查看: 1508|回复: 9
机械常用英语
发表于 2009-2-24 17:12:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机械工具类:
spanner 扳子 (美作:wrench) double-ended spanner 双头扳子
    adjustable spanner, monkey wrench 活扳子,活络扳手
box spanner 管钳子 (美作:socket wrench) calipers 卡规
    pincers, tongs 夹钳 shears 剪子 hacksaw 钢锯
    wire cutters 剪线钳 multipurpose pliers, universal pliers 万能手钳
    adjustable pliers 可调手钳 punch 冲子 drill 钻 chuck 卡盘
    scraper 三角刮刀 reamer 扩孔钻 calliper gauge 孔径规
    rivet 铆钉 nut 螺母 locknut 自锁螺母,防松螺母 bolt 螺栓
    pin, peg, dowel 销钉 washer 垫圈 staple U形钉
    oil can 油壶 jack 工作服 grease gun 注油枪
机械加工 抛光 polishing 安装 to assemble 衬套 bushing
    半机械化 semi-mechanization; semi-mechanized
    半自动滚刀磨床 semi-automatic hob grinder
    半自动化 semi-automation; semi-automatic 扳手 wrench
    备件 spare parts 边刨床 side planer 变速箱 transmission gear
    柄轴 arbor 部件 units; assembly parts 插床 slotting machine
    拆卸 to disassemble 超高速内圆磨床 ultra-high-speed internal grinder
    车床 lathe; turning lathe 车刀 lathe tool
    车轮车床 car wheel lathe 车削 turning 车轴 axle
 楼主| 发表于 2009-2-24 17:13:58 | 只看该作者
材料类:
alloy tool steel 合金工具钢 aluminium alloy 铝合金钢
bearing alloy 轴承合金 blister steel 浸碳钢
bonderized steel sheet 邦德防蚀钢板 carbon tool steel 碳素工具钢
clad sheet 被覆板 clod work die steel 冷锻模用钢
emery 金钢砂 ferrostatic pressure 钢铁水静压力
forging die steel 锻造模用钢 galvanized steel sheet 镀锌铁板
hard alloy steel 超硬合金钢 high speed tool steel 高速度工具钢
hot work die steel 热锻模用钢 low alloy tool steel 特殊工具钢
low manganese casting steel 低锰铸钢 marging steel 马式体高强度热处理钢
martrix alloy 马特里斯合金 meehanite cast iron 米汉纳铸钢
meehanite metal 米汉纳铁 merchant iron 市售钢材
molybdenum high speed steel 钼系高速钢 molybdenum steel 钼钢
nickel chromium steel 镍铬钢 prehardened steel 顶硬钢
silicon steel sheet 矽钢板 stainless steel 不锈钢
tin plated steel sheet 镀锡铁板 tough pitch copper 韧铜
troostite 吐粒散铁 tungsten steel ?钢
vinyl tapped steel sheet 塑胶覆面钢板
参与人数 1金币 +6 威望 +6 收起 理由
he_aqi + 6 + 6 原创内容
 楼主| 发表于 2009-2-24 17:21:03 | 只看该作者
加工方法:
barrel 滚筒(加工) bending 波纹加工
broaching 拉刀切削 centering 定中心
cutting 切削 cylindrical lathe cutting 外圆车削
electric discharge machine 放电加工 electrolytic grinding 电解研磨
embossing 压花加工 facing 面车削
filing 锉刀修润 hand finishing 手工修润
hemming 卷边加工 hobbing 滚齿加工
joggling 摇动加工 lapping 抛光/研磨修润
laser beam machining 雷射加工 lathe cutting 车床车削
planning 刨削加工 polishing 抛亮光
reaming 铰孔修润 rough machining 粗切削
rounding 圆形加工 sawing 锯削
scaling 清除钢碇缺陷 shaping 成形加工
skiving 表面研磨 slotting 切缝切削
taper turning 锥度车削 thread cutting 螺纹切削
ultrasonic machining 超音波加工 up cut milling 逆铣加工
 楼主| 发表于 2009-2-24 17:23:22 | 只看该作者
品质、生产类:
