排风。它的缺点是排出的风没有全部流经电动机,电动机升温较高;优点是噪音较低。 轴流式电动机带动风叶旋转,推动进入电吹风的空气作轴向流动,不断地向外排风。它地优点是排出的风全部流经电动机,电动机冷却条件好,绝缘不容易老化;它的缺点是噪音较大。
  3、按外壳所用材料来分,有金属型电吹风和塑料型电吹风。金属型电吹风坚固耐用,可以承受较高的温度。塑料型电吹风重量轻,绝缘性能好,但是容易老化,而且耐高温性能差。
  电吹风的主要部件
  电吹风的种类虽然很多,但是结构大同小异,都是由壳体、手柄、电动机、风叶、电热元件、挡风板、开关、电源线等组成。
  电吹风各部分的作用:
  1、壳体。它对内部机件起保护作用,又是外部装饰件。
  2、电动机和风叶。电动机装在壳体内,风叶装在电动机的轴端上。电动机旋转的时候,由进风口吸入空气,由出风口吹出风。
  3、电热元件。电吹风的电热元件是用电热丝绕制而成,装在电吹风的出风口处,电动机排出的风在出风口被电热丝加热,变成热风送出。有的电吹风在电热元件附近装上恒温器,温度超过预定温度的时候切断电路,起保护作用。
  4、挡风板。有的电吹风在进风口处有圆形挡风板,用来调节进风量。没有圆形挡风板的电吹风,可以用一张纸盖着进风口的一部分同样可以调节进风量 。进风量少,吹出来的风就比较热,进风量多,吹出来的风就不太热。要注意,风口不能挡得过多,否则会因为温度过高而损坏电动机或者烧坏电热元件。
  5、开关。电吹风开关一般有“热风”、“冷风”、“挺”三档位置,常用白色表示“停”,红色表示“热风”,蓝色表示“冷风”。
  有的电吹风的电热元件由二段或者三段电热丝组成,用来调节温度,由选择开关控制。
40#
发表于 2008-11-16 00:34:43 | 只看该作者
电熨斗
电熨斗
相关叫法:电烫斗
英文翻译:Electric iron
  电熨斗是平整衣服和布料的工具,功率一般在300—1000W之间。它的类型可分为:普通型、调温型、蒸汽喷雾型等。普通型电熨斗结构简单,价格便宜,制造和维修方便。调温型电熨斗能杂60—250℃范围内自动调节温度,能自动切断电源,可以根据不同的衣料采用适合的温度来熨烫,比普通型来得省电。蒸汽喷雾型电熨斗既有调温功能,又能产生蒸汽,有的还装配上喷雾装置,免除了人工喷水的麻烦,而医疗润湿更均匀,熨烫效果更好。
  我国目前生产和使用较多的电熨斗有普通型和普通调温型两种。它主要由底板、发热元件、 压 铁、温度调节装置、罩壳等部分组成,底板有用铸铁,或用铝合金制成,电热元件有的是云 母骨架式,近年来用PTC元件作为发热体,既可省电,又能自动调温。避免了老产品采用双 金属片制成的调温器温控质量不可靠问题,电熨斗从品种上也出现了喷气型、喷雾型、恒温 型和电解蒸汽型等新品种。高功率、轻便、自动调温、喷汽或喷雾,追求造型美观是新一代 电熨斗的发展方向。
  电熨斗是说明一项发明会提前到来的好事例。
  欧洲人自从17世纪以来就自己熨烫衣服了。他们用一块挺重的“平底铁”在火中或热金属板上加热后来熨烫衣服。这引起了各种问题,例如容易把铁弄得太热得烧焦衣服。对这件事的忧虑也表现在当开始试着熨烫时,铁块还没有完全变热。有时铁柄也被弄得非常热。这意味着人们经常会在熨弄伤自己。
  上图:这个法国电熨斗约制造于1906年。这是一个非常简单的装置,各种发热配件没有一个是现代熨斗上适用的。这意味着除了不必先在火中加热这一点外,它几乎与老式“平底铁”同样不易使用。
  19世纪时采用了用热水或煤炭余火装在里面的空心熨斗,情况只稍微改善了一点点。
  纽约发明家亨利•W•西昨改变了这一切。他在1882年发明了第一个实用的电熨斗。它装有一个金属丝元件。当电流穿过时,金属丝会发热,与传统的电炉原理相同。
  西利熨斗的问题在于当它出现时,还只有极少数家庭有电。所以,许多人仍然继续使用着“平底铁”而进入20世纪。
  1926年在纽约出现了第一个蒸汽熨斗,它产生有蒸汽喷流使正在熨烫的织料育得潮湿。该蒸汽熨斗是一家叫做“Elder”的公司生产制造的。
  电熨斗的结构: 1.底板 2.熨斗芯 3.云母片 4. 铸铁板 5.外壳 6.熨斗棒儿
  工作原理: 由电能转化为热能的工具温度高低由其自身的功率和通电时间的长短来决定,瓦数大通电时间长,升温快温度就高,反之温慢,温度就低.
