查看: 1672|回复: 11
请教两个玩具问题
发表于 2009-2-25 18:41:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 某一电动闪光玩具要销往欧洲,必须符合哪些指令?
2. 某一毛绒玩具的年龄阶段是4+, 测试是否只按4+来做?
3. 3岁以下产品是否允许有"小物件警告"
谢谢各位大侠提供一下答案, 感恩不尽!
发表于 2009-2-25 22:41:38 | 只看该作者
第一个:符合ROHS,WEEE,EN61125还有EN-71的要求
第二个:一般都是按三岁,公证行会评估你这个产品是否适用于4岁以上,很多产品都是打3岁以上,但很多召回的案例中都有因为误判了年龄组而召回的,切记,如果是开发阶段建议一定按最严格的来做,实在拿不定主意就咨询专业的公证行
第三个:是允许,可必须要有警告语,且警告语有要求,可以参考下标准
参与人数 1金币 +1 威望 +1 收起 理由
pinkyng + 1 + 1 你太有才了
发表于 2009-2-26 06:53:47 | 只看该作者
1.  Phthalate 2005/84/EC (if with PVC parts) and Cadmium Content 91/338/EC should be needed also.
2.  Generally, it's an ususal practice to test most of stuffing toys as under 3.  No small parts (or small parts warning) is allowed for under 3 toys
 楼主| 发表于 2009-2-27 10:52:44 | 只看该作者
回复 2# penxq83 的帖子
1. 好像还有EMC
2. 疑问: EN71和ASTM都说:
    a. 玩具和玩具上可移取的部件都不能完全容入小部件测
    量圆筒中。
  b. 滥用测试前后,玩具不得产生小部件,利边或尖点。
(如果不允许有小物件, 怎么还会有小物件警告呢?
发表于 2009-2-27 11:19:28 | 只看该作者
希望这样的技术问题多讨论交流!以此更好的学习~加强知识!
发表于 2009-3-3 18:32:34 | 只看该作者
原帖由 penxq83 于 2009-2-25 22:41 发表
第一个:加EMC
第二个:要区分是LABLEING AGING 和TESTING AGING 的区分。
第三个:三岁以下不允许有小物体,警告语是针对三岁以上的。
发表于 2009-3-3 22:29:19 | 只看该作者
Thank you for sharing~~~
发表于 2009-3-4 09:36:13 | 只看该作者
真是让人长知识
发表于 2009-3-4 09:42:55 | 只看该作者
问:1. 某一电动闪光玩具要销往欧洲,必须符合哪些指令?
答:EN71, RoHS, WEEE, EMC, 邻苯二甲酸盐 (3岁以上3P, 3岁以下6P), EN61125, low cadmium (镉指令), PAHs (多环芳香烃,仅德国市场), 电池重金属 含量(如果含电池): 2006/66/EC (普通AA,AAA等电池), 98/101/EC(钮扣电池), EN60825 (LED或激光玩具标准)
问:2. 某一毛绒玩具的年龄阶段是4+, 测试是否只按4+来做?
答:无论你在年龄标贴上写多少岁,由于毛绒玩具的特点(可爱,柔软等),一般都会被当成0岁玩具标准执行,请特别留意!
问:3. 3岁以下产品是否允许有"小物件警告"
答:无论是ASTM F963还是EN71, 3岁以下玩具都不允许有小物件,因此也就不存在
所谓的"小物件警告"
希望其他高手指点以上分析是否有误
发表于 2009-3-13 21:47:35 | 只看该作者
对不起大家,经查询没有小物件是可以不要警告语,但却有不适合3岁以下儿童玩耍的警告语,这个是必须的,还望其他专业人士给予高见
GMT+8, 2026-8-4 18:35 , Processed in 0.217535 second(s), 20 queries , Gzip On.