QC quality control 品质管理人员
FQC final quality control 终点品质管制人员
IPQC in process quality control 制程中的品质管制人员
OQC output quality control 最终出货品质管制人员
IQC incoming quality control 进料品质管制人员
TQC total quality control 全面质量管理
POC passage quality control 段检人员
QA quality assurance 质量保证人员
OQA output quality assurance 出货质量保证人员
QE quality engineering 品质工程人员
品质保证类 :
FAI first article inspection 新品首件检查
FAA first article assurance 首件确认
TVR tool verification report 模具确认报告
3B 3B 模具正式投产前确认
CP capability index 能力指数
CPK capability index of process 模具制程能力参数
SSQA standardized supplier quality 合格供应商品质评估
OOBA out of box audit 开箱检查
QFD quality function deployment 品质机能展开
FMEA failure model effectiveness analysis 失效模式分析
8 disciplines 8项回复内容
FA final audit 最后一次稽核
CAR corrective action request 改正行动要求
corrective action report 改正行动报告
 楼主| 发表于 2009-2-24 17:25:27 | 只看该作者
实验与试验类:
air permeability test 透气性试验 austenitic steel 沃斯田铁钢
brinell hardness
布耐内尔硬度 brinell hardness test 布氏硬度试验
charpy impact test
夏比冲击试验 conical cup test 圆锥杯突试验
cup flow test
杯模式流动度试验 dart drop impact test 落锤冲击试验
Elmendorf test
埃罗门多撕裂强度试验 environmental stress cracking test
环境应力龟裂试验
ericessen test
埃留伸薄板拉伸试验 falling ball impact test 落球冲击试验
fatigue test
疲劳试验 ferrite 纯铁体
gantt chart
甘特图 heat cycle test 热循环试验
histogram
柱状图 hot bend test 热弯试验
izod impact test
埃左德冲击试验 loop tenacity 环结强度
martens heat distortion temperature test
马顿斯耐热试验
martensite
马氏体 mullen bursting strength tester 密廉式破裂强度试验机
nol ring test
诺尔环试验 normal distribution 常态分配
ozone resistance test
抗臭氧试验 pareto diagram 柏拉图
peeling test
剥离试验 pinhole test 针孔试验机
rattler test
磨耗试验
rockweel hardness test
洛氏硬度试验
rockweel hardness
洛氏威尔硬度 rolinx process 罗林克斯射出压缩成形法
rossi-peakes flow test
罗西皮克斯流动试验 sampling inspection 抽样检查
scratch hardness
抗刮硬度 shore hardness 萧氏硬度
spiral flow test
螺旋流动试验 surface abrasion test 表面磨耗试验
taber abraser
泰伯磨耗试验机 tensile impact test 拉伸冲击试验
tensile strength
抗拉强度 tension test 张力试验
thermal shock test
冷热剧变试验 torsion test 扭曲试验
ubbelohde viscometer
乌别洛德黏度计 vicat indentation test 维卡针压陷试验
Vickers hardness test
维氏硬度试验 warpage test 翘曲试验
weatherometer
人工老化试验机 weissenberg effect 威森伯格回转效应
发表于 2009-2-24 17:35:33 | 只看该作者
Good information, thank  you very much!
参与人数 1金币 +3 威望 +3 收起 理由
年龄无穷大 + 3 + 3 谢谢捧场!
发表于 2009-2-24 21:53:03 | 只看该作者
Many thanks for sharing.
发表于 2009-2-25 11:48:07 | 只看该作者
good,thanks!
发表于 2009-2-25 14:11:07 | 只看该作者
学习了,很不错的资料,难得这么全。
 楼主| 发表于 2009-2-26 11:31:48 | 只看该作者
欢迎有兴趣的朋友一起来补充、完善!
GMT+8, 2026-10-18 04:16 , Processed in 0.057998 second(s), 20 queries , Gzip On.