  电熨斗是现代家庭必不可少的电器用品之一。选购安全和耐用的电熨斗要注意以下几点。
  *考虑家用电度表的负荷能力。如果家用电度表为1.5A或2.0A的,电熨的功率应超500W。否则容易引发事故,还会影响其它家电的同时使用。
  *要购买橡胶绝缘纺织软电线的电熨斗,不要买塑料或PVC软电线的产品。 因为这种电线易被灼热的底板烫破引发触电事故。同时,购买的电熨斗电源线截面积要在0.75mm以上,插头的额定值要在10A以上。
  *要做电气安全性能的检查。购买时将电熨斗通电,检查有无短路、断路现象,同时用试电笔或手背轻触电熨斗外壳金属部件,如试电笔氖泡无明显闪烁或手背无发麻的感觉,则说明电熨斗是比较安全的。
  * 选择外观。轻握手柄看是否舒适,检查底板有无划痕、锈点、起皮现象,按键、旋钮的档位要清楚。拿起电熨斗轻轻摇动,不应有松动或异常响声。
如何选购电烫斗
   无论买哪种电熨斗,都应挑选外形美观、操作方便、底板平整、电镀光亮的。在可能的情况下,应通电检查有无漏电现象。若是自动调温型电熨斗,还要检查一下旋钮转动是否灵活,指示灯显示是否正常。若是蒸汽喷雾型电熨斗,还应在水箱中加点水,等温度升到一定程度后,查看蒸汽水雾是否充足、均匀,不得有滴水漏水现象。
  选购时,主要根据家庭对熨烫衣物的要求不同而定,另还须注意几点:安全可靠,通电后,不短路,不漏电;外观要好,电镀层均匀,无起泡无划伤,塑料涂层表面应光滑无沙粒,调温旋钮灵活,蒸汽按钮动作要可靠;手柄手感要好,便于用力,手柄与罩壳之间要有一定距离,以免烫手;底板要平整,光滑,蒸汽孔无堵塞现象。
  从实际使用角度和经济方面来考虑,以选用调温型为佳。两种型式电熨斗额定功率一般为300W、500W,普通型可以购买300W的,而调温型购买500W的较好。电熨斗的类型及功率选择好以后,便要检查其外观质量。如检查底座的电镀质量,不应有斑点等不良现象,各塑料件应表面光滑无毛刺。手感舒适等。如果电熨斗是开关式则需检查开关是否正常,如是插头、座式则要看二者接触是否良好。最后要检查电熨斗的电热芯是否完好,以及绝缘是否可靠。插好电源,看能否发热,且不能有一点麻手的感觉。还有一种电熨斗带有搁架,并且具有拿起电熨斗升温,放下熨斗保温的功能,使用比较
飞利浦 GC1665 基本参数底板材质 涂金底板
水箱容量 120毫升
电线 2米
强力蒸汽 加强力喷雾
蒸汽量 15克/分钟
电熨斗:的种类主要有普通型、调温型、喷雾型等。选用电熨斗时应先检查接线头是否松动,金属外壳保护层不应有斑点、起层及剥落现象,手柄应完好无损。检查完外观后,还应通电检查电熨斗是否有短路、断路、漏电等现象。调温和喷雾电熨斗还要检查一下技术性能是否达到产品说明书的要求。
建议:松下
烫斗 - 使用方法
烫斗
(1)一定要先看烫斗的"说明书"。记好几个"基本操作"。
(2)熟悉各种衣料适宜温度。
(3)熟悉烫斗各部件 按钮 注水 控温等操作。
(4)读懂烫斗的"安全须知。
(5)烫斗试用:操作简单程序,水箱注水 将熨斗放置在"隔热"支架上、插熨斗插头、拨开插座开关、熨斗调温 调蒸气量、在熨衣架上铺好试工布、试熨 。
GMT+8, 2026-11-30 13:49 , Processed in 0.032376 second(s), 17 queries , Gzip On.
